Замена свечей в бензиновом 3.5
Re: Замена свечей в бензиновом 3.5
Сообщение SINGLGREY » 04 янв 2010, 12:44
Я конечно дико извиняюсь, а шо такое паук??? :oops:
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение starco » 04 янв 2010, 21:15
Паук-это впускной коллектор и есть !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C уважением STARCO
starco
Сообщение Jashchur » 06 янв 2010, 23:38
Уважаемый starco! Ну а для чего паук то снимать, лишний геморой, еще и пластик на стеклоочистителях снимать иначе паук не поднять, если только подсос через прокладки идёт тогда понятно их менять надо, а если только свечи то прекрасно можно обойтись без снятия паука, при этом везде прекрасно подлазить хорошо и удобно. Процедура таже самая только паук на месте.
Хочу MOHAVE !!!
Jashchur
Сообщение starco » 07 янв 2010, 11:55
Может и так ,просто до снятия паука там останется немного , а удобства при замене сечей больше , да и сам коллектор с заслонками можно почистить .Заменит , отпишется каким образом поменял , будет интересно .С уважением.
C уважением STARCO
starco
Сообщение Demon_666 » 31 май 2010, 10:45
Господа Сорентоводы, а вопросик такой, какая всё же прокладка нужна при снятии впускного коллектора для замены свечей, лучше номерок оригинальный. И свечи свечи какие лучше, а то у мя иридиевые затроили.... :o
Demon_666
Сообщение boslv » 31 май 2010, 16:16
Demon_666, я неделю назад ездил на СТО на замену свечей. Мне разрешили быть в рем. зоне, поэтому всю процедуру видел сам. Впускной коллектор при замене свечей не снимается. Снимается только дроссельная заслонка и несколько кронштейнов. Если и менять прокладку, то только прокладку дроссельной заслонки (35101-39000 номер по exist).
Свечи я ставил 18817-11051 (номер по exist), старые стояли такие же.
С уважением, Ярослав.
boslv
Сообщение Demon_666 » 31 май 2010, 17:25
Спасибо boslv!!!
Мне когда в Петрозаводске у официал дилера меняли свечи, то впаривали что нужно снимать весь паук, и похоже снимали, ибо имеется переодически ошибка по подсосу со стороны второго ряда цилиндров, спецы говорят что прокладка, вот и хочу в купе помыть форсы сменить свечи и эту злосчастную прокладку, спасибо за номерок свечей.
Demon_666
Сообщение BlkDem » 31 май 2010, 18:36
Может кому на пользу. До дизеля у меня были только бензинки.
Взял за правило, резьбу новых свечей смазывать высокотемпературной смазкой. Без фанатизма! :)
Исключает пригорание. При следующей замене многократно благодарим самих себя за продвинутость. :D
Сообщение 010581 » 21 окт 2010, 18:09
Целиком согласен, для того чтоб поменять только свечи и катушки, коллектор снимать не надо, но есть один нюанс, он заключается в том, что колодцы закрыты пластиковыми "кожухами" которые крепятся если мне не изменяет память шестью винтами каждая, и не все из винтов доступны без снятия коллектора. Когда я менял свечи первый раз больше года назад (со снятием коллектора) , я при сборке те самые "кожухи" закрепил только доступными снаружи винтами (при установленном на место коллекторе), и теперь для замены свечей и т.д. мне достаточно снять пластиковую накладку двигателя, две металлические пластины которые держат коллектор по бокам, снять "кожухи" и дроссельную заслонку (мешает доступу к колодцу), ну а катушки поменять еще проще, а вот провода зажигания протянуты неудобно, но тоже найдется способ (пока руки не доходили), да и не тот это повод для траты времени и сил или средств, а их понадобиться очень много если по таким пустякам по сервисам разъезжать и коллекторы всякие без надобности снимать.
010581
Сообщение Phan » 22 окт 2010, 04:54
там три катушки с водительской стороны на все 6 цилиндров и соотв. всего три винта на катушках...
