Вопрос про бензонасос в сорике 3,5 2003г.в
Re: Вопрос про бензонасос в сорике 3,5 2003г.в
Сообщение Lugavik » 04 янв 2012, 22:21
andruxa2012 писал(а):гоняю с вазовским бензонасосом
Это Вазики гоняют с Сориковским бензонасосом :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение shum » 06 янв 2012, 09:53
andruxa2012 писал(а):гоняю с вазовским бензонасосом и не испытываю каких либо трудностей
А как колхозил?Поподробнее бы.
shum
Сообщение andruxa2012 » 08 янв 2012, 19:40
ничего сложного нет. главное аккуратно все разобрать и повнимательние с уплотнительными колечками. разъем один в один. а заодно можно и топливный фильтр махнуть. удачи.
andruxa2012
Сообщение shum » 08 янв 2012, 19:52
andruxa2012 писал(а):ничего сложного нет
Сам бензонасос я разбирал и менял там фильтр , там электоронасос вставляется в фильтр и вся эта приблуда вставляется в стакан...Я так понял что сам электронасос от ВАЗа такой же и встанет в фильтр без проблем? Или как.
shum
Сообщение andruxa2012 » 08 янв 2012, 22:08
насос один в один. разъем, размер, диаметр входа и выхода. по сути это универсальный вкладыш который подходит на многие марки. только цена вопроса около 1тр :D
andruxa2012
Сообщение Maksav » 17 янв 2012, 14:16
На 3.3 была такая же песня и у меня. У меня стоит газ, может и ето это подтолкнуло родной бензонасос на тот свет. Клапан обратки в нем совсем распаясался. я уже было страшное всякое надумывал. Методом исключения и проб, опеределил виновника недержания давления по утрам при заводе. И после замены на вазовский вариант, машина зашептала по утрам как и раньше. Цена вопроса замены 27 баксов.
Maksav
Доп. информация: Газированный бензовоз луцкой сборки.
"Последний из Могикан или остатки былой роскоши за умеренные финсредства"
Сообщение Бубайло » 10 фев 2012, 10:23
Ребят, совет нужен=) Тут как-то я писал, мол авто ехать переставало. Вопрос решился заменой бензофильтра. Раньше как-то не замечал, а сейчас стал обращать внимания. Машина заводиться только после 5-7 раза "вжи". Т.е. двигатель делает 5-7-8 оборотов, прежде чем завестись, но потом едет нормально. После замены фильтра - я перестал авто узнавать, просто сумасшедшая стала - гонит,только дай. Так вот. По утру такой завод - это нормально или стоит подумывать о замене бензонасоса? Может он пострадал из-за забитого фильтра? Может залить какой-нибудь промывки? Пускай и форсунки промоются и бензонасос. Кто как думает?
Пробег 94000 миль
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение T34_by » 10 фев 2012, 10:47
У меня когда тепло заводится на 2-4 секунде, а сейчас на 5-8 секунде!!! Поменяй свечи, может они уже старые!!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение Бубайло » 10 фев 2012, 11:15
Я осенью менял свечи, провода, масла все(двиг, коробка, задний мост, раздатка), шкив коленвала,помпу, ремень грм. Естественно фильтра поменял.
5-7 оборотов - это вроде и есть 2-4 секунды... Это нормально?
Бубайло
Сообщение T34_by » 10 фев 2012, 12:02
Bubaylo писал(а): Это нормально?
Я считаю, что это нормально!!! Сейчас масло в двигателе, в гидроусилителе и в коробке - густое и требуется больше времени чтобы раскрутить двигатель!!
T34_by
Сообщение Maksav » 10 фев 2012, 17:12
Ребята о чем вы говорите? 2-4 сек много или мало? Посмотрите что сейчас в ветке трактористов, плачут кто на что гаразд и ходят пешком.
У нас же заводится с первого (у кого со второго раза) в такой мороз и и главное нормально едет - я считаю это уже гуд. Все остальное домыслы. :)
Maksav
Сообщение andruxa2012 » 10 фев 2012, 21:37
насос абсолютно не причем. просто за бортом холодрыга :( . конденсат, густое масло и все такое. надо немного покрутить. и промывать ни чего не надо. ну если только для самоуспокоения :D . это экономщикам трактористам надо голову ломать :lol:
andruxa2012
Сообщение saшок » 14 фев 2012, 22:29
Доброго время суток уважаемые,помогите советом кто знает.
Машина 3,5 2003 года. выехал с работы на кануне по пути заехал в магазин, через 10 минут вышел авто не завелся на этом все и закончилось,мож было у кого? :(
saшок
Сообщение lexgry » 15 фев 2012, 15:15
это скорей всего датчик положения коленвала.
lexgry
Re: Расход бензина на двигателях 3.5L
Сообщение kefal » 24 фев 2012, 16:32
всем привет не мог завести машину ,электрик посмотрел говорит надо менять бензонасос ,заказал надо ждать две недели он говорит давай поставим от ваз 12посмотрели на внешний вид одинаковые единственное сетка не подходит хотелбы узнать можно ставить или нет и будет ли это както влиять на работу двигателя будет ли он тянуть так же или хуже?
kefal
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
