Уходит охлаждающая жидкость. Что делать?
Re: Уходит охлаждающая жидкость. Что делать?
Сообщение SmirnoFF.Oleg » 22 июл 2013, 15:02
Еще один ОД сказал что необходимо просто долить дис. воды.
На всякий случай записался к другому ОД на диагностику на 29.07.
О результатах сообщу.
SmirnoFF.Oleg
Сообщение DOBERMAN » 23 июл 2013, 06:19
Блин ребят у меня такая утечка зимой была так и не нашел...патрубок один чуть подтянул.и все климат грел только на Н1 а на остольном только теплый воздух..так как в системе постоянно присутствовал воздух...сейчас лето даже не знаю чего и куда лезть...утечки нет...Я так думаю что все таки патрубки наверно надо поменять..раз течет только зимой??? кто что скажет
DOBERMAN
Доп. информация: Езжу на Suzuki Grand Vitara
Сообщение SmirnoFF.Oleg » 23 июл 2013, 07:41
Сегодня, приехав на работу, открыл, посмотрел на горячем двигателе. Уровень поднялся почти до половины. На холодном - минимум. Но раньше было все на MAX. Все равно поеду к официалам.
SmirnoFF.Oleg
Сообщение DOBERMAN » 24 июл 2013, 05:38
Зачем)))так по сути у тебя должно быть так как есть..при нагреве расширяется уровень поднимается а при охлаждении опускается...только вот должно быть половинка...странно )))
DOBERMAN
Сообщение SmirnoFF.Oleg » 24 июл 2013, 07:25
DOBERMAN
верно! Просто куплю и долью антифриза. :)
SmirnoFF.Oleg
Сообщение netoka » 25 июл 2013, 07:36
Bubaylo писал(а):Его починить или новый купить
Где-то в TSB было о замене расширительного бачка на 3,5 как раз 2003 года.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Бубайло » 25 июл 2013, 08:02
netoka
Я вот думаю, может можно от чего-нибудь другого поставить, временно? Вроде писали про калину... перед отпуском(скромным по бюджету) не охота ща тратить 1500-2000р на этот бочок...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение igorillo1 » 27 фев 2015, 17:21
коллеги, ситуация следующая, недавно поменял радиатор, после чего проехал порядка 1000 км., сегодня залез под капот и увидел что уровень ОЖ в бачке ниже отметки MIN где-то на 1-2 см. Долил антифриза пару рюмок до нижней отметки.Всяк ведь бывает, после смены антифриза и радиатора в сервисе дали ОЖ и сказали что на доливку.Но вот червь сомнения грызёт, а вдруг бачку хана и подтекает он где нибудь!полез в экзист взглянуть по чём бачки нынче и тут у меня приключился стопор... :D Судя по схеме, из под крышки радиатора(та которая с пружинкой) выходит один шланг на бачок и ещё один шланг с бочка смотрит на улицу (т.е. сброс) и больше ни к бачку ОЖ, ни от него нет никаких трубок... :crazy: так какой же смысл в отметках MIN и MAX если туда ОЖ только сбрасывается при нагреве?!!Думал схема может не полная, но осмотрев бачок под капотом только и увидел те две трубки и больше ничего... вот на 3,5 всё понятно было, а здесь, что-то я озадачился...Може кто разъяснит?
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение keksoid » 27 фев 2015, 20:28
igorillo1 писал(а):смысл в отметках MIN и MAX
Мах - чтобы потом при максимальном расширении поперло через край, т.е. через трубочку, которая на улицу
Мин - чтобы при максимальном сужении ОЖ при остывании не хапнуло воздуха.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение salem228 » 24 июл 2018, 23:25
Вернусь к старой теме. BL 3.3, бензин, ристайл 2007 г в.
Подтекала ож. Немного. Все пересмотрел. Масло норм, выхлоп норм, не троит, бачек норм. Следы подтеков под помпой. ОЖ уходит после езды на больших оборотах. Приговорил помпу на замену (вся морда двигателя под помпой в соплях, не в масле). Купил помпу. Договорился на ТО 130000 с заменой расходников и помпы (ТО 45000р+зч :D ).
Но беда не приходит одна... :shock: До станции не доехал.
После небольшой поездки (у нас температура 16-25 гр. Пенза) с включенным климатом оставил машину на площадке на 1 час. Прихожу, а под машиной ЛУЖА из ОЖ. Открываю капот. Капает, нет, льет из дренажной трубки кондиционера. Курю форум. Привозят ОЖ. Доливаю 4 л ( с дури - под пробку). Ехать надо. Завожу. Климат на LO .Потом отключаю совсем. Подкапывает. Еду в гараж. Ставлю на откр площадку. Открываю капот, крышку рб. Капает только из трубки расширительного бака. ОЖ как была под пробку так и стоит. Течи из дренажа (заметной) нет. В салоне запаха вроде нет.. (на улице, то жара, то холод). Коврики сухие. По каталогам - печка ставится патрубками со стороны водителя. Кондей исключаем. Получается фантастика. Заслонка закрывает печку, что то там прикрывается и течь небольшая... Как только стало холоднее, климат открывает печку и начинает лить ОЖ? Подскажите пожалуйста что делать?
salem228
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Бубайло » 25 июл 2018, 01:14
salem228
Да вроде ясно, что радиатор печки смотреть надо. Открывает клапан, давление возрастает и начинает течь радиатор печки или его соединение.
Бубайло
Сообщение VNIKOLAI » 27 июл 2018, 05:15
Бубайло писал(а):salem228
Привет Бубайло.
Это самое покажи хде клапан стоит на системе отопления - пред печкой.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Бубайло » 27 июл 2018, 09:11
VNIKOLAI
Надо в книге смотреть, а она у меня в машине. Если только как-нить потом. Или ты намекаешь, что его там нет? Если нет, то чем регулируется подача ОЖ в радиатор печки? Вот и назови это клапаном\краном
Бубайло
Сообщение Cacktus » 27 июл 2018, 10:59
Бубайло писал(а):Или ты намекаешь, что его там нет? Если нет, то чем регулируется подача ОЖ в радиатор печки?
Да, намекает.
Ничем не регулируется.
:D
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Бубайло » 27 июл 2018, 11:09
Cacktus
т.е. когда я выкручиваю крутилку в сторону холодного, то ничего не происходит? От жигулей, до мазды - стоит типа краника или клапана, и он открывается\закрывается... А тут, ля, как?
Бубайло
