Замена катализатора на пламягаситель
Re: Замена катализатора на пламягаситель
Сообщение GeodeZ » 23 ноя 2018, 19:48
Мой многолетний опыт езды с проставками показывает, что изредка всё-таки ошибка может выскакивать. Её надо просто скидывать и не париться.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение MJFMC » 17 дек 2018, 22:56
Подскажите где купить и какого размера пламегаситель вместо катализатора (1-го от коллектора). 2005 2.4 бензин МКПП. Где купить обманку для лямбд зонда?
MJFMC
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение aleks732 » 19 дек 2018, 20:55
В Питере делают отличные. Погугли. Я себе подобрал из их ассортимента.
aleks732
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение Videoass » 25 дек 2018, 19:38
Обману под лямбда подходит от Ваза.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение IvanPalich » 29 янв 2019, 20:24
Здравствуйте форумчане, на днях тоже удалил каты, первые просто выбили, во вторые врезали пламягасители, шум выхлопа почти не изменился. цена вопроса 10.000руб. Катализаторы как раз только начали разрушаться, соты были чистые, пробег 203.000км, большая часть езды из которых на газу. Прошился под евро 2 (5000 руб), динамика немного улучшилась, по расходу не скажу, еще толком не замерял.
IvanPalich
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: Новичек
Сообщение eclipse3g » 12 фев 2019, 20:51
Вопросы:
После замены ктализаторов на пламегасители как изменились показания при тесте на СО ?
Катализаторы вообшем то вещь дорогая но не так чтобы. Вот тут за 2 пердних
https://www.ebay.com/itm/Fits-2003-2004 ... rk:50:pf:0
Задний ешё дешевле.
Зачем их менять на пламегасители с модивикацией сенсоров, перепрошивкой компютера и может быть иметь ешё и проблемы c СО в выхлопе?
eclipse3g
Сообщение КСИ » 12 фев 2019, 22:08
Какая-то левота.. их бу покупают почти в эти деньги
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение IvanPalich » 18 фев 2019, 18:39
Тест на СО не проводил, было подозрение на их плачевное состояние, поэтому и удалил. При пробеге в 202.000 они оказались довольно таки живыми(. Начал разрушаться только один из них, первый от двигателя. Так что пробег на бензине и газу не показатель. Первый раз с ними столкнулся, сейчас бы поступил иначе.
IvanPalich
Сообщение КСИ » 20 фев 2019, 06:57
IvanPalich писал(а):сейчас бы поступил иначе.
Как?
КСИ
Сообщение doc07 » 20 фев 2019, 11:05
КСИ писал(а):Как?
Видимо, не читал бы форум, и не поддался бы на уговоры "умельцефф". Или я плохо о Иване думаю?
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение КСИ » 21 фев 2019, 11:42
А я бы вот, наверное, тоже выбил. хоть и пробег всего 150 т. Уже стала поплевывать изредка ошибками и в салоне пованивает когда долго на месте стоишь.
Но хотелось бы сделать у проверенных людей.. А в нашем сельпо заехал в "автовыхлоп", спрашиваю:
- делали на сориках?
- конечно! сотню раз!
- сколько цена?
- столько-то
- это за один или за два?
- а у вас их два????
После такого диалога делать у них как-то сразу расхотелось..
КСИ
Сообщение doc07 » 21 фев 2019, 14:01
КСИ писал(а):а у вас их два????
Ну правильно они тебя спрашивают! Продвинутые ELCATSом механики, т.к.:
1. Первый (ближе к ДВС) - это КАТАЛИЗАТОР.
2. Второй (тот что ближе к "глушителю") - это НЕЙТРАЛИЗАТОР.
Смелее! Потом расскажешь "что да как" :)
Это из серии, что уголовное дело не "заводится", а "возбуждается"!!!
doc07
Сообщение eclipse3g » 21 фев 2019, 22:10
Я спрашивал, но никто не ответил - как замена катализаторов на пламегасители влияет на СО в выхлопе? Те поменайть то можно, а как техосмотр то пройти - можно или нет при такой замене?
У меня Соренто 2006 370,000км пробега пока ничего не менял.
eclipse3g
Сообщение GeodeZ » 21 фев 2019, 22:44
eclipse3g писал(а): как техосмотр то пройти - можно или нет при такой замене?
Судя по всему, никак. Ибо пламегаситель - это просто стальная банка с перегородками и никак на СО не влияет. Только помогает дольше прожить банкам глушителя.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение eclipse3g » 23 фев 2019, 02:51
Понял, спасибо. У нас это не катит. Если не прошёл по СО или чек двигателя был обнулён за 30км до техосмотра - машина не может эксплуатироваться. Долларов так за $450 можно поездить 2 года. Ну и всё - приплыли. Надо ремонтировать.
eclipse3g
