Лямбда ,чем заменить?
Re: Лямбда ,чем заменить?
Сообщение Accent-58 » 05 окт 2016, 07:36
Для оценки состояния катализатора манометром вот чертеж ввертыша вместо лямбды для движка 3,3. В резьбу 1/4 у меня вворачивается быстроразъемное соединение, потом идет трубка до манометра.
Методика тут
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение alex324 » 08 окт 2016, 15:40
Всем привет, вчера интереса ради поменял первую лямбду, 4 года и 70+ тысяч км откатал на вазовской BOSCH 0 258 006 537, поставил такую же новую made in Germany. Старая еще вполне рабочая, судя по графикам,
на старой лямбде при ХХ синусоида с нормальным размахом по напряжению, но снижено быстродействие переключения, синусоида вытянута примерно на треть по сравнению с графиком новой лямбды, местами ступеньки
но покрыта коричневым нагаром, видимо, бензин, которым теперь заправляюсь на работе, с ферроценом или подобной химией (свечи тоже недавно менял - картина похожая). Выводы:
-халявный бензин не всегда во благо; :oops:
-на дорестайле эта лямбда применима и на нормальном бензине будет ходить долго.
Недавно отдал снятую лямбду товарищу, он нашел немного кислоты и отмочил лямбду в ней. Поставил себе на нивку, ездит, расход нормальный. Благодарил :beer:
Последний раз редактировалось alex324 20 ноя 2016, 10:14, всего редактировалось 2 раз(а).
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение doc07 » 08 окт 2016, 16:05
alex324 писал(а):первую лямбду
А у нас разве две лямды? Одна ближе к движку, а вторая где?
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Sedorelli » 09 окт 2016, 09:11
doc07 писал(а): Одна ближе к движку, а вторая где?
А вторая сразу за катализатором.
Sedorelli
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение doc07 » 09 окт 2016, 10:28
Если за катализатором, т.е. ближе к выхлопной, то у меня ее нет! Смотрел с целью его удаления. Поэтому и задал вопрос...
doc07
Сообщение Sedorelli » 09 окт 2016, 11:05
doc07 писал(а):т.е. ближе к выхлопной, то у меня ее нет!
Так может до тебя уже кто-то удалил?! Или ты первый владелец?
По идее у моторного щитка справа от движки должны быть два разъёма для лямбд.
Смотри куда от них провода идут.
Sedorelli
Сообщение doc07 » 09 окт 2016, 12:16
Я первый. Катализатор не удален. Их же два у нас. Первый у двигла, второй в середине. На втором нет лямды (с мастером смотрели) и можно без проблем его удалить. Или я не прав?
doc07
Сообщение Sedorelli » 09 окт 2016, 13:25
doc07 писал(а):Катализатор не удален. Их же два у нас. Первый у двигла, второй в середине.
Всё верно. Их у нас два. Но лямбды стоят до и после первого. Прямо на банке выхлопного коллектора.
Т.к. первый кат у нас встроен в выхлопной коллектор.
Первая лямбда корректирует топливную смесь, а вторая нюхает выхлоп после катализатора и отвечает за экологию.
Поэтому когда катализатор выходит из строя, то вторая лямбда выдаёт ошибку катализатора.
И владельцы чаще всего вместо дорогостоящей замены ката ставят пламегаситель и переходят на ЕВРО-2 .
Т.к. на ЕВРО-2 ещё не было вторых лямбд. И компьютер просто перестаёт её видеть и запрашивать с неё данные.
Sedorelli
Сообщение doc07 » 09 окт 2016, 15:44
Спасибо, Сергей! Вот теперь стало ясно. А эти две лямбды по артикулу одинаковые?
doc07
Сообщение Sedorelli » 09 окт 2016, 17:54
doc07 писал(а): А эти две лямбды по артикулу одинаковые?
Нет. Артикулы у них разные и характеристики у них разные, а значит они не взаимозаменяемые!!!
Если не ошибаюсь, то первая лямбда (верхняя) направлена в сторону радиатора, а вторая (нижняя) в сторону аккумулятора...
Sedorelli
Сообщение OlegOgurtsov » 06 янв 2017, 17:33
Сегодня заменил лямбда бош 537 все норм на родных сгорел нагреватель из за этого менял.
OlegOgurtsov
Сообщение Sedorelli » 06 янв 2017, 20:17
OlegOgurtsov писал(а):Сегодня заменил лямбда бош 537 все норм
Отпишись как с расходом будет? У меня с ней расход ~20л на 100км по городу...
Уже появляются мысли сменить на родную...
Sedorelli
Сообщение OlegOgurtsov » 07 янв 2017, 03:09
Ты брал оригинал или Китай? Я менял чтоб убрать ошибки нагревателя,по расходу отношусь через неделю чтоб на черника, у меня стоит газ, раньше на газу трасса было на 206 км заправлял 20 л , по городу на 350 - 400 км запровлял 74 литра меня такой расход устраивает на газу,а насчет вторых лямд они за росход не отвечают,знакомый недели две назад поставил первые расход не изменился говорит он еще каталики просверлил вторые а вчера поставил евро 2 расход пока не замерял!
OlegOgurtsov
Сообщение Sedorelli » 07 янв 2017, 09:30
OlegOgurtsov писал(а):Ты брал оригинал или Китай?
Конечно оригинал. Брал так же из-за подогревателя... До этого у меня расход был 13,7 по городу, теперь 20.
Грешу на бракованную лямбду...
Sedorelli
Сообщение OlegOgurtsov » 07 янв 2017, 16:12
Вторые лямды за расход не отвечают так говорят,как ты определил что нагреватели полетели? У меня еще вставыши стоят от прежнего хозяина.
OlegOgurtsov
