Повышенный расход бензина на 3.3?
Re: Повышенный расход бензина на 3.3?
Сообщение Sergei EX » 11 янв 2015, 18:40
Что за сканер что дает или измеряет какой плюс
Sergei EX
Доп. информация: Черный в полной комплектации ЕХ.
Сообщение diggerded » 11 янв 2015, 19:14
Kan писал(а):Что за сканер?
noname elm327 -другого пока нет:)
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Kan » 11 янв 2015, 19:36
А программой какой пользуешься?
Kan
Сообщение diggerded » 11 янв 2015, 19:58
торкью и обд кар доктор
diggerded
Сообщение Kan » 11 янв 2015, 20:37
Отлично!
Роман, ждем данных лучше через Torque на хорошо прогретом двигателе (градусов до 90) на холостом ходу ХХ с отключенными энергопотребителями:
1. "Долговременная балансировка топлива банк 1" от ___до ____%.
2. "Долговременная балансировка топлива банк 2" от ___до ____%.
3. Напряжение датчик кислорода (О2) 1х1 от ___до ____V
4. Напряжение датчик О2 2х1 от ___до ____V.
5. Напряжение датчик О2 1х2 от ___до ____V.
6. Напряжение датчик О2 2х2 от ___до ____V.
7. "Кратковременная временная балансировка топлива банк 1" от ___до ____%.
8. "Кратковременная временная балансировка топлива банк 2" от ___до ____%.
9. Массовый расход воздуха на ХХ _________г/c. При 2000 оборотах на N (нейтралке) ________г/с. При 3000 оборотах на N (нейтралке) ________г/с.
10. Угол опережения зажигания прыгает от____до ____%.
11. Температура охлаждающей жидкости ____С.
12. Положение дросельной заслонки_____%
13. Давление во впускном коллекторе____psi.
14. Турбо и манометр____psi.
15. Расход топлива в час_____l/hr.
16. Обороты двигателя_______rpm.
17. Нагрузка двигателя (абсолютная)_____%
Если еще какие параметры добавишь, буду только рад.
Kan
Сообщение Sergei EX » 11 янв 2015, 23:03
А что он дает это сканер?
Sergei EX
Сообщение diggerded » 12 янв 2015, 07:33
теперь только в выходные - по будням я исключительно пешеход:) Правда торкью у меня кривовато работает мне кажется - у меня же блекберри, на нем форк андроидовский стоит... но попробую собрать что смогу.
diggerded
Сообщение Kan » 12 янв 2015, 10:35
У меня андройд, включаю Torque, потом сопряжение по блютусу. Захожу в "Графики" (настройка диаграммы) потом нажимаю черный треугольник (данные по оси Х, но можно и Y), проявляются строки с параметрами, списываю данные активных (зеленых) строчек или делаю скрин экрана. Можно конечно заходить не в "Графики", а в "Приборная панель", но её нужно дополнительно настраивать, выводить рабочие иконки параметров.
Добавлено через 7 часов 46 минут 17 секунд:
Sergei EX писал(а):А что он дает это сканер?
Параметры, чем круче сканер, тем больше параметров необходимых для диагностики, показывает ошибки, позволяет скинуть ошибки.
Kan
Сообщение diggerded » 12 янв 2015, 19:00
ну т.к. у мен форк, а не родное приложение, то не все работает адекватно, к сожалению... думаю обд доктор большинство параметров тоже сможет снять.
diggerded
Сообщение garik garynych » 13 янв 2015, 00:22
Ждемс!))) и курим!)))
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение KoRoman » 14 янв 2015, 13:46
diggerded писал(а):теперь только в выходные - по будням я исключительно пешеход:)
может здесь секрет 15-16л/100 кроется :D + Дедовск это не пробки городов миллионников
Я сегодня на работу 12км ехал 1час 20мин... ну какие тут 16/100
В среднем зимой 21-22л, сейчас нас завалило снегом, каждый день кого-нибудь дергаю, много езжу на 4ВД, т.е. стало много оффроуда, чую последня заправка около 24л/100 получится.
Много, конечно, но думаю, так оно и есть... :(
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение N4off » 14 янв 2015, 14:17
KoRoman писал(а):Много, конечно, но думаю, так оно и есть...
Присоединяюсь. Зимой в двадцатку не уложишься.
N4off
Сообщение AVR » 14 янв 2015, 14:33
KoRoman писал(а):около 24л/100 получится
На бензине по снегу в городе так же %) , на газу те же 24л/100 + бенза 3л/100 на прогрев.
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
Сообщение denisfaq » 14 янв 2015, 19:52
KoRoman писал(а):В среднем зимой 21-22л, сейчас нас завалило снегом, каждый день кого-нибудь дергаю, много езжу на 4ВД, т.е. стало много оффроуда, чую последня заправка около 24л/100 получится.
начали звучать нормальные цифры :) искал я искал, и понял что так и кушает походу наш сорентик, 22-24л, а если газ с нормальной коррекцией чтоб не на бедной смеси ехать и не замечать разницы, то будет его 26-30л что я сейчас и имею, ну можно 10% скинуть это недолив.
ах да, это с прогревами, хотя зима нынче теплая -5-10, и с оставленным работающим двигателем, если я пошел в магазины а сын в машине, короткими поездками по 4км*4раза в день - обязательно и без трассы.
одно может это изменить, возможно неисправная какая-то из лямбд, или просто принцип их нормальной работы при полном прогреве. Хотелось бы, да с учетом газа может прошить мозг чтоб он на них не смотрел вобще, но у нас в Иркутске таких спецов нет имхо.
denisfaq
Сообщение Gubkin » 14 янв 2015, 20:54
denisfaq писал(а): то будет его 26-30л
мммм... какая замечательная экономия получается от газа :D
