Не заводится с первого раза (2.4L)
Re: Не заводится с первого раза (2.4L)
Сообщение GarryD » 13 мар 2011, 10:33
Всё, что писал выше относится к 92 бензину. Заправляюсь 92 с первого дня покупки.
GarryD
Доп. информация: Была 3 года 2 месяца KIA SORENTO 2,4 TOD MT 139 л/с EX чёрный 2004
Сообщение AleksandrOK » 13 мар 2011, 11:33
Спасибо, Игорь!
Понял, буду пробовать заправляться на других заправках, пока не найду нормальную.
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение rgd_81 » 14 мар 2011, 14:32
Всем привет.Имею эту же проблему или она меня. Этой зимой попал в неприятную историю.Заправился 92 м бензином в посёлке на лукоиловской заправке и после -40 ночью завёл машину с применением усилий (снятие и отогревание акамулятора) поэтому занялся этим вопросом. .Как было сновья не знаю, так как второй хозяин. Я заправлялся раньше только 95 бензином когда вырезал катализатор заметил что пол стал грется, перешёл на 92 проблема ушла. Стоит: гелевый акомулятор пусковой ток 760 , иридивые свечи, новый стартер (так как. на старом стёрлись щетки и ждать их надо было три месяца). Мотор запускался и на том и на другом бензине в любые морозы но то же не спервого раза. Я пробовал включать зажие и тд. не дало эффект.При выжитой педали закидывает свечи.
Первый вопрос когда поварачиваете ключь в предстартовое положение мотор должен подкачиват топливо или нет? Предположение, что в форсунках нет топлива . думаю в этом вопросе скрыта разгадка.
Пескоструйка, порошок, правка дисков 89602900990.
rgd_81
Сообщение GorMih » 04 май 2011, 20:00
У меня бензин 2,4 Заводилась с полпинка. После того как я самолично заменил бензофильтр ( в баке вместе с насосом стоит) с первого раза стала заводится через 2 секунды работы стартера, последующие заводки с полпинка. Когда менял фильтр забыл переставить одно из нескольких резиновых колечек, так она вобще не заводилась пока не разобрал и поставил колечко. Моё мнение (в моём случае) пока машина ночь в гараже давление бензина в системе падает из за старых рез. колец и первая заводка с более длительной работой стартера. С новым бензофильтром резиновых прокладок нет и приходится переставлять которые стояли.
GorMih
Сообщение SmilingCat » 28 июл 2011, 12:31
Доброго всем времени суток.
Соренто в новом кузове конец 2009 г., я второй хозяин у меня с апреля 2011 пробег 38000. Были аналогичные проблемы - заводилась стабильно только со второго раза, а иногда и с третьего. Проблема решилась заменой топливного фильтра, результат - пока что заводится с полтычка, посмотрим как дальше будет. Думаю, дело именно в качестве бензина, а именно в его чистоте - фильтр засирается очень быстро., заправляюсь только на лукоиле.
SmilingCat
Сообщение Евген81 » 28 июл 2011, 18:58
видать такая проблема у многих бензинок....Моя 3,3 как раз на данный момент имеет аналогичную проблему.Пока бьются мастера,но не разгадали тайны.Бензин не влияет,заметил.Далвение в топл.системе падает до 2,5 за ночь,что,как мне сказали,норма.Свечи новые поставил,форсунки промыл (три переливали),сейчас работают стабильно.Но заводится,нехороший Сорик,не с первого раза и первые пару секунд после все-таки запуска колбасит не по-детски :(
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Lugavik » 29 июл 2011, 08:48
Евген81 писал(а):после все-таки запуска колбасит не по-детски
Камеры сгорания ещё не опрессовывали? возможно приказали долго жить выпускные клапана или кольца. :(
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение needle » 08 авг 2011, 09:28
думаю датчик холостово хода здох ,
с первого раза не заводится, заведется кобасит сильно потом успокаивается прогревается переходит на газ едет
на газу прет нормально с редкими подергиваниями (слабыми)
на бензине не прет вобще ели тащится дергается но если почутьчуть
поддавать газку то потихоньку набирает скорость даже можно на 3тю скорость прейти :)
седня доехал почти до работы вышел в магаз заглушил нормально и потом уже не завелась
с утра заглядывал под капот и при включеном зажигании (но не заведенной) услышал звук как от работающего мощного трансформатора и он шол от датчика холостого хода сам датчик был горячеватым (выдерул разьем с него звук пропал и вибрация мелкая тоже пропала, опять вставил и поехал на работу ) а он управляет зараза многим
(форсунки мыты вчерась, свечи меняны пару дней назад)
needle
Сообщение Lugavik » 08 авг 2011, 12:32
needle писал(а):думаю датчик холостово хода здох ,
Тоже так думалось, промыл регулятор холостого хода, и он дальше работает. :)
Lugavik
Сообщение needle » 08 авг 2011, 16:16
:D спиртом
needle
Сообщение Lugavik » 08 авг 2011, 16:23
керосином :crazy:
Lugavik
Сообщение needle » 08 авг 2011, 16:34
сдал я свою "холобуду на колесах" в тирекс в кузмах в клмавто ничем не смогли помочь и ещё смешное сказали будто мой машин настроен какбудто специально на газ :lol:
Добавлено через 8 минут 58 секунд:
Lugavik если вы разбирали сей датчик то чему там гретться и тарахтеть как старый выпрямитель от древнего телика . там ведь обычный или почти сапрот переменик ?
я про это девайс если точней 35150 - 33010
needle
Сообщение Lugavik » 08 авг 2011, 17:03
needle писал(а):я про это девайс если точней 35150 - 33010
Это регулятор холостого хода. В нём есть затворная часть с электроприводом, управляется от ЭБУ. Может закисает от грязи, и при подачи управляющего сигнала, не хватает усилия на проворот затвора, наверное отсюда и перегрев, а может греется от ОЖ обогрева дроссельной заслонки.
Мой тоже иногда рычал, а потом в одночасье не стал держать обороты двигатель. Регулятор не разбирал, просто около часа квасил в керосине, потом промыл бензом и он заработал.
Lugavik
Сообщение needle » 08 авг 2011, 17:08
круто буду знать, Саписбо за инфу, я приемщику сказал про датчик но он помойму не повелся, фиг сними пусть кумекают :)
needle
Сообщение Lugavik » 08 авг 2011, 19:22
needle писал(а):датчик холостово хода
needle писал(а):я приемщику сказал про датчик но он помойму не повелся,
Вроде-бы его, как такового и нет вовсе, может из-за этого и не повелся.
Lugavik
