Ремень ГРМ на 2.4
Re: Ремень ГРМ на 2.4
Сообщение юрец32 » 20 ноя 2017, 20:19
С балансиром все нормально!! За подсказку про ЖМБ Спааасибо!!! Ролики действительного говно!!! Ребяты не берите их!!! пробег на новых 3000км - одному ролику пи....ц!!! Как то так!
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
Буду пробовать ставить ролик с эксцентриком, по результату отпишусь.
юрец32
Сообщение andgeol » 21 ноя 2017, 18:34
юрец32 писал(а):С балансиром все нормально!!
Тогда, про какие метки опасаетесь, что уйдут?
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
юрец32 писал(а):Буду пробовать ставить ролик с эксцентриком
Давно пора, по цене тоже, а проблем меньше.
andgeol
Сообщение doc07 » 22 ноя 2017, 08:53
юрец32 писал(а):ролик с эксцентриком
Номер скажи, пжлст... Глянул, что устанавливал 3 года назад на пробеге 113 тыс. (сейчас 145). Батюшки, а ролики то все GMB, ремни GATES. Натяжитель оригинал (подорожал 2 раза!). Тьфю-тьфу (3 раза), работает все вроде. Но если уж менять, то придется и на МСК с поршнями раскошеливаться. Надеюсь, пробегаю еще км 20 тыс. и все разом поменяю.
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение юрец32 » 01 дек 2017, 03:38
Ставил вот такой ролик с эксцентриком PU106018JRR1DW это аналог GMBGT80800, еще нужен болт MD326727. Сегодня поменял ролики гула нет все прекрасно!! хотел попробовать 21 зуб, но как не трахался, почему то не получилось - уходят метки на коленвале и балансире.
Добавлено через 18 часов 45 минут 35 секунд:
Сегодня все таки сделал 21 зуб между метками шкивов РВ. По динамике сложно сказать лучше или нет, а вот то что на ХХ провалов и вздрагиваний нет, так это действительно так, мотор работает ровно даже на газу!!!! ушли провалы при резком нажатии на газ!! Единственное при работе на бензине и резком нажатии газа есть небольшая детонация (звон пальчиков) думаю что переход на АИ 95 все решит! как то так! Да и при установке ремня пришлось немного потрахаться с правым распредвалом (все время убегал) при натяжке ремня пришлось держать его ключом.
Добавлено через 15 часов 19 минут 54 секунды:
Народ, есть вопрос! Сегодня делали ГРМ моему другу. Как определить исправен натяжитель или нет? Масла на штоке при взводе нет, рукой не продавливается, а при установке и после запуска двигателя шток выходит больше чем на сантиметр, соответственно при выставлении меток РВ - метка на КВ немного уходит по ходу вращения. Может натяжник не исправен и перетягивает ремень???
юрец32
Сообщение andgeol » 04 дек 2017, 09:38
юрец32 писал(а):Масла на штоке при взводе нет, рукой не продавливается, а при установке и после запуска двигателя шток выходит больше чем на сантиметр
Натяжитель скорее всего рабочий, но вы не пояснили какой ролик использовали и какой производитель ремня.
andgeol
Сообщение юрец32 » 04 дек 2017, 21:28
ролик с эксцентриком PU106018JRR1DW, ремень Дайко. А разве есть разница в ремнях?
юрец32
Сообщение andgeol » 05 дек 2017, 10:47
Дайко нормальный ремень. У бошей, почему то длинее ремни, если ролик без эксцентрика, то выход штока максимальный.
Если вы смогли развести валы на 21 зуб, то возможно, я для вас скажу банальные вещи, Вам нужно певоначально выбрать слабину ремня на правой стороне (от выпускного шкива до коленвала). А дальше, сами знаете, эксцентриком натянуть ремень, выход штока 3-4мм. Возможно с первого раза не получиться. И придётся снова заряжать натяжитель.
andgeol
Сообщение юрец32 » 05 дек 2017, 20:54
Понял, спасибо! Будем пробовать еще раз!
юрец32
Сообщение юрец32 » 12 дек 2017, 09:04
сегодня снова делали грм другу. После установки появился воющий звук при падении оборотов и прогреве мотора! Может мы ремень перетягиваем роликом с эксцентриком? Подскажите как правильно делать преднатяг роликом (какое усилие)?
Добавлено через 2 дня 8 часов 6 минут 25 секунд:
Сегодня разобрались откуда идет воющий звук!! Перетянули ролик распредвала!!. Немного ослабили и тишина!!!
юрец32
Сообщение andgeol » 14 дек 2017, 17:27
юрец32 писал(а):Перетянули ролик распредвала!!
может быть ролик баланс вала?
выставили 21 зуб?
andgeol
Сообщение oblomoFF » 01 мар 2018, 23:25
Всем привет! 3 года и 60 тыков. Сны плохие стали сниться . Решил поменять , пока есть деньги . Купил все тоже самое в наборе , ремни континенталь ролики GT типа япон . Жду потепления . Но первичный осмотр сделал , снял крышку: ремень как новый . но лудше пусть он как новый полежит на полке , чем порвется за 1000ккм от дома . Мне кажется на морозе глючит натяжитель , замерзает масло ,теряется натяг , срезает зубья , а дальше по плану .
Поменяю отпишусь .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение Roman-163 » 02 мар 2018, 08:47
oblomoFF писал(а):3 года и 60 тыков
Считаю что 50-60 тыс и надо менять, крепче спать будем :D сам планирую дольше 50 тыс не катать.
Roman-163
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Шевроле нива, бешеный танчик
Сообщение КСИ » 02 мар 2018, 13:09
Roman-163
Тоже ориентируюсь на эту цыфру.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение doc07 » 02 мар 2018, 19:53
Лучше 50-55. Я так думаю (с). Сам менял на 60 и 115 тыс.
doc07
Сообщение Maestro70 » 05 мар 2018, 15:05
Привет всем участникам! Собрался поменять ремень ГРМ.Мне тут мастера на СТО насчитали комплект на замену ,в размере 14 с чем то тысяч рубликов.Самое дорогое ,говорят,гидронатяжитель.И он ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть новым,так как одноразовый.Парни,вопрос такого характера-После удаления чеки на натяжителе.он действительно больше не взведется второй раз? И оставить старый натяжитель,если он в рабочем состоянии уже нельзя т.к. он непредсказуемо себя может вести и создаст ,возможно в дальнейшем , дополнительные неприятности и траты? ., И обязательно ли менять датчик ПКВ? Заранее спасибо за подсказки)))
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
