Замена катализатора на пламягаситель
Re: Замена катализатора на пламягаситель
Сообщение Драгун » 29 апр 2018, 10:36
Modern писал(а):Всем добрый день ! Sorento 2006 2.4 ,typby Прошлый хозяин что то уже делал с катализаторами. Вместо второго стоит или пламегаситель или стронгер. Выхлопную еще не снимали. Проблема в том что выхлоп очень громкий, бубнит. Дискомфортно в общем. Было у кого такое? Общие рекомендации есть по этому вопросу ?
Замена катализаторов на пламегасители подразумевает более громкий выхлоп... Я оба поменял. Не жалею... Да и при замене катов лучше сделать перепрошивку... Сорик становиться бодрее...
Драгун
Сообщение Videoass » 29 апр 2018, 18:00
[/quote] Я оба поменял. Не жалею... Да и при замене катов лучше сделать перепрошивку... Сорик становиться бодрее...[/quote]
А что за прошивку? Она убирает опрос второго датчика кислородного? Бодрость на основании чего становится? Кто ее может сделать, координаты прошивщика.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение ruslan5000 » 21 июл 2018, 09:55
Доброго времени суток, ребята появилась проблема после удаления двух католизаторов, причем сразу же после процедуры,каты удолили банки постались моиже,но пустые, под вторыми лямдами стоят проставки, но машина резко перестала ехать динамика упала,могу разогнать только до 110км/ч, ито с трудом,тупит страшно, при этом не одной ошибки, может мне кто-нибудь, что сказать по этому поводу???
ruslan5000
Доп. информация: Америка LX
Сообщение quinine » 21 июл 2018, 16:33
А если каты вырезать машина сильно "воняет"?
Какие признаки забившихся катов на 3,3?
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение ruslan5000 » 21 июл 2018, 17:25
Нечего не трогай если нет причины , или не горит чек
ruslan5000
Сообщение quinine » 22 июл 2018, 00:47
ruslan5000
На горячую выхлоп очень слабый (нет давления). Кроме того, когда мотор горячий, вроде бы машина чуть подтупливает.
quinine
Сообщение КСИ » 16 авг 2018, 14:34
Тема умерла? По расходам обещавшие так и не отписались... Видимо проблем нет, иначе были бы тут :D
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение ruslan5000 » 16 авг 2018, 14:45
Если машина тупит,или разгоняется до определенной скорости,но не так как раньше, то скорее всего у тебя либо забит либо оплавился катализатор, нужно его смотреть
ruslan5000
Сообщение Бубайло » 16 авг 2018, 14:54
ruslan5000
У тебя то что было?=) Кат забился?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение aleks732 » 16 авг 2018, 20:13
quinine писал(а):А если каты вырезать машина сильно "воняет"?
Воняет как Москвич. Звучит как ЗиЛ. Тоже вырезал себе все каты. Теперь борюсь с противным звуком выхлопа.
aleks732
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение Modern » 17 авг 2018, 07:17
По результатам отпишитесь, у меня 2,4 бензин. Звук выхлопа достал уже. Тоже катализаторы вырезали.
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение КСИ » 17 авг 2018, 07:25
просто вырезали или всё таки что-то вставили?
КСИ
Сообщение VNIKOLAI » 17 авг 2018, 08:43
Привет.
Читать надо про замену катализаторов - там все расписано грамотно что вырезать и на что менять, в зависимости от объема двигателя.
Какие обманки ставить и что перепрошивать, это что бы ехала.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение КСИ » 17 авг 2018, 10:39
VNIKOLAI
Там - это где?
КСИ
Сообщение Modern » 18 авг 2018, 07:33
КСИ писал(а):просто вырезали или всё таки что-то вставили?
Поставили пламегаситель, и стронгер видимо. Прошлый хозяин делал. Теперь бубнит выхлопная , где то в районе последнего глушителя.
Modern
