Расход масла на двигателе 2.4L
Re: Расход масла на двигателе 2.4L
Сообщение rjngosha » 09 сен 2011, 07:48
Всем добрый день!
Кто нибудь может выложить part колец а то их existe аж 3 вида.
заранее благодарен
rjngosha
Сообщение NB@H » 09 сен 2011, 15:22
Добрый день, знакомые мотористы говорят, что двигатель 2,4 склонен к подъеданию масла. Рекомендуют менять масло каждые 7500 км
NB@H
Сообщение КСИ » 12 сен 2011, 11:04
NB@H писал(а):Добрый день, знакомые мотористы говорят, что двигатель 2,4 склонен к подъеданию масла. Рекомендуют менять масло каждые 7500 км
Вапще-то на подъедающем двигателе интервал между заменами наоборот можно увеличить, ибо масло обновляется при доливе..
Я меняю каждые 10 тык. На это расстояние долива не требуется, но по щупу убывает немного.
Поменял в начале лета термостат - скоро посмотрим - повлияет на расход масла или нет.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Cam » 21 сен 2011, 23:30
У меня машин стал кушать больше 1 л на 1000. При этом : под машиной появились капли масла, были проблемы с термостатом и соответственно был перегрев, плавали обороты ХХ и то же увеличивали перегрев.
По другой причине (внутри "сажакоксадерьмо" не давало провернуть движок) вскрыли головку, шлифанули, клапана притёрли, колпачки поменяли, сальники, всё почистили.
В октябре буду машин активней гонять после ремонтоВ :) Посмотрим, что мне наремонтировали мастера 8)
Cam
Доп. информация: в машинах - чайник
Сообщение КСИ » 22 сен 2011, 23:33
Cam писал(а):внутри "сажакоксадерьмо" не давало провернуть движок
На каком масле каталсо если не секрет? Не мобил ли адын?
КСИ
Сообщение AleksandrOK » 01 фев 2012, 11:28
Привет, коллеги!
При замене масла есть ньюанс, о котором многие не знают:
на родном двигателе стоял "родной" маслянный фильтр SIRIUS, он был гораздо больше по размерам (код оканчивался на 01). На ТО при замене ставят рекомендованный от GAMMA (код оканчивается на 03), он гораздо меньше по размерам и, етественно, по объёму. Старого даже нет в каталогах, а при заказе по старому коду мне пришел новый с пометкой, что он рекомендован заводом-изготовителем. Поэтому НЕЛЬЗЯ лить при замене, как указано во всех справочниках, 4,3 литра нового масла. С учётом остатков входит до максимума всего 3,5-3,6 литра.
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Sir Antony » 01 фев 2012, 12:13
Я себе обычно заказываю с номером 02 и заливаю в систему 4 литра.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Bad-Man » 01 фев 2012, 12:47
AleksandrOK писал(а): Поэтому НЕЛЬЗЯ лить при замене, как указано во всех справочниках, 4,3 литра нового масла. С учётом остатков входит до максимума всего 3,5-3,6 литра.
Так а что по щупу нельзя выставлять уровень???
Bad-Man
Доп. информация: +ГБО BRC Euro4
Сообщение AleksandrOK » 01 фев 2012, 13:15
Привет, коллеги!
По щупу конечно можно и нужно выставлять уровень, но сервисмены обычно смотрят свой талмут и видя 4,3 иногда для начала льют 4 литра, особенно если канистра 4-х литровая.
А 02 фильтр какие имеет размеры: большой или маленький. И почему тогда завод-изготовитель рекомендует 03, а не 02?
C уважением, Александр.
AleksandrOK
Сообщение virgana » 01 фев 2012, 13:41
У меня залито масло Liqui Moly 10W-40 Super Leichtlauf - полет нормальный, жрёт литр примерно на 3000 км, скоростной режим на котором езжу 85-110 км/час :o пробег моего коня 133.000 км
Последний раз редактировалось virgana 01 фев 2012, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь есть комедия для тех, кто думает, и трагедия для тех, кто чувствует...
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение Sir Antony » 01 фев 2012, 13:46
Вот
Но вроде щас посмотрел картинки 02 и 03 примерно одинаковые.
Добавлено через 40 секунд:
Скорее всего 03 это замена 02, как 02 замена 01...
Sir Antony
Сообщение virgana » 01 фев 2012, 13:52
Я позавчера заказывал в exist-е фильтра, так вот судя по накладной масляный фильтр у меня с кодом 26300-35501, сегодня как вечером заберу обязательно выложу фотку.
P.S. заказывал как помню - оригинал...
virgana
Сообщение AleksandrOK » 01 фев 2012, 13:58
Привет, коллеги!
У меня просьба, если конечно Вас не затруднит, указывать пробег авто, для уровня расхода масла это существенно, ведь он всегда увеличивается с ростом пробега. Это дает больше информации.
AleksandrOK
Сообщение virgana » 01 фев 2012, 17:15
Всё верно Sir Antony 03 это замена 02
забрал сейчас запчасти с exist-а, в накладной стоит номер 26300-35501, а привезли 26300-35503 :D
фото... http://s1.directupload.net/images/120201/m7hoid9i.jpg
менеджер так и сказал что замена предыдущей версии фильтра...
Я тут где то прочитал, говорят, что течь может быть не только из под клапанной крышки, но и из под датчика давления масла, купил и его заодно, только у меня вопрос... а он что без уплотнительного кольца устанавливается? просто в коробочке был только сам датчик и в каталоге нет никаких шайб...
фото датчика... http://s14.directupload.net/images/120201/gv5iw76g.jpg
прошу прощения за наглость что не по теме ... а куда устанавливается вот это чудо? http://s14.directupload.net/images/120201/y2b38paq.jpg
под названием топливный фильтр :shock:
virgana
Сообщение Bad-Man » 01 фев 2012, 17:20
virgana писал(а):Всё верно Sir Antony 03 это замена 02
Датчик по идее с конусной резьбой и + стоп герметик, поэтому никаких колечек не надо. Закручиваешь до упора.
А так называемое чудо устанавливается в БАК. Т.е. достаешь топливную станцию разбираешь ее, и меняешь фильтр.
Bad-Man