всё меняется без снятия коллектора, но очень неудобно (и стрёмно) доставать катушки с люльками из колодцев, что бы не сломать их (прикипевшие)... потому - смазывайте при установке обратно...
молчание - сила... (с)ppl
Phan
Доп. информация: корейский америкос смуглой наружности с покладистым нравом (V6 3.5 PT 2006) и его младший брат (V6 3.3 TOD 2008)
Сообщение Ген130 » 05 май 2011, 12:36
на катушках по два болтика на каждую, достались легко.
на крышках свечных колодцев по 5 болтиков на каждую, ко всем свободный доступ без всякого снятия "паука". под ним нет болтиков.
все очень легко снимается, разбирается и меняется. а нет, левая крышка очень трудно вытаскивается и ставится, но справиться можно.
у меня на замену всех свечей ушел от силы час.
провал при резком газе пропал.
Ген130
Доп. информация: дилерский ЕХ
Сообщение GeodeZ » 05 май 2011, 22:58
Ген130 писал(а):все очень легко снимается, разбирается и меняется. от силы час
Может фото/видео пособие выложишь? А то ты первый, у кого так легко и просто свечки заменились :twisted: , ибо все мучаются.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Ген130 » 09 май 2011, 19:47
там реально нечего снимать фотиком - абсолютно ничего сложного. всё интуитивно понятно.
снимается большая пластиковая крышка двигателя.
далее - слева :
аккумулятор (без него легче добраться до болтиков, которые кронштейн крепления паука держат),
сам кронштейн (три болтика, ключ на 12),
от него откручиваем какую-то примочку (гаечка под ключ на 10)
снимаем кронштейн, который жгут проводов удерживает (один болтик, 12),
отсоединяем 4 фишки, можно не запоминать куда какую - всё-равно не перепутаете, они все разные.
открывается доступ к крышке катушек зажигания и свечных колодцев (5 болтиков, ключ на 10), ко всем подлезть можно.
снимаем левую крышку, с которой прийдется секунд 30 помучиться, ибо маслянный щуп мешает.
снимаем 3 катушки зажигания - на каждую по два болтика, ключ на 10.
ну и всё, далее легко и просто (при наличии длинного свечного ключа на 16) деинсталлируем левые свечи.
справа:
снимаем крышку воздушного фильтра вместе с гофрой, которая к заслонке инжектора подходит, предварительно нужно снять фишку датчика расхода воздуха и трубку вентиляции картера.
снимем сам фильтр, чтоб не засорился.
от заслонки инжектора откручиваем пластину, к которой тросики газа и круиз-контроля крепятся. гаечка под ключ на 12. тросик газа я и так снял, а вот тросик круиза побоялся отломать, поэтому от греха подальше открутил вместе с пластиной.
больше никаких трубок снимать не надо, откручиваем 4 болтика под ключ 12 и откидываем заслонку в сторону вместе с трубками охлаждающей жидкости.
точно так-же разъединяем 3 или 4 фишки, которые мешают, они тоже все разные их не перепутаешь потом.
снимаем правый кронштейн - там два болтика под ключ 12 и один под ключ 14.
далее правую крышку свечных колодцев. снимется легче, чем левая.
вот и всё, под крышкой больше никаких болтиков-гаечек нет, только токоподводящие патроны в свечных колодцах, котрые достаются достаточно легко.
далее свечи - достаются так-же как и слева, легко и просто.
при наличии фото двигателя без декоративной верхней панели, могу стрелочками указать где, что снимать.
хотел сделать фоторепортаж, но когда понял, насколько это простая операция, решил, что буду выглядеть глупо с таким репортажем.
Ген130
Сообщение Megapolis » 12 май 2011, 13:29
Помогите поменять свечи на 3.5 у меня руки не из того места растут для ремонта авто! Пиво гарантирую! Инструмент есть!
Megapolis
Сообщение Ведущий » 29 июн 2011, 13:58
Megapolis писал(а):Помогите поменять свечи на 3.5
Приезжай!
Ведущий
