Подсос воздуха во впускном коллекторе в 3.5л.
Re: Подсос воздуха во впускном коллекторе в 3.5л.
Сообщение DmiKap » 28 май 2011, 20:29
marvin писал(а):
DmiKap писал(а):Номерочек 29222-39800QQK.
А у меня доступна за 40 т.р.
Наконец-то и у меня снова появился. Только в этот раз не 40 тыров, а 2577, к заказу доступно 2 штуки было. Одну я урвал себе :D Обещают две недели, буду ждать 8)
Как придет отпишусь, что и как, чего в комплекте.
Я не стал мудрить и в нашей местной конторе за 5300 р. заказал из Пендосии. Обещали за 17 дней привезти. Жду и думаю, а нужна ли?
DmiKap
Сообщение Demon_666 » 06 июн 2011, 09:39
На ходу отвалилась заслонка, что самая крайняя к лобовому, ощущение не из приятных, постоянно вываливающийся чек, провалы мощности, вибрация, подтраивание, сильный стук из под капота. Вчера делали машину, так как сразу не нашли отвалившуюся заслонку, грешили на гидрики, поменяли их, при сборке мотора обнаружили отсутствующую заслонку, болты крепления заслонки, втулки между заслонками, на нескольких заслонках болты были уже на половину вывернуты. На валу в месте крепления отвалившейся заслонке по резьбе где стояли болты, по небольшому нагару видно, что один болт выкрутился очень давно, по форме выгнутой и замятой заслонке, можно судить, что она в какой то момент встала криво, из-за чего оборвала тягу вакуумного клапана который и ворочает эти заслонки.
В итоге: сей элемент временно снят(заслонки с валом) выходное отверстие закрыто временной прокладкой, мотор работает ровно, посторонних шумов нет, чек снялся, по динамике ни чего не поменялось, о расходе судить ни чего не могу ещё рано.
Да забыл сказать, при снятии остатков тяги клапана с вала в месте установки той хитрой прокладки, стоял кусок непонятно чего который типо решил проблему подсоса.
Demon_666
Сообщение marvin » 06 июн 2011, 20:17
Demon_666 писал(а):На ходу отвалилась заслонка, что самая крайняя к лобовому...
На выходных поставил машмну в гараж, разобрал движок(под капотом остался только блок) .... при снятии впускного как нестранно обнаружил отсутствие той же самой заслонки! крайней к лобовому. Может это самое слабое! Заслонки нет вообще, винты на месте :shock:
marvin
Доп. информация: Был Сорик 3,5L 2003 г.в., Executive + кожа + камера заднего вида + парктроник + Белая подсветка приборов + пружины от Николая + Yokohama Geolandar A/T-S (G012)
Сообщение Lexa » 07 июн 2011, 22:52
ужоснах какой-то! :o
когда у себя менял коллектор, то там все заслонки и винты стояли жёстко на своих местах, это при пробеге 165 тыс. ..., только легкий нагар на деталях.
Lexa
Сообщение T410 » 13 июн 2011, 13:22
Наконец-то 11.06 приехала средняя часть коллектора! Заказывыл в экзисте, 2 616 р. В комплекте сама часть, три прокладки и два болтика в пакете. В след. воскресенье буду менять.
T410
Доп. информация: Зелёный
Сообщение allex » 13 июн 2011, 15:04
T410, а мой заказ от 18 мая по аналогичной цене сняли - транспортная служба exist его протеряла :( Перезаказал уже за 2930.
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение T410 » 13 июн 2011, 15:52
Мой заказ тоже должен был 06.06 прибыть. С этим номером у них какя-то путаница, коробка даже вскрытая была.
Ну ничего, не намного дороже у Вас получится.
T410
Сообщение Demon_666 » 13 июн 2011, 18:30
T410 писал(а):В комплекте сама часть, три прокладки и два болтика в пакете...
А средняя часть с заслонками, а то тоже себе заказал, а теперь сомнения мучают. А мене он в 4500 надеюсь выйдет!
Demon_666
Сообщение T410 » 13 июн 2011, 19:04
да, заслонки в комплекте :D
T410
Сообщение DmiKap » 19 июн 2011, 09:19
Ну что-же, пришел мой комплект, как у всех - три прокладки, два винта и средняя часть в сборе с заслонками. Два дня назад поменял. На старой деталюхе люфт у оси с заслонками был приличный, в сервисе сказали, что не смертельно, но поменяли не зря. Так что деньги видимо не зря потратил.
DmiKap
Сообщение Александр И » 19 июн 2011, 09:48
Всем привет! а прокладки все есть в комплекте для снятия и последующей установки впускного коллектора или что-то надо докупать?
Александр И
Доп. информация: кожа, акпп-4, гур, климат, подогрев сидений, электро- стеклоподъемники и зеркала
Сообщение marvin » 19 июн 2011, 11:16
Александр И писал(а):Всем привет! а прокладки все есть в комплекте для снятия и последующей установки впускного коллектора или что-то надо докупать?
Прокладки есть все, докупать ничего не нужно будет. По крайней мере у меня так пришло. Поменял стало все отлично.
marvin
Сообщение Александр И » 20 июн 2011, 08:36
Спасибо!
Александр И
Сообщение Tom3m » 18 авг 2011, 22:48
Ребят такая же проблема, вижу что по экхисту можно заказать не среднюю часть а проблемную втулку -
292223C000 - та самая втулка
292213C000 - её держатель
Вопрос, кто нибудь их заказывал/менял?
Или все сразу заказывают среднюю часть?
Tom3m
Доп. информация: EX, LSD
Сообщение netoka » 19 авг 2011, 08:13
Похоже, будешь первооткрывателем :) .
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
