Холодный радиатор, Термостат
Сообщение штирлиц » 20 сен 2017, 19:52
О субаровском термостате Тама 56ФА-78. Извините пожалуйста, кому не ответил вовремя, чем он меня не устраивал. Дело было не в бабине.... , я сам его неправильно установил. Мне достался термостат не соосный - его рабочее тело не по центру, а со смещением в сторону. Первый раз я термостат установил со смещением рабочего тела в сторону радиатора, подальше от обратки печки (почему то вообразил, что чем лучше печка омывается, тем теплее). На прошлой неделе переустановил термостат - теперь рабочее тело впритык к обратке от печки. Правда в таком положении у термостата получается перепускной шарик сбоку, поэтому немного помучился с выпуском воздуха из патрубка от радиатора к термостату - при работающем двигателе загибал патрубок вниз и сжимал со всей силы руками, пока не почувствовал, что патрубок стал жестче, то есть он освободился от пузырей. Теперь работой термостата доволен, открывается нормально, и печка стала работать лучше. Посмотрю что будет зимой.
На заметку тем, кто будет переделывать под систему охлаждения Санта Фе 1 - прокладку под ГБЦ тоже надо ставить от СантаФе, потому как в ней по другому сделаны отверстия для распределения потоков ОЖ. На нашей прокладке отверстия для заворота ОЖ от 4-го цилиндра обратно к первому и выходу в радиатор, а на Санте - для прямотока ОЖ от первого цилиндра к четвертому и на выходной штуцер возле четвертого цилиндра.
Я предпочел вариант с малой разгрузкой температуры третьего и четвертого цилиндра - на оружейном заводе мне сделали танчик с выводом на печку от четвертого цилиндра.
штирлиц
Доп. информация: самодельный SuperTOD
Сообщение Videoass » 05 ноя 2017, 15:39
Ну вот и я поставил субаровский на 82, отверстие в термостате, т.е. перепускной клапан загнул, и сплющил в тисках. Вроде писали на форуме, что должен работать лучше без этого отверстия. Проточил где то два миллиметра в диаметре и установил. Но все равно, работает все это хозяйство как то не удовлетворительно. температура 95-100, при атмосферной температуру 0 - 3 С. При прогазовке как и со старым термостатом температура падает на три градуса. Хочу в дальнейшем попробовать нормально открытый электроклапан с электронным управлением по температуре. Там хотя бы можно со значениями открытия закрытия по температуре поиграться. Ну и на случай перегорания платы управления, электроклапан нормально открытый и можно без управления доехать, если в дороге что нить случится, как будто термостат всегда полностью открыт.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение FtvkuC » 15 дек 2017, 20:36
Видос про доработку гаммы
https://youtu.be/OBYS-n9EOLw
FtvkuC
Доп. информация: Был, сейчас Nissan Pathfinder
Сообщение prezes-ura » 23 фев 2018, 08:52
Привет всем. А как насчет термостата TAMA D21023?
prezes-ura
Сообщение Videoass » 27 фев 2018, 11:38
prezes-ura писал(а):TAMA D21023
А в чем преимущество этого термостата?
Videoass
Сообщение prezes-ura » 27 фев 2018, 15:05
Монтажная глубина 48 мм
prezes-ura
Сообщение ИВээС » 27 фев 2018, 15:25
Тут не монтажная глубина важна, а глубина погружения рабочего тела. Пружина в конце термостата делает его длиннее, но эффективности это не добавляет./проверено в свое время/
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение prezes-ura » 28 фев 2018, 08:39
Спасибо за ваш ответ.
prezes-ura
Сообщение Videoass » 01 мар 2018, 12:14
Вот есть интересная статья при Нижнее и верхнее расположение термостата
http://www.mzma.net/club/articles/read.php?id=521
http://www.mzma.net/club/articles/read.php?id=522
Videoass
Сообщение oblomoFF » 01 мар 2018, 22:37
Обо всем Этом здесь даавно написано и разжевано . Нравится биться головой в запертую дверь . бейтесь .Кость толстая ,крепкая - выдержит .
Исче раз : колодец и сам термостат в нем , расположены на обратке ИЗ ПЕЧКИ ,(отопитель) , и пока на улице холодно и работает климат (печка) , у вас будет регулироваться температура тосола в отопителе (печке) . Колодец с рубашкой никак не связан , и разница достигает десятки градусов . Я проверял . Эта система рассчитана убивать двигатель в зимнее время . Мой совет , переделка на Санту . Температура в любое время года стабильная 82 гр. В -40 ни одно окно не замерзло , даже ноги у зад пассажиров .
Удлиняй , не удлиняй - получаешь кап ремонт ! :lol:
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение doc07 » 02 мар 2018, 20:02
oblomoFF писал(а):получаешь кап ремонт
Паша, а через сколько тысяч км это счастье догонит тех, кто верит в правильность конструкции нашего движка? И с чем связан капремонт?
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение oblomoFF » 02 мар 2018, 22:11
Привет! Ты ж не первый год на форуме , прекрасно знаешь , что и на 80тк. капиталили , и причина перегрев . И чем холодней климат эксплуатации авто ,тем раньше это счастье привалит . Иль ты веришь в правильность конструкции нашего движка ?
oblomoFF
Сообщение Roman-163 » 03 мар 2018, 16:04
13 лет движок ходит без переделок с термостатом Vernet на 82 градуса, в салоне жара ни разу стекла не замерзали, движок живея всех живых :wink:
Roman-163
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Шевроле нива, бешеный танчик
Сообщение doc07 » 03 мар 2018, 17:47
Рома, вот и я о том же! 15 лет-полет нормальный.
doc07
Сообщение oblomoFF » 05 мар 2018, 21:55
Вам повезло больше , чем другим .
oblomoFF
