Холодный радиатор, Термостат
Сообщение NSA13 » 14 янв 2019, 13:21
Всем всего. извиняюсь за затянутое завтра. В ноябре решил откапиталить своего сорика. расточил гильзы, поменял поршневую. Проблема нижнего патрубка была всегда. Некоторое время ездил с нивовским термостатом (все работало, но зимой было холодно), потом поставил субаровский (не на много лучше родного).
Добавлено через 4 минуты 41 секунду:
При ремонте движки озадачился системой охлаждения. Был изготовлен тройник на заднюю часть передний (штатный) тройник снят. Тамовский термостат удлинен , все работало нормально. Через пару недель термостат заклинил в открытом положении. Делать новый было хлопотно, поэтому была изготовлена пластина, направляющая ОЖ к родному термостату.
NSA13
Сообщение doc07 » 14 янв 2019, 13:27
димусик писал(а):не поднимается выше 94 градусов
В "пробках" или по трассе? За какой период времени сделана отсечка (5, 10 и т.п. минут)?
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение NSA13 » 14 янв 2019, 13:38
Фоток к сожалению нет, тел сломался. но схему нарисовал. только не пойму как прикрепить
могу скинуть в личку или по цап продвинутым пользователям.
Добавлено через 12 минут 35 секунд:
Итоги работы пластины порадовали. Пробег 4700 км, город , трасса.Температура воздуха от 0 до - 37 С. Радиатор закрыт , зона термостата тоже. Система охлаждения работает. нижний патрубок греется. вентиляторы молчат, включаются только на полностью прогретой системе охлаждения (большой круг). Печка тоже норм. Долив масла 300 грамм за 4000 км. Да и термостат штатный, в случае чего меняется без проблем.
NSA13
Сообщение virgana » 14 янв 2019, 16:35
Big Smokie писал(а):Всем привет. Вопрос такой - в одном сервисе сказаля что имели опыт общения с нашими двигателями и решали проблему перегрева откусывая "пимпочку" на родном термосе. Получается постоянный небольшой приток из радиатора.
Есть у кого аналогичный опыт? (я поставил термостат ВАЗ на шлангах, но не очень устраивает конструкция. Удлинять родной термос не предлагать :? )
Данная тема уже давно пережована от начала и до конца, и решение проблемы давно найдено :wink:
Тема: Холодный радиатор, Термостат
в том же 2012 году я свой дорестайл продал другу, который до сих катается и радуется жизни и никаких проблем с купленным удлиненным термосом нет и с температурой тоже, работает исправно 7 лет, делайте выводы... :twisted:
Последний раз редактировалось virgana 15 янв 2019, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение NSA13 » 15 янв 2019, 11:55
Добрый день. толщина материала 8 мм.
примерно так
NSA13
Сообщение КСИ » 15 янв 2019, 12:34
Осталось понять куда это впехать))
У меня удлинненый тоже работает много лет. Температура в движении 85-86, в статике выше 93 не видел.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение NSA13 » 15 янв 2019, 13:10
Это чудо вертикально впихивается в посадочное место термостата. 2 х сантиметровый выступ входит в канал обратки печки в блоке. Сам термос стоит в штатном месте, и работает между сантиметровыми штучками. просто ОЖ не течет мимо термоса, а заворачивает к нему, и все работает.
NSA13
Сообщение Videoass » 05 фев 2019, 07:28
КСИ писал(а):Температура в движении 85-86, в статике выше 93 не видел.
Да показания возможно и такие, но вот только точка считывания температуры нижняя и температура в четвёртом цилиндре в той точке где стоял бы термостат в переделке, как на Сантафэ, показывал так же такую температуру, но уже в самой верхней точке. Уже проводили эксперимент и замеряли температуру, в данной статье можно найти и разница была, если не изменяет память порядка 14 С.
ПОЭТОМУ каждый делает свои выводы. И что бы быть уверенным на 100 %, я лично сделал вариант от Сантафэ, думаю это самый верхний предел усовершенствований, пусть даже немного затратнее, чем остальные.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение Roman-163 » 06 фев 2019, 19:35
Я конечно свое мнение не навязываю, каждый для себя решает сам! Я уже писал здесь, у меня был BL 2,4 все работало и зимой и летом в штатном режиме. Поймал клина термос заменил и дальше, масло не доливал от замены до замены. Знаю лично людей которые без переделок от катали под 300 тыс. и проблем не знают, и масло не жрет!
Roman-163
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Шевроле нива, бешеный танчик
Сообщение Евгений Кочетков » 27 фев 2019, 18:06
Родной термостат не удлиннял (геморно). обточил его , в корпус забил трубу пластиковую 50ку в ней прорезал отверстия по корпусу рзрезал ее поперек вставил туда термос , получилось типа удлиннения конечно, но без сварки, пайки. температура норм 89-95 по бортовому всегда.
Евгений Кочетков
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение КСИ » 27 фев 2019, 19:51
Евгений Кочетков
Чото я невкурю чего куда разрезалвбил? :P
КСИ
Сообщение vasil-ek » 28 фев 2019, 10:59
NSA13 писал(а):Добрый день. толщина материала 8 мм.
Какой материал использовали?
Добавлено через 1 день 10 часов 16 минут 3 секунды:
Так что с этой приблудой-то? Реально стоит поставить, из чего сделать?
vasil-ek
Сообщение NSA13 » 05 мар 2019, 04:10
Аллюминивая пластина, дрель для разметки, наждак с узким и широким кругом.
NSA13
Сообщение Videoass » 05 мар 2019, 10:57
Не забывайте, что показания считываються с нижней точки, а как известно по законам физики, высокая температура находится в верхней точке. Вот там и мерить надо.
Когда термостат с датчиком температуры сзади двигателя и в самой высокой точке, вот там то и есть самая точная температура во всем двигателе.
Это единственная причина по которой ваши показания являются недостоверными.
Кто то уже мерил отдельным датчиком в верхней точке, оказалась температура на 14 градусов выше.
Videoass
Сообщение NSA13 » 06 мар 2019, 11:01
У меня стоит танчик с датчиком температуры сзади движки, стрелка температуры на месте и в мороз и ив тепло
NSA13
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
