Подсос воздуха во впускном коллекторе в 3.5л.
Re: Подсос воздуха во впускном коллекторе в 3.5л.
Сообщение brunette-ka » 03 мар 2012, 14:07
bob77767, тебе повезло, мне вот не поменяли, сказали, что ничего такого нет, причем так и Стрим ответил, и Тирекс... По ходу, у тебя все болячки как у меня: устранила подсос заменой прокладок и чисткой всего, что можно, а вот ошибку 0446 так и не могу побороть. Расскажи, как победил ее, если получится, ладно?
brunette-ka
Доп. информация: Черный американец
Сообщение NAVIGATOR 50 » 24 ноя 2012, 19:28
Dime3o писал(а):Далее вынули шпильку из белой пластиковой втулочки, саму втулочку соответсвенно. Там на ней одето резиное колечко, оно от температуры и времени стерается и под ним начинает подсасывать.
Там одето не резиновое колечко , а пластиковый сальник наружным диаметром 14 мм внутренний 9мм и толщина его 3 мм.
Резиновое кольцо в таком режиме работать не будет.
Если ставить то кольцо из маслостойкой и температуростойкой резины, эти изделия применяются в гидросистемах на самолетах, то что продается в автомагах это только для сантехники.
NAVIGATOR 50
Сообщение vladimir81 » 05 фев 2013, 21:28
я купил часть коллектора с прокладками за 2770р в емех . ру в заводкой упаковке быстро . Долго искал и нашёл
vladimir81
Сообщение Бубайло » 05 фев 2013, 22:14
vladimir81
Номер в студию! Как заказывать? Как искать?
Добавлено через 5 минут 3 секунды:
Хех, полазил по этому магазу... форсунки по 881р.... вот теперь и думай, что лучше, промыть их или заменить?=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение vladimir81 » 05 фев 2013, 22:26
Номерочек 29222-39800QQK надо искать ближайший их магазин . регистрироваться и на сайте после пополнения баланса заказываешь . там всё просто
vladimir81
Сообщение Турист751 » 03 мар 2013, 20:20
Добрый вечер всем! Прочитав все сообщения я так и не понял как лечить данную проблему. Искать коллектор или втулку все таки кто то нашел?
Турист751
Сообщение Saybb » 03 апр 2013, 22:45
Турист751 писал(а):Добрый вечер всем! Прочитав все сообщения я так и не понял как лечить данную проблему. Искать коллектор или втулку все таки кто то нашел?
втулка - 29222-3C000
держатель - 29221-3C000
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение NAVIGATOR 50 » 02 май 2013, 19:14
Эта втулка для двигателей выпуска после 2006 г.
NAVIGATOR 50
Сообщение Бубайло » 02 май 2013, 19:22
NAVIGATOR 50
А какая разница, какого года? не, есть 3.5 с 270 лошадками, но не думаю, что он такой же.... А тот, что 197 коней - он же вроде точно такой же
Добавлено через 5 минут 28 секунд:
Ну да, это как раз для 270(или сколько там?) сильного движка... Не для 197...
Бубайло
Сообщение Andrey-t » 02 май 2013, 21:39
bob77767 писал(а): ошибка 0446 "неисправность управления воздушным клапаном в системе улавливания паров". если кто сталкивался = подскажите в чём суть.
забита трубка адсорбера паров, клапан дожига паров топлива от бака? контакт на клапане пропал?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение NAVIGATOR 50 » 03 май 2013, 07:05
Bubaylo писал(а):NAVIGATOR 50
В пояснении к данной детали написано что для авто после 2006 г.
NAVIGATOR 50
Сообщение Бубайло » 03 май 2013, 11:34
NAVIGATOR 50
Да там и сам двигатель уже другой=) Вашпе другой ;)
Добавлено через 53 секунды:
Andrey-t
Забей болт;) У меня оно выскакивали, я сбрасывал... Потом перестало выскакивать=)
Бубайло
Сообщение Mihel » 02 июл 2013, 07:24
Подскажите а в Пензе есть кто помочь может в устранения подсоса
Mihel
Сообщение SorentoS77 » 02 июл 2013, 20:56
Всем привет! Вот меня тоже коснулась эта дурацкая проблема. Один хороший знакомый отдал весь этот нижний "паук" с этими заслонками чтоб я поизучал посмотрел. Так вот кое как снял весь вал этот с пластиковой втулкой, там было уже кем то засунуто резиновое колечко уже порваное типа сантехническое какоето)) конструкция какаето вообще не надежная плюс эти заслонки крепятся хилыми винтиками. Вот уже несколько дней думаю а что будет если тупо этот вал с заслонками выкинуть а дырку где этот вал втулка и резинка стоит заглушить чем то надежно и поставить, что изменится? Плюсы в том что исчезает 100% подсос воздуха, плюс ненадежные эти заслонки не открутятся и не упадут никуда. А минус? жрать будет много больше и разгон ухудшится? Вот думаю. Единственый верный вариант все самому снять поставить "доработаный коллектор с ликвидированными деталями и испытать))
SorentoS77
Доп. информация: в таком цвете только у меня и Миши Джексона))
Сообщение в035вм » 04 июл 2013, 09:56
я так катался около месяца , особых изменений не заметил
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
