Расход топлива 2,4 бензин
Re: Расход топлива 2,4 бензин
Сообщение alex324 » 12 окт 2014, 20:10
:good:
Ну вот и исключили мы самые простые причины.
ИМХО - по городу при постоянных активных разгонах 19 не так и много, но вот 15 и выше по трассе при 110-120 на пятой - перебор.
Какие дальше мнения, друзья? Можно еще что самому проверить или :arrow: на диагностику?
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
Да, прошивка ЭБУ двигателя стоковая или тюнинговая?
И еще, может, катализаторы забиты?
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Sedorelli » 12 окт 2014, 22:26
alex324 писал(а)::good: Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
Прошивка тюнинговая, каты выбиты.
Sedorelli
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение alex324 » 13 окт 2014, 07:53
Сергей, привет!
А до чиповки расход был меньше?
Если да, то скорее всего дело в агрессивной и не очень удачной прошивке. Калибровки поменяли в угоду мощности и динамике разгона, программно отключили 2-ю лямбду, но за все надо платить. Выжимаем из мотора больше- льем топливо соответственно. Даже на трассе.
То, что check не горит, еще не показатель - программно может быть отключен для некоторых ошибок.
Больше пока мыслей нет. Аэродинамика у машины не менялась, механические потери в агрегатах трансмиссии не выросли, тормоза исправны, остается искать причины перерасхода в работе двигателя.
Съезди все-таки на диагностику, посмотри работу первой лямбды и ДМРВ (хотя бы расход воздуха на холостых и 3000 оборотах)и запиши значения.
alex324
Год выпуска: Другое
Сообщение AleksandrOK » 13 окт 2014, 08:28
Sedorelli писал(а):ДМРВ и первую лямбду менял весной (вторая отключена)
Вообще-то при отключенной лямбде мозги автоматически переходят в упрощённый режим, при этом расход топлива увеличивается.
Это справедливо для стандартной прошивки.
Если прошивка менялась, то последствия зависят от того, что и как поменялось в работе "мозгов".
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение alex324 » 13 окт 2014, 09:01
AleksandrOK писал(а):Если прошивка менялась, то последствия зависят от того, что и как поменялось в работе "мозгов".
:) Так я об этом и говорю.
У Сергея каты выбиты, соответственно 2-я лямбда, служащая для контроля за их эффективностью, отключена либо программно, либо заменена эмулятором -"обманкой".
alex324
Год выпуска: Другое
Сообщение atc93 » 13 окт 2014, 10:09
Всем доброго времени суток. Имеется такой вопрос: Расход топлива увеличился примерно на 1.5-2 л/100км после замены топливного фильтра. (Соренто 2012г. 2,4 бензин.4WD AT, на момент замены пробег был-28169 км.) Фильтр поставили маркировка:311122P00. Какая возможная причина данного увеличения расхода топлива? Или может,что то другое повлияло на это?
atc93
Сообщение alex324 » 13 окт 2014, 10:34
atc93 писал(а):Или может,что то другое повлияло на это?
:shock: Бывает же...
Николай, а одновременно с заменой фильтра никаких других работ не делали? Может, резину пошире и потяжелей поставили, как вариант?
alex324
Год выпуска: Другое
Сообщение atc93 » 13 окт 2014, 11:07
Замена воздушного, масляного и салонного фильтра. Но,до этого меняли эти фильтра и все нормально было.Резину не меняли.
atc93
Сообщение Крановой » 13 окт 2014, 15:47
Ездил в лес,поболтаться с ружом! :hunter: С утра заправил полный бак 95 на Лукойле,через 125 км.,заправил опять по отсечку,получилось 10.3 литра,скорость держал в районе сотни!
Учитывая выезд из города,толкание в ближайшем пригороде(Красное Село)!Это с новой первой лямбдой,и катализатором!
А ещё верхний багажник бокс на крыше!
С неисправной лямбдой жрало примерно на 3-5 литров больше.
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
Сообщение alex324 » 13 окт 2014, 19:11
Крановой
Вот что значит новая лямбда... А старая сколько отходила?
alex324
Год выпуска: Другое
Сообщение Крановой » 13 окт 2014, 20:39
alex324 писал(а):А старая сколько отходила?
169000 км.
Крановой
Пересел на трахтор
Сообщение alex324 » 13 окт 2014, 21:17
Моя - 132000 км. Проверял через ELM-адаптер, пока живая :D .
Добавлено через 7 минут 23 секунды:
atc93 загадку подкинул :o
Как простая замена фильтров повлекла за собой увеличение расхода на 1,5-2 литра?
Спинным мозгом чую, что просто по совпадению заметил он это увеличение после сервиса. А дело, может, в тех же ДМРВ и лямбдах.
alex324
Год выпуска: Другое
Сообщение Sedorelli » 13 окт 2014, 22:34
alex324 писал(а):Сергей, привет!
Сразу после покупки расход был где-то 11,3 с кондеем по трассе. Потом вырос до 15. И что бы не делал он уже не уменьшается... Заменил лямбду, заменил ДМРВ (правда неоригинал, но немецкий). Потом поставил новую прошивку с програмным отключением второй лямбды. Комп её в принципе видит, но не опрашивает.
А может как-то на расход бензина влиять большой расход масла? А то у меня от замены до замены уходит ещё одна канистра на доливку. Компрессию не мерял, но субъективно прёт как танк... В принципе готовлюсь к замене маслосъёмных колец, компрессионные так же под замену пойдут.
Sedorelli
Сообщение alex324 » 14 окт 2014, 07:41
Предлагаю все же померять компрессию. Есть вариант, что кольца залегли в канавках поршней. Затем сделать раскоксовку двигателя (смотри в соотв. теме) и еще раз померять. После этого сменить масло, поездить и посмотреть расход бенза и масла.
Если лучше не станет, меняй кольца и маслосъемные колпачки клапанов.
alex324
Год выпуска: Другое
Сообщение Sedorelli » 14 окт 2014, 08:21
alex324 писал(а):Предлагаю все же померять компрессию. Есть вариант, что кольца залегли в канавках поршней. Затем сделать раскоксовку двигателя (смотри в соотв. теме) и еще раз померять. После этого сменить масло, поездить и посмотреть расход бенза и масла.
Если учесть что пробег за сотню, и на этих движках жор масла болезнь, то раскоксовка ещё никому не помогала...
Sedorelli
