Сломался болт, крепящий шкив коленвала (3.5L)
Re: Сломался болт, крепящий шкив коленвала (3.5L)
Сообщение Andrey1988 » 15 мар 2012, 23:37
Сильно бензин по карману бить будет?в городе нет пробок и ездить в лес часто приходится на рыбалку.
Andrey1988
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение daf » 16 мар 2012, 07:43
mcwolf писал(а):И если придёться менять самому, то обязательно использовать фиксатор резьбы!!!и лучше затягивать с указанным в белютене моментом затяжки, не дотянешь, болт выкрутится и сломается, перетянешь, можешь потянуть резьбу и болт выкрутится и сломается, либо просто сломается, так что имей ввиду, я с этим болтом намучился, в итоге смотри выше как пришлось делать.
и ещу докучи: снимать стартер и фиксировать маховик...
исходя из всего - лучше доверь дело профессионалам. ИМХО
daf
Доп. информация: LSD, 5AT, EX
Сообщение Risha » 16 мар 2012, 07:55
Andrey1988 писал(а):Сильно бензин по карману бить будет?в городе нет пробок и ездить в лес часто приходится на рыбалку.
Подъезжаешь к любой АЗС, смотришь цену 92 и ДТ, сравниваешь.
А вообще, покупая внедорожник с двигателем 3,5 литра и под 200 лошадей, надо изначально понимать,что по стоимости обслуживания он будет как три жигуленка - экономию никто не обещал! ))
Risha
Куратор
Сообщение Бубайло » 16 мар 2012, 08:13
Andrey1988
Андрей, если на этой авто гонять как реальный пацанчик на 2109, т.е. дергаться как припадашный с тапкой в полу в каждом возможном сантиметре дороги, то у тя никаких денег не хватит на бенз=) Без портков останешься. А если ездить размеряно, вольяжно, наслаждаясь поездкой - то будет нормально. Будешь получать огромное удовольствие от езды, с меньшими затратами. И все же, насчет болта, посмотри, какого он цвета. Если он белый - значит уже поменяли на нормальный болт. Если желтый - беги срочно менять. Есть умельцы, которые меняю на болт от волги. Он там гораздо толще и мощнее. Самому это делать очень муторно, тем более по книге... Если ты не моторист - не вздумай в двигатель лезть. И помни, краилово всегда приводит к поподалову!
Risha
Совершенно верно, ждать от 2х тонного внедорожника с двигателем 3.5 и 200коней расхода как от легковушки с двигателем 1.5 литра - не приходится... Но и все же можно следить и максимально сокращать расход. Например, следить, чтоб все пылники на суппортах были целы, а то тормоза клинить начнет и сразу расход. Чтоб во всех местах, куда заливается масло, нормальное масло было(раздатка, коробка, мосты, двиг). Ну и так далее
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Risha » 16 мар 2012, 09:53
Bubaylo писал(а):расхода как от легковушки
Евгений, я говорила не только о расходе, а о
Risha писал(а):стоимости обслуживания
В остальном - полностью согласна! Кроилово приводит к попадалову!
Risha
Куратор
Сообщение mcwolf » 16 мар 2012, 10:28
еще можно поставить ГБО )))
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение Бубайло » 16 апр 2012, 08:29
У меня снова разбалтывается шкив. Менять шестеренку за шкивом?
Бубайло
Сообщение daf » 16 апр 2012, 09:50
Bubaylo писал(а):У меня снова разбалтывается шкив. Менять шестеренку за шкивом?
Меняй! и шестерню и шкив и даже советую отторцевать и то и то, т.к. качество новых деталей тоже не идеал. И ещё: замечено что длина резьбы в коленвале практически равна резьбе на болту, поэтому советую заказать токарям шайбу болта КВ толще стандартной на 2-3 мм.
daf
Сообщение Бубайло » 16 апр 2012, 12:13
daf
Сам шкив - новый. Только осенью поставил.А что значит отторцевать? И насчет шайбы, нет где примерного размера, что нужно. А то как заказывать токорям?=) Снять - негде, только в сервисе. Оставлять авто в сервисе и бегом бегать искать токарей?=)
Добавлено через 34 минуты 18 секунд:
Вот эту хрень надо менять? 23120-35701
Бубайло
Сообщение daf » 18 апр 2012, 13:08
23120-35701 - меняй
шайба ориг:
14,7 мм внутр Д
39,9 мм наружн Д
9,05 толщина
советую толщину прибавить на 3-4 мм
daf
Сообщение Бубайло » 18 апр 2012, 14:30
daf
А может сам болт на 3 мм отрезать?=) Разница то какая?
Бубайло
Сообщение daf » 17 ноя 2012, 21:11
Болт открутился опять...или снова.(после зампны шкива шестерни и болта и шайбы).
Принято решение: шкив из дюрали Д16Т, подогнанный под новую шестерню как "мама к папе". Опять же на новый болт.
ВСё собрано.
Итог, плоскость торца при вращении соблюдена. А вот окружность...я так понимаю осевое биение имеет место. Небольшое, видно только с фонариком, меньшее чем было раньше.
Какие будут мысли?
daf
Сообщение mcwolf » 19 ноя 2012, 20:52
мне на СТО весной рассверлили до 18ого болта, посадили на 18-й, небольшое биение (видно визуально без фонарика) имеет место быть, проверяю регулярно, не увеличивается, езжу, тут недавно видел на нормальном болту у одноклюбня, биение значительно больше чем у меня, но говорит так ездит уже дааавно, так что ИМХО катайся спокойно, но проверяй иногда
mcwolf
Сообщение allex » 19 ноя 2012, 20:59
У меня с новым шкивом биение осталось. У Dim66 механики говорят, что это нормально.
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение mcwolf » 19 ноя 2012, 21:38
у меня было для сравнения 2 машины, одна купленная здесь в салоне, биения нет вообще и вторая, я про нее выше писал, куплена с рук в РФ
mcwolf
