Повышенный расход бензина на 3.3?
Re: Повышенный расход бензина на 3.3?
Сообщение Azyrynga » 29 янв 2015, 14:25
KoRoman писал(а):он на своем форуме тоже читает про 15 Но в основном в городе у всех за 20
ну как так? уважаемый?
Я не читаю, я езжу и отслеживаю расход.
Он очень сильно отличается, от стиля и специфики езды. Если пробеги, разовые, не менее десяти км и двигло резко не раскручивать, то в пятнашку вкладываюсь. Это, если не пенсионерить, но все ускорения плавные. При поездках 1-2 км - двадцатка получится, запросто. А фули - двигло всегда холодное. Это, если морозы. Сейчас температура воздуха около ноля, плюс-минус. Выше восемнадцати - никак не получается-)). В среднем 16-17.
Зы - это все с неисправным лямбда зондом - руки не доходят заменить. С исправным должно быть ниже, особенно, при моей специфике коротких, на холодную, поездок.
Зы-зы. Я тут писал, недавно - средний, городской расход на Соре у меня был 20 л. Месяц пришлось поездить на ушатанных передних сайлентблоках. Зимой. Опасно - машинку кидало на малейшей неровности, колее и поворотах. Расход - 16 литров-)))! После ремонта - повторить не смог!-)))
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение edge » 29 янв 2015, 16:27
Несколько заправок подряд замерял расход. Около 19 по городу получается, асфальт, без снега. 14 по трассе (105 крейсер). Но у меня катки 32".
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение diggerded » 29 янв 2015, 16:38
и еще железа силового навешано:) а если еще и прицеп привязать сзади на 3500 тонны... то вообще и все 40 жрать начнет, я думаю:)
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение edge » 31 янв 2015, 18:09
diggerded
Железа не много. Ну максимум 60-70кг лишних. На уровне погрешности.
edge
Сообщение Kan » 31 янв 2015, 22:54
KoRoman писал(а):Из того, что не попало в кадр:
ИМХО невидно самого важного параметра. Какая долговременная коррекция топлива?
KoRoman писал(а):Вот единственное, а можеь главное - не померили давление в рампе, диагност сказал, что там подключиться проблемно в магистраль.
Дело 5 минут. Скидываешь воздушный резонатор (или пылесборник), открутить два болта. И подключаешься к магистрали, главное чтоб манометр был с нужным разъемом.
KoRoman писал(а):Но он подтвердил моё собственное мнение, что при повышеном давлении до 6кгс относительно нормальных 4кгс, т.е. в 1,5раза - давно бы лямды,катализаторы, свечи себя проявили и не было бы таких параметров, какие мы получили.
Было давление чуть больше 5 Kgf/cm2(как потом оказалось). Делал диагностику у двух разных офицалов, показания параметров были с их точки зрения в норме, чек не горел. На вопрос, почему расход летом 25 литров советовали поменять свечи. Заменил. Расход остался 25л. Поехал ко второму офицалу рекомендация те же поменять свечи. После это послал их нах с их диагностикой. Почитал форумы и понял, что надо мерить давление в рампе и если оно значительно выше нормы, то топливный фильтр без отверстия для сброса давления. Но возможно это не ваш случай.
Kan
Сообщение Сибирский Волк » 01 фев 2015, 12:13
diggerded писал(а): а если еще и прицеп привязать сзади
я ползимы катаю с прицепом. Там снегоход - и постоянно на охоту. Прицеп тащу по городу, а потом еще от 50 до 250 км по трассе. С прицепом примерно литров 16-17 получается. Но суммарный вес прицепа меньше тонны получается.
Что интересно, наш движок это прицеп как будто и не замечает :wink: , что на трассе, что при обгонах. Единственное, надо общую длину при обгонах обязательно учитывать. С прицепом катаю давно - лет 20 точно..
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение KoRoman » 02 фев 2015, 13:26
Согласен про важный параметр...
Долговременная коррекция в пределах нормы была, цифры не помню...ну более 7% не было точно.
а какой там разъем, конкретно?
Вот и думаю, может сразу залезть самому в бензонасос и увидеть. ТОлько чё увидеть? Я не понял еще до конца...
Фотки есть где посмотреть, что нет или есть это отверстие?
И что делать, если его нет?
