Холодный радиатор, Термостат
Сообщение Gran78 » 12 сен 2018, 16:39
Konstantin_37 писал(а):Всем причастным доброго, пардон за долгое отсутствие!
Смотрю идея живет и развивается, если кому шо нужно, могу переслать. По своей ласточке, проехала на системе санта фе уже больше сотни тыс. Проблем нет)
Конечно нужно! Такая информация вообще должна быть в шапке темы, учитывая что проблема массовая. Константин, если не сложно выложите на какой нибудь облачный сервис (Яндекс-диск, Облако Майл.ру или Google Drive). Ну или хотя бы перешлите мне на почту, а я уже опубликую от вашего имени, если у вас с этой процедурой (облако) что-то не заладится. Почта: gran78@list.ru
Сам как раз собрался капиталить двигатель, ну и заодно переделать систему охлаждения на единственно правильное решение как на Santa Fe. Только большая просьба - все материалы снабдить подробными комментариями или вообще сделать инструкцию для форумчан расписав все шаги от начала и до конца. Прошу не только для себя - просто переделавших СО здесь не мало, но почти у всех отчёты какие-то "скомканные" и человеку впервые столкнувшемуся с проблемой и желающему кардинально её решить, очень тяжело освоить всю информацию (собрать её на более чем 100 станицах) и понять каждый нюанс. Я заранее прошу прощения у форумчан - никого из отчитавшихся не хотел обидеть, но просто что для одного очевидно и не стоит упоминания, для другого - тёмный лес. Поэтому повторю свою просьбу - наиболее развернутый отчёт или инструкция. Я понимаю что вы здесь никому и ничего не обязаны, но думаю и даже уверен что за такую информацию очень-очень многие включая меня скажут вам огромное Спасибо!
Gran78
Сообщение doc07 » 13 сен 2018, 15:36
Gran78 писал(а): скажут вам огромное Спасибо!
Полностью поддерживаю!
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Modern » 13 сен 2018, 20:37
Вариант Санта-Фе я рассматривал, отказался по причине долгого ожидания некоторых запчастей. Да и не бюджетно получалось. Мастер который делал мотор в течении дня самостоятельно сварганил «танчик». Стрелка мертво стоит. Раньше лезла вверх.
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение RO M@N » 09 окт 2018, 04:14
День добрый друзья. Подскажите кто сможет, свои идеи закончились. На улице тепло, после замены термоста он открывается один раз, а потом затыкается наглухо. Испробованы варианты с удлиненным термосом, термос тама на 78 градусов. родной естественно тоже самое. Сейчас худо бедно работает от уаз на 70 градусов с откушенным клапаном.
RO M@N
Доп. информация: бензин
Сообщение Андрей 55 » 09 окт 2018, 05:52
Пробку на расширительном бачке проверь.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение КСИ » 09 окт 2018, 05:56
Фактическая температура какая?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение RO M@N » 09 окт 2018, 17:03
в процессе поиска заменены :
- несколько термостатов
- три крышки расширительного бачка (0.9 - 1.1)
- помпа
- радиатор
-тройник перед печкой (сопливился)
- ревизия пароотводящей трубки между радиатором и бачком (забилась кусочком пластика от патрубка старого радиатора)
температура по ELM с термосом от УАЗ на 70 град колеблится от 78 до 84. Если просто стоит в гараже и молотит то до 98 потом карласоны сбивают до 91 и всё по кругу.
Добавлено через 34 минуты 41 секунду:
дабы исключить пробой прокладки ГБЦ , на прогретой машине одел на горловину расширительного бачка перчатку резиновую , предварительно сняв трубку перелива. машина барабанила минут пять - перчатка не надувалась.
RO M@N
Сообщение Modern » 09 окт 2018, 17:47
Есть ключевой момент. Датчик температуры стоит в передней части мотора. Около 4 цилиндра горячее, иногда гораздо. Если масло не уходит и машина нормально бегает рекомендую переделать систему охлаждения пока не поздно.
Modern
Сообщение КСИ » 09 окт 2018, 19:45
Что-то я не понял, а в чем неисправность то ?
КСИ
Сообщение Modern » 09 окт 2018, 20:37
Если система охлаждения штатная то 3 и 4 цилиндры плохо охлаждаются, 4 в частности. В задней части двигателя циркуляция жидкости минимальная. Датчик стоит около первого цилиндра, в месте где температура антифириза минимальна. Данный мотор всегда ставился поперечно, в продольной установке производитель решил себе работу упростить и "урезал" систему охлаждения.
Такие же проблемы у китайцев на которые ставился 4G64. У меня от перегрева лопнуло компрессионное кольцо в 4 цилиндре.
Modern
Сообщение КСИ » 09 окт 2018, 21:00
Modern
Если это мне, то я все это знаю.
Я не пойму что не нравится [user]RO M@N[/user]
Вроде штатная работа системы..
КСИ
Сообщение Modern » 09 окт 2018, 21:02
КСИ писал(а):Modern
Возможно не понял что здесь проблема не в термостате.
Modern
Сообщение RO M@N » 09 окт 2018, 21:26
не нравятся провалы температуры до 78 град, я думаю что должно быть 85-90.
масло от замены до замены чуть больше литра доливка
Добавлено через 51 секунду:
а в каких температурных рамках ваш мотор работает ?
RO M@N
Сообщение Modern » 09 окт 2018, 21:52
У меня нет сканера eml для того что бы точные замеры провести. После того как систему охлаждения переделал не вижу в этом смысла. Раньше стрелка ползала . Если система охлаждения родная можно даже без сканера сказать что проблемы есть.
У меня стрелка всегда в одном положении. Примерно 3 миллиметра ниже средней линии, раньше до середины доходило. И зимой иногда выше.
Сейчас стрелка стоит плотно на одном уровне.
Modern
Сообщение КСИ » 09 окт 2018, 23:31
[user]RO M@N[/user]
Провалы потому что термос низкотемпературный. У меня удлиненный гамма. Температура 85-86. В пробках может подняться до 92 и потом сбивается карлсоном, но это ооочень редко и при околонулевых температурах на улице.
Считаю такую работу нормальной.
КСИ
