Холодный радиатор, Термостат
Сообщение andgeol » 02 апр 2018, 18:44
Videoass писал(а):Ремень ГРМ, менял не так давно, поэтому его оставлю.
Я говорил, что лучше и дешевле совместить переход на СО Санта фе с заменой помпы при замене ремня ГРМ, а не заменить ремень ГРМ вместе с заменой помпы, это, как говориться, две большие разницы.
andgeol
Сообщение Videoass » 02 апр 2018, 19:04
Я не хочу ничего совмещать, в своей машине я делаю по большому всё сам. Я буду переходить на СО от Сантафэ, помпу по любому новую от Сантафэ, а если ждать плановой замены ГРМ это же долго придётся, я не так много наматываю город не большой.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение kolpy » 02 апр 2018, 21:01
Он и переделкой будет жрать.
kolpy
Доп. информация: Москвич2141( конструктор)>VW GolfII>AUDI A3>Chevrolet Niva (медленное чудовище)> KIA Sorento
Сообщение Videoass » 03 апр 2018, 07:27
kolpy писал(а):Он и переделкой будет жрать
Конечно будет, нужно избавиться от последствий перегрева, произвести капремонт двигателя со всеми расточками и заменой поршневые и колец, которые уже и не работают. А вот только потом всё будет АЙС
Videoass
Сообщение Cuslik » 03 апр 2018, 11:56
Videoass писал(а):термостатом на 82С, составила 95С
Хм... У меня при такой температуре и такой скорости температура держится в районе 90-93 градусов. Может и правда, не там "собака зарыта"?
Cuslik
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Roman-163 » 03 апр 2018, 12:36
Videoass писал(а):Скажи, что и масло у тебя не ест с родной системой охлаждения?
От замены до замены ни грамма!!!! :good:
Roman-163
Доп. информация: Шевроле нива, бешеный танчик
Сообщение игоряныч » 03 апр 2018, 17:41
Чудес не бывает. Либо уже стоит удлиненный термостат от предыдущего хозяина, либо температура ОЖ считывается глазом с аналогово показателя температуры на панели приборов. Поставив компьютер я был удивлен. И до этого особо не слышал рев вентиляторов зимой на трассе
игоряныч
Сообщение Roman-163 » 04 апр 2018, 09:51
игоряныч писал(а):Поставив компьютер я был удивлен
Перелапатив кучу информации по этому двигателю и отзывы владельцев сделал вывод, что перегрев движка зимой происходит от сильных нагрузок все остальное это какие либо неисправности в СО. Так как зимой я катаюсь в спокойном режиме и езжу на дачу ( чуток офроуда ) :D , проблем у меня нет. Знаю что предыдущий хозяин тоже использовал машину для поездки на работу и дачу без экстрима. Так что жора у меня нет, зимой просто жара в салоне , чему был сильно удивлен и менять систему не собираюсь. А термостат стоит обычный VERNET на 82 градуса. Кто гоняет постоянно по снегам и бездорожью зимой то наверное стоит и менять СО, я гоняю по го...ам только летом.
Roman-163
Сообщение игоряныч » 04 апр 2018, 17:13
Никаких нагрузок запредельных. Трасса 100-110. В говнах или на холостых проблемм не будет. Набегающий поток на скорости и работающий вентилятор зимой не дает рабочему термоса нагреться для расширения и открытия клапана. Масло доливаю гр. 300. После 3000 об. Масло подъедает независимо от системы ОЖ. Стараюсь не крутить
Добавлено через 4 минуты 12 секунд:
Владею 7 зим и 6 лет. Пробег 196
игоряныч
Сообщение Videoass » 04 апр 2018, 18:46
Roman-163 писал(а):Перелапатив кучу информации по этому двигателю и отзывы владельцев сделал вывод
Если бы не было проблем в СО, то Kia Motors не выпустила бы техбиллютень по замене термостата, даже они поняли, что проблема есть именно в системе охлаждения.
Посмотреть можно на второй странице данной темы.
Videoass
Сообщение Roman-163 » 06 апр 2018, 08:45
Videoass писал(а):техбиллютень по замене термостата
Ну так по замене термостата, а не СО :D . Кстати писал, писал что все отлично и накрылся термостат :D , вовремя увидел, температура чуток поднялась остановился потрогал нижний патрубок холодный, все ясно. Сегодня буду менять заодно поменяю антифриз и тройник на печку, на медный.
Roman-163
Сообщение Videoass » 06 апр 2018, 17:08
Roman-163 писал(а): температура чуток поднялась остановился потрогал нижний патрубок холодный,
Информацию о температуре с каких приборов смотришь?
По поводу биллютеня, так им проще написать, что бы поменяли термостат, чем отзывать машины и что то мудрить с переделкой системы охлаждения. И если внимательно почитать эту тему: такая переделка не панацея, не помогает. И проблема исчезает когда температура окружающего воздуха становиться плюсовой.
Videoass
Сообщение Roman-163 » 06 апр 2018, 17:21
Операция прошла успешно, термостат открывается, нижний патрубок огненный. Прокачал систему как положено все прошло гуд, тройник новый антифриз свежий. Летаем дальше :D 8)
Roman-163
Сообщение игоряныч » 06 апр 2018, 18:43
Да ничего хорошего пока. Сейчас плюсовая на дворе. Зима все прояснит.
Добавлено через 4 минуты 14 секунд:
Да и систему нашу прокачивать нет смысла. Весь воздух если он есть идет нагнетанием с тосолом в бачек через верхний штуцер. Забор тосола из бачка идет из нижнего штуцера бачка. Система сама себя развоздушивает конструктивно. Это ж не классические жигули, где воздуху для выхода нужно преодолеть слой тосола в бачке
игоряныч
Сообщение Roman-163 » 07 апр 2018, 08:38
игоряныч писал(а):Система сама себя развоздушивает конструктивно
Меня учить не надо я 23 года профессионально за рулем , но сделал как описывалось выше проконтролировал до двух включений вентилятора.
игоряныч писал(а):Зима все прояснит
Зимой будет все так же как и в эту, когда снял старый термостат он даже при нажатии рукой закусывал, вот и вся причина ( банально ), кстати вовремя прочитал про тройник на печку :D , когда его снимал он у меня просто в руке рассыпался :lol:
Roman-163
