Комплекс ошибок p0300 p0301 p0303 p0305
Re: Ошибки P0301, P0303, P0305, пропуски зажигания и нет тяг
Сообщение VNIKOLAI » 29 ноя 2017, 21:41
[quote="Илья159"]Доброго дня!
Что сейчас: мотор работает неровно, на холостых отмечаю вибрацию (но не такую, как была, когда подушки двигателя мертвые были).
Добрый день.
Летом барахлил ДПДЗ.
- после снятия ДПДЗ , устанавливается по сканеру, АКП не будет синхронизирована с двигателем.
- а как это они его помыли ДПДЗ, там стоит реостат и бегунок по нему бегает.
Недели через 3 подпрыгнул на лежачем полицейском и машина заглохла. Притащил в сервис на эвакуаторе. Как объяснили в сервисе – вылетела шпонка из болта КВ (типа прыжок на лежачем – совпадение), дальше – трэш полный. Пробитый насквозь (не разорванный, а пробитый, дырка овальная сквозная) ремень ГРМ, погнутая и изувеченная трёхлепестковая шайба (зажевана между шестеренками), ДПКВ развалился пополам (из за чего и не заводилась машина).
- вылетела шпонка из болта коленвала , ну спецы, а там шпонка в болте стоит. Ну нету ее там , там на шпонке стоит шестерня привода ремня ГРМ.
- при замене ремня ГРМ полностью меняется болт шайба, два ролика и гидронатяжитель номера по каталогу
2441039001
2445039810
2481039810
2312739801
2312632021
Так что при ремонте они поставили старый болт , который оборвался после затяжки.
Болт это одноразовый тянется 16 Кгм, за два приема.
По сервису ищи тех у кого есть сканер для диагностики двигателя.
Они определят почему так работает двигатель.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Комплекс ошибок p0300 p0301 p0303 p0305
Сообщение Dronix » 07 дек 2017, 23:06
Дошел до "белки",скинул и разобрал мотор... у меня ошибки по четной стороне. Обнаружил что прокладки на впуске, которые самые нижние были установленны не те,и немного могли подпускать воздух,потом пробой прокладки выпускного коллектора,и обе эти истории на 6 цилиндр. Копаю дальше,надо еще проверить гидрики,головы пока не разобрал
Dronix
Сообщение Grim » 06 янв 2018, 21:19
Всем привет, перечитал всю тему. так и не понял вылечил кто болезнь " чек мигает, тяга пропадает, газ сбросил -добавил, снова поехала"? я так понял, ДПКВ, дпрв, шестерня,шпонка, лямбды не при делах? Катушки - наконечники? прокладка головки? есть у кого чёткий ответ или так все и маются?
Grim
Сообщение 55santer » 06 янв 2018, 21:21
К сожалению четкого ответа ни у кого нет, я до сих пор мучаюсь
55santer
Доп. информация: газированый Сорик
Сообщение Grim » 09 янв 2018, 11:37
т.е я так понял нет смысла пулять бабки на поиски неизвестного ? эта хрень не излечима?
Grim
Сообщение LEO » 09 янв 2018, 15:41
Я по этой причине продал машину и перекрестился. 2 месяца в сервис как на работу ездил, подменяли все что можно, но причину так и не нашли. У меня на 3,3 эта болячка возникла при пробеге 45000 км, почти на новой машине.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Grim » 10 янв 2018, 13:53
я думал это дорестайловая болезнь с 3,5двигом... а на форумах паджеро-монтеро-таракано никто не шарился, у них есть такая болезнь?
Grim
Сообщение LEO » 10 янв 2018, 20:36
GrimЕсть похожая проблема у крайслера, но там чистая механика, какая-то проблема с сухарями клапанов, что они подвисают периодически. Но я так глубоко копать не стал, хотя симптомы очень схожи.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Grim » 11 янв 2018, 13:32
видимо придётся бошку снимать. запах антифриза есть, а утечки не видать... у кого то вроде были такие же симптомы при деформированной прокладке.
Grim
Сообщение Dronix » 27 янв 2018, 19:29
Есть прогресс в победе над ошибками четными. Я переколотил весь двиг.клапана притер,гидрики поменял подозрительные,все, запускаю... И снова пропуски и вибрация.заметил что свет не ровно горит,мерцает. Перебрал генератор и ошибки прошли.2 дня езжу без чека. Если выскочат снова, то напишу.
Dronix
Сообщение Dronix » 11 фев 2018, 18:39
После замены подшипников и релерегулятора в генераторе.перестали вылетать ошибки по пропускам.итого 1000 рублей-цена победы. А я уже кучу всего поменял,даже двиг перебрал.
Dronix
Сообщение Илья159 » 23 фев 2018, 13:08
В моем случае проблема заключалась в том, что метки не совпадали на левой стороне, криворуко поставили ремень ГРМ. За 7 т.р. проблему выявили и устранили. Ошибки не загораются, машина ездит бодрее, чем раньше, по расходу - пока не посчитал. Другая беда появилась. Я утром Шерханом дистанционно завожу двигатель на прогрев. Если печка осталась с вечера включенной, то в салоне не запах газа, а вонь страшная. В сервисе божатся, что при работе с перенатяжением ремня ГРМ газовое оборудование не трогали. С чего бы этот запах появился (раньше такого небыло, даже когда троила и из выхлопной газом воняло)? И как лечить?
Илья159
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Илья159 » 05 май 2018, 21:12
Рано радовался. Какое-то время ездил бодро, но затем бодрость ушла. Снова тупо разгоняется, выхлопные газы воняют бензином, большой расход... Затем стала еще тупее и загорелся чек. Горит и мигает. Снова в тот же сервис, где нашли несовпадение меток. Ошибки - те же (см. заголовок ветки). Поменяли свечи (сказали, что были загажены), ошибки не ушли (кстати, сказали, что промеряли давление во всех цилиндрах - везде 12). Добрались до ГРМ - снова не совпадение меток (почему тогда везде компрессия была высокая и одинаковая если метки не совпадают?), по той же, правой стороне, на те же 2 зуба, смесь в одной голове обогащенная, в другой - бедная. Как так могло случиться? Говорят - сопливит, течет масло, точно не ясно откуда (недавно первый раз пришлось долить поллитра). Куда-то тихонько уходит тосол, никто не может увидеть где течь.
Кстати - газом раньше воняло по тривиальной причине - лопнул какой-то хомут, заменили - всё прошло.
Если кто объяснит - что с ГРМ, почему перескакивает на 2 зуба по одной стороне и как с этим справиться - буду благодарен!
Илья159
Сообщение Grim » 16 июн 2018, 17:32
Привет, разобрался с утечкой? а с ремнём?
Grim
Сообщение Grim » 28 июл 2018, 21:05
есть инфа по пропускам: из за сильного подсоса могут появиться ошибки. снимал шланги с газовых форсунок на правой стороне и забыл их подсоединить обратно.движок конечно работает хреново, но самое интересное, что вылезли ошибки по пропускам по всей чётной стороне ну и 0300.
Grim
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