Разъясните...Мутная тема какая-то с этой "дыркой"
Я диагносту толкал про это, но он скептичкски к этому отнёсся, "типа не может быть, или так надо и такая вот топливная система"
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение Accent-58 » 02 фев 2015, 14:50
Все правильно он говорит, тк не дырки нужно искать, а давление померить.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kan » 03 фев 2015, 00:28
KoRoman писал(а):ну более 7% не было точно.
ИМХО если на холостом ходу +-5% (чем ближе к нулю тем лучше), то все отлично с машиной и на расход влияет манера езды, небольшые пробеги, прогревы, резина, пробки на дорогах и т.п., а чуть больше 5% то, что уже что-то не так: устали свечи, форсунки, ДМРВ, ДПДЗ, лямбды, рассинхронизация фаз газораспределения, подсосы и т.д.
KoRoman писал(а):а какой там разъем, конкретно?
Не знаю, но на двух гаражных сервисах не смогли померить, сказали что нет нужного разъема, официалы померили и сервис специализирующийся на корейских иномарках тоже произвел замер без проблем.
KoRoman писал(а):Фотки есть где посмотреть, что нет или есть это отверстие?
Фотки не видел, сам не разбирал топливный насос в сборе, но наблюдал за слесарем. Было давно, боюсь наврать, но что-то мне подсказывает, что отверстие должно быть в топливном фильтре, именно в месте, куда вставляется регулятор давления. Если не прав, то поправьте.
KoRoman писал(а):И что делать, если его нет?
Просверлить пластмассовый корпус фильтра в этом месте сверлом 5 мм или заменить на родной фильтр с отверстием. И померить давление снова.
ИМХО предполагаю, это не твой случай здесь долговременная коррекция должна быть под -10%.
Kan
Сообщение KoRoman » 05 фев 2015, 16:33
Понял - надо давление померить...а там видно будет.
Диагност почему-то сказал, что там сложно померить и вообще не надо, т.к. по параметрам понятно что лишнего не давит насос.
KoRoman
Сообщение millturn » 22 фев 2015, 19:33
Откатал один бак на 92,получилось ровно 20,но у меня можно сказать 75%город 25% трасса,но все пробеги не более км 10,а часто и по 1 км,до работы в падлу пешком ходить в плохую погоду езжу на машине,второй бак докатываю,третий залью 95-й проверю что к чему.Замерю так:Бак залил до отсечки сбросил до нуля и поехал,докатал до того как лампочка загорелась,поехал на заправку залил до отсечки,те литры которые залил разделил на км которые на спидометре или одметре я хз как называеться хрень которой можно делать отсечки.
millturn
Сообщение Сибирский Волк » 23 фев 2015, 21:03
Побаяню в очередной раз.
Катал из Тюмени в Ханты-Мансийск.
1400 км.
Расход составил 11,8 литра. Скорость 100-110. Температура от -10 до +3.
Наверное, это нормально..
Ну если лишка, то чуть-чуть.
Сибирский Волк
Сообщение millturn » 08 мар 2015, 22:13
откатал на 95 бензе бак в более жестких условиях чем на 92,давил на гашетку на много чаще и почти все по городу,вышло 19.3 л.
Добавлено через 1 день 19 часов 32 минуты 20 секунд:
кстати я не заметил особой разницы в тяге,такое ощущение что одинакого едет что на 92 что на 95
millturn
Сообщение Vladimir_1976 » 27 мар 2015, 08:45
Сибирский Волк писал(а):Ну если лишка, то чуть-чуть.
Такая же байда по осени. Ездил из Челябы в Волгоград (груженый семьей и хламом) 10.8 л/100
Vladimir_1976
Доп. информация: S_TOD. 4 колеса и руль!
Сообщение чуткий » 11 апр 2015, 22:29
Расход по трассе 10,5-11,5 бензина 12,5-13 газа при скорости 100-120 км/час...так было когда купил его в 2010 году пробег был 60 000 км, через 2 года накатал 70 000 км пробег стал 130 000 км а расход 18-23 бензин 25-27 газ на сотню.
Могу Вам достоверно сказать что на моем авто это просевшие клапана, ремонт отдал 30 000 рублей, все стало опять нормально.
Поэтому я думаю купленное авто у дилеров вовсе не говорит о малом пробеге,скорее пробег за 100 000 и смотан,а клапана подзажались.
чуткий
Доп. информация: ГБО LOVATO 1е поколение 5 баллонов по 30 литров.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
