Холодный радиатор, Термостат
Сообщение Videoass » 09 мар 2018, 11:39
Здесь же есть ребята, которые сделали переделку как на Сантафэ и у них остались родные тройник и и заглушка. Возможно ли получить эти запчасти почтой, они же вам все равно не нужны?
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение prezes-ura » 13 мар 2018, 11:20
Здравствуйте. Я купил термостат Tama W56FA-78 не коаксиальный, не могли бы вы проиллюстрировать, как правильно разместить его, где должен быть клапан?
prezes-ura
Сообщение Videoass » 13 мар 2018, 14:30
Клапан должен находиться сверху, тело термостата должно находится внутри двигателя. Когда будешь снимать родной, сразу будет видно. По диаметру он больше на два миллиметра, необходимо подточить до нужного диаметра, уплотнение термостата резиновое можно оставить то, которое стояло.
Videoass
Сообщение Vityan » 15 мар 2018, 17:19
Доброго дня, уважаемые соклубники! Может кто в курсе, термостаты на бензине 3.3 и дизеле одинаковые? Решил поставить термостат на 88 градусов, но не уверен, что подойдёт. Его номер 25510-4a700, знаю, что на дизель многие ставят. Может у кого есть опыт? А то на 78 градусах нижний патрубок с радиатора горячий, термостат стало быть не закрывается.
Vityan
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение игоряныч » 15 мар 2018, 19:22
Vityan писал(а):Доброго дня, уважаемые соклубники! Может кто в курсе, термостаты на бензине 3.3 и дизеле одинаковые? .
Это не твоя тема. Тут 2.4 сидят
игоряныч
Сообщение maxtgma » 15 мар 2018, 19:26
Vityan писал(а):Доброго дня, уважаемые соклубники! Может кто в курсе, термостаты на бензине 3.3 и дизеле одинаковые? Решил поставить термостат на 88 градусов, но не уверен, что подойдёт. Его номер 25510-4a700, знаю, что на дизель многие ставят. Может у кого есть опыт? А то на 78 градусах нижний патрубок с радиатора горячий, термостат стало быть не закрывается.
Дорого времени суток! у меня тоже 3.3 похожая проблема. Купил термостат с 82 градусами на днях буду менять. Надеюсь проблема исчезнет. А по компу показывает не больше 77-79 градусов как только на улице ниже -15. По профилю смотрю ты сосед, привет с Ноябрьска. :)
maxtgma
Сообщение Vityan » 16 мар 2018, 05:37
игоряныч писал(а):Это не твоя тема. Тут 2.4 сидят
Понял, отстал! :)
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
maxtgma писал(а):...Купил термостат с 82 градусами на днях буду менять. Надеюсь проблема исчезнет.А по компу показывает не больше 77-79 градусов как только на улице ниже -15. По профилю смотрю ты сосед, привет с Ноябрьска. :)
Привет и тебе земляк! По температуре также держится, плюсом ко всему по водительской стороне печка прохладнее дует, чем по пассажирской. И где-то бульканье в районе бардачка при выключенной печке слышу, тема тут есть по этой ситуации, но там в основном у всех из-за кондиционера. Как поменяешь термостат, отпишись пожалуйста в профильной ветке (сейчас черкану в тему по 3.3) или в личку.
Vityan
Сообщение Videoass » 30 мар 2018, 17:17
Сегодня - 4 С, по городу температура с Субаровским термостатом на 82С, составила 95С, по трассе поднимается до 102С, в движении, скорость 100-110 км/ч, и падать даже не собирается. Въехал в город,, тоже стала под 100, видать двигатель уже нагрелся в движение очень хорошо. Термостат, как писали выше совсем не панацея. Температуру смотрю по бортовому комьютеру.
На какой странице уже потерял, про переделку под Сантафэ описывается? И можно ли добавить только термостат сзади корпуса двигателя, на место заглушки. Не хочется переделывать и ставить и помпу и шкиф от Сантафэ, хочется обойтись малой кровью. В теме Тема: Ремонт двигателя KIA Sorento 2,4 G4JS фотоотчет переделывали заднюю заглушку под два патрубка, система работает стабильно.
Videoass
Сообщение doc07 » 31 мар 2018, 04:40
Странно, всегда думал, что на скорости 110 км охлаждение лучше, чем при стоянии "в пробке". Тем более при уличной температуре в -4. Может и не в термостате "собака порылась". У меня темп двигателя поднялась до 102, когда тройник пластмассовый на печку развалился. Может быть проблема в циркуляции ОЖ? p.s. Мнение дилетанта
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение andgeol » 01 апр 2018, 13:33
Videoass писал(а):Не хочется переделывать и ставить и помпу и шкиф от Сантафэ, хочется обойтись малой кровью.
Впереди лето и пока тепло ваш термостат будет работать правильно, переход на систему охлаждения Санта Фе можно совместить с плановой заменой ремня ГРМ с заменой помпы (все равно менять, а цена одна) и шкивом от Санта Фе. Помпа - самая дорогая деталь в этой переделке.
andgeol
Сообщение Videoass » 02 апр 2018, 11:47
Всё таки решился на переделку СО, как на Сантафэ.
Закупаюсь запчастями, система должна работать правильно, на улице минус 1оС, температура доходит до 100, но не переваливает. Вот этот температурный диапазон, чтобы убедится в неправильной работе СО. Ремень ГРМ, менял не так давно, поэтому его оставлю.
Videoass
Сообщение play_angel67 » 02 апр 2018, 12:36
и подробный отчет с фото.
play_angel67
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: "…А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
Сообщение Videoass » 02 апр 2018, 13:52
Не вопрос, буду делать!
Videoass
Сообщение Roman-163 » 02 апр 2018, 14:00
По 12-13 лет машины ездили не думали а сейчас решили :D , у меня полет отличный и даже не собираюсь переделывать ( но это лично мое мнение )
Roman-163
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Шевроле нива, бешеный танчик
Сообщение Videoass » 02 апр 2018, 14:34
Я то же так думал, но когда поставил мультитроникс, понял, что глубоко ошибался. А по приборе так у меня всегда был, как ты говоришь: "Полёт отличный"
На самом же деле сейчас в районе 100 С, по городу.
Если по средствам делать капиталку , то не вопрос. Скажи, что и масло у тебя не ест с родной системой охлаждения?
Videoass
