Ремень ГРМ на 2.4
Re: Ремень ГРМ на 2.4
Сообщение Lugavik » 15 дек 2014, 15:50
goodvin писал(а):Маленький ремень
Это привод правого балансирного вала.
goodvin писал(а):про внутренности датчика ничего не скажу
Датчик ПКВ подходит один в один.
goodvin писал(а):неправильно установлен ГРМ... крякнул датчик расхода воздуха...
Нужна диагностика ДВС, чтобы не гадать на кофейной гуще.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение ArKo » 16 янв 2015, 16:50
Господа, а подскажите пожалуйста хороший аналог оригинального натяжителя ремня ГРМ 2441038001, а то как-то не гуманно оригинальный стоит?Спасибо!
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение Lugavik » 16 янв 2015, 17:07
Можно выбрать производителя.
http://your-car.com.ua/product/2441038001/oem/
Lugavik
Сообщение ArKo » 16 янв 2015, 17:13
Ну так то на Украине! а в России что-нибудь есть?
Добавлено через 9 минут 57 секунд:
Попробовал номер аналогов! всё равно дешевле 2103 рублей нету и то это цена за оригинал! получается дороже чем за сам ремень ГРМ
ArKo
Сообщение Ржевский » 19 янв 2015, 11:27
Проблема плохих дорог решается правильным автомобилем...
Ржевский
Доп. информация: Был Соренто БЛ, 2.4, ТОД, МТ. Шкода Йети для города, XC90 для души, а теперь еще и Кайрон...
Сообщение sharapich » 22 янв 2015, 18:55
Доброго времени суток всем,залез посмотреть ремень ГРМ,а он у меня в другую сторону стоит(стрелки на ремне против направления вращения),подскажите кто знает,насколько уменьшится ресурс ремня?,сразу менять его или потерпит 2000-3000 км. пробега?
sharapich
Сообщение КСИ » 23 янв 2015, 09:54
sharapich писал(а):Доброго времени суток всем,залез посмотреть ремень ГРМ,а он у меня в другую сторону стоит(стрелки на ремне против направления вращения),подскажите кто знает,насколько уменьшится ресурс ремня?,сразу менять его или потерпит 2000-3000 км. пробега?
а сколько уже прошел? развернуть не вариант?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Lugavik » 23 янв 2015, 11:23
КСИ писал(а):сколько уже прошел? развернуть не вариант?
Этого делать не стоит, точно луснет ремень.
Вообще-то ремни двунаправленного действия и какой-то ореинтации корда нет. Стрелка маркируется на случай повторного использования ремня, после каких-либо ремонтных работ, при условии запаса техресурса ремня.
Lugavik
Сообщение sharapich » 23 янв 2015, 18:47
Если я туда полезу,я уж новый ремень поставлю :)
Судя по внешнему осмотру меняли ремень вроде недавно,пыли под кожухом было мало,болты кожуха после пары оборотов крутились от руки,сам ремень прокрутил за шкив КВ вроде без надрывов и потертостей,только в одном месте один зуб срезан.
Машину брал с рук у комиссионера пробег был 99000,ну там крутанули его немного,только вот сколько точно я не знаю.
http://s019.radikal.ru/i635/1501/42/3569ad89a504.jpg
http://s017.radikal.ru/i408/1501/80/d20253291055.jpg
Добавлено через 14 минут 23 секунды:
Ну тогда могу ездитьдо весны,потом залезу и все поменяю,просто своего гаража нет,а в январе не очень хочется его на улице менять.
sharapich
Сообщение Lugavik » 26 янв 2015, 10:38
sharapich писал(а):только в одном месте один зуб срезан.
Срочно меняй ремень, до весны может не дотянуть.
А то сымать ГБЦ с заменой клапанов, веселуха ещё та.
Lugavik
Сообщение sharapich » 26 янв 2015, 21:13
Lugavik писал(а):Срочно меняй ремень, до весны может не дотянуть.
Почему срочно? из за одного сорванного зуба только менять? :shock:
sharapich
Сообщение AleksandrOK » 27 янв 2015, 09:00
"[/user]]sharapich писал(а):только в одном месте один зуб срезан.
Это диагноз всему ремню. Дело не в количестве срезанных зубьев, а в состоянии самого ремня. При неудачном стечении обстоятельств может срезать и другие зубья со всеми вытекающими последствиями. У меня зимой после 2-х дневного стояния на улице при заводке срезало все зубья на ремне балансировочного вала, прошедшего около 40 ткм. А у тебя, похоже, ремень с хорошим пробегом. Когда я менял заводской ремень с пробегом 85ткм., на нем были все зубья целые и выглядел, как новый. Брал авто с новья.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение КСИ » 27 янв 2015, 12:16
У меня после 60 тык половины зубов не было... :shock:
КСИ
Сообщение Крановой » 27 янв 2015, 20:18
Проверял на 59 тыс.ремень визуально идеальный,зубья все на месте,менять пока не буду!
Ремень кстати,не оригинал,к сожалению название не помню,брал в Кореане!
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
Сообщение Lugavik » 28 янв 2015, 09:32
Крановой
Лучше смени, как грится - от греха подальше.
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=5531&start=150#p1058528
Lugavik
