Ремень ГРМ на 2.4
Re: Ремень ГРМ на 2.4
Сообщение Крановой » 18 дек 2013, 23:22
Lugavik писал(а):где-то с миллиметровым зазором.
Ни чего себе! :shock:
Почему тогда свечи то сухие!?Не понимаю,масло так хорошо сгорает... %)
У меня свечи идеально чистые.
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
Сообщение JAVet » 18 дек 2013, 23:41
Сегодня менял масло в движке и заодно попросил слесаря проверить ремень ГРМ, на что он ответил "ремень ГРМ визуально не проверяется, только менять через 60 т.км" Вот, задумался, действительно нельзя определить состояние ремня, или есть какие то внешние признаки определения износа?
JAVet
Сообщение AleksandrOK » 19 дек 2013, 09:27
Здравствуй, Витя! (Lugavik)
Спасибо за ответ. Удачи!
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Sir Antony » 19 дек 2013, 09:53
JAVet писал(а):ремень ГРМ визуально не проверяется
Ну почему же не проверяется...
Просто человеку лень это было делать :)
Надо снять крышку звёздочек распред. валов, до этого снять клапанную крышку...
Не быстро это.
Потом можно покрутить колено и посмотреть, все ли зубы на месте и т.д.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение JAVet » 19 дек 2013, 11:44
Спасибо!
JAVet
Сообщение Lugavik » 19 дек 2013, 12:36
Крановой писал(а):Почему тогда свечи то сухие!?Не понимаю,масло так хорошо сгорает... %)
По видимо, масло с выпускных клапанов не попадает в камеру сгорания, а прямотоком сдувается с поверхности клапанов, выхлопными газами и далее по ходу, в выпускной тракт.
Если бы не держали сальники впускных клапанов, то масло втягивалось бы, потоком воздуха в цилиндры и тогда бы, мы видели это и на свечках, и в камерах сгорания, в виде нагара.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Сократ » 25 апр 2014, 00:43
Последний раз редактировалось Сократ 27 май 2014, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Сократ
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение bobhot » 27 май 2014, 13:16
Привет всем, подскажите как снять масляный насос на соренто 2011г.в. бензин 2.4 автомат?
механики все в 1 голос утверждают, что низя снять не снимая двигателя с машины, но я не верю :D
89829000261 Владимир прошу откликнуться оч срочно надо
bobhot
Сообщение AleksandrOK » 27 май 2014, 19:43
Эта ветка о 2.4L 2003-2006 г.в. Поищи в соответствующей ветке.
AleksandrOK
Сообщение barinsandr » 05 июн 2014, 05:44
Скажи пожалуйста а в какую сторону срывать болт шкива коленвала???
barinsandr
Доп. информация: Хорошая
Сообщение Сократ » 05 июн 2014, 06:31
barinsandr писал(а):Скажи пожалуйста а в какую сторону срывать болт шкива коленвала???
против часовой стрелки.
Сократ
Сообщение mexanic » 23 июн 2014, 21:25
Разъем треугольный справа от клапанной крышки по ходу движения авто. Провод идет по левой стороне кожуха ГРМ, поднимается наверх и через верх клапанной крышки переходит направо, далее вдоль крышки назад до собственно разъема.
mexanic
Сообщение КСИ » 23 июн 2014, 14:17
А кто-нить может рассказать, а лучше показать, где пролегает кабель от ДПКВ и где у него разъём? :oops:
Добавлено через 7 часов 16 минут 10 секунд:
КСИ писал(а):А кто-нить может рассказать, а лучше показать, где пролегает кабель от ДПКВ и где у него разъём? :oops:
вопрос снят
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение КСИ » 27 июн 2014, 11:54
Не нашел на форуме полноценного описания процесса, поэтому набросал небольшой мануал по замене ремня ГРМ, ремня баллансира, роликов, ДПКВ и т.п.
Парни, если чего забыл или не так написал - говорите - я подправлю - сделаем нормальную инструкцию.
Качать и читать тут - размер большой - не стал фотки сильно жать чтобы детали хорошо читались.
https://yadi.sk/i/0e8SeK6iV4YSD
КСИ
Сообщение andgeol » 27 июн 2014, 17:29
КСИ
Спасибо за очень наглядное пособие.
Еще советуют если не с каждой, то через замену ремня ГРМ менять помпу ОЖ.
А если уж будете менять помпу, то можно вернуть нормальную циркуляцию ОЖ в системе охлаждения как на Санта-фе-Сонате, т.к все разобрано и слито. И уберется тройник из лобовины - шедевр корейского автопрома, который красуется на первой фотографии.
Ну и про ролик натяжителя с эксцентриком от 4G64, тоже разговор шел на форуме.
Не видно чей ремень ГРМ лежал в оригинале и какой стоял на двигателе
Состояние ремня и на 60 тыс может как на фото (без зубцов). не думаю,что прежнего владельца так обманули. зависимость состояния ремня от пробега на форуме точно не выявлено (у кого на 60 тыс ремень порепаный, а у кого на 100 тыс , как новый).
andgeol
