Бештау писал(а):это надо знать на что такое давление на сброс или на всасывание?
В салоне зимой будет очень, нуу очень свежо, из-за ентой дырдотчки ...Cam писал(а):на термостате и 5мм сверлом рассверлили отверстие
ezdu599 писал(а):Поменял летом термостат на gamma 25500-2B000, как выше описано и это решило проблему. Проездил всю жару без проблем, с восторгом жду морозов.
Есть еще одно чудо - они могут на ходу отключаться (если тем-ра охлаждающей жидкости позволяет), при достижении скорости 50км/ч.GarryD писал(а):и о чудо вентиляторы оба на моих глазах останавливаются,
