Холодный радиатор, Термостат
Сообщение Андрей 55 » 03 апр 2017, 14:34
Термостат открытый не постоянно.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение КСИ » 03 апр 2017, 19:26
Парни, вы о чем вообще? :lol:
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Андрей 55 » 03 апр 2017, 21:18
Сергей, языки чешем %) :ROFL:
Андрей 55
Сообщение antoshka » 26 апр 2017, 20:38
подскажите где приобрести ЕЛМ и какой лучше
antoshka
Доп. информация: мега крут
Сообщение BlkDem » 27 апр 2017, 07:05
antoshka
:arrow: Тема: Адаптер ELM327 USB OBD II
Поиск сильно помогает решать множество вопросов.
Сообщение antoshka » 30 апр 2017, 00:00
сспс
antoshka
Сообщение play_angel67 » 04 май 2017, 23:36
Идеи, почему у меня не работает охлаждения закончились. Нужна коллективная помощь.
Прочитал всю тему ( не легкая задача) и при замене ремня ГРМ установил термостат с удлинительным кольцом. При пробном прогреве он открылся и патрубок стал горячий. ( Вздох облегчения).
Наступила весна. Установил я мультитроник и с удивлением обнаружил, что температура держится 98 - 102С. На праздники поехал на дачу и в пробке закипел. На следующий день проверил старый термостат (который стоял при покупке авто). Он исправно открывается при опускании в горячий кипяток (градусника у меня нет). Поставил его и заказал субаровский.
При проверке термостат открылся на 80С (примерно ) и патрубок опять стал горячий.
Поехал домой. Какое то время температура держалась около 88-97. При 97 срабатывал вентилятор и температура падала.
Уже подъезжал к дому - опять температура 100С.
Вечером доехал до гаража (минут 20 пути) - двигатель прогрет - патрубок холодный (температура 96). Уже сташновато куда то ехать - не хочу опять в дороге закипеть.
Такое впечатление, что при ХХ все работает, а под нагрузкой - нет.
И еще печка дует теплым почти всегда. Прокатился на другом сорике (3,5) - Ташкент через 10мин поездки.
Не знаю что делать!!!!!
Летом хочу в экспедицию поехать, но пока не разберусь в чем дело - не реальная затея. Машина должна быть полностью исправна.
P.S. Может это и не связано, но после "закипания" Мультик стал показывать после прогрева ДВС "ВПРЫСК/расх. +17%" - не знаю что такое.
Подключал диагностический комп на сервисе - ошибок нет и все параметры в норме.
Последний раз редактировалось play_angel67 05 май 2017, 00:37, всего редактировалось 2 раз(а).
play_angel67
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: "…А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
Сообщение serega19862012 » 04 май 2017, 23:40
Я поставил термостат от нивы, правда на 87 градусов, а не на 80 как на большинстве нив. И нормально: по трассе температура доходит до 87 и падает до 81. В пробках (да и то только летом) температура доходит до 102 градусов и сбрасывается вентиляторами. Зимой в машине тепло.
serega19862012
Сообщение play_angel67 » 04 май 2017, 23:47
Возможно это термостат опять "плохой". Скоро поставлю "Субаровский". А если это не термостате дело?
Почему он сначала открывается а потом патрубок опять холодный становится?
И меня беспокоит печка - нет жара даже на максимуме.... Тему эту тоже смотрел. Все заслонки двигаются и радиатор не холодный....
play_angel67
Сообщение serega19862012 » 04 май 2017, 23:52
У меня так же было. При покупке стоял оригинальный термостат. У меня были такие же проблемы. Поменял на другой, который рекомендовали здесь на форуме. Первое время (пара дней) все было нормально, но потом опять по старой. Так что не в термостате дело было, по крайней мере у меня. Да и у вас скорее всего термостат тоже нормальный.
А печка может не греть из-за засорившегося радиатора отопителя. Надо почистить печку, должно помочь. Тут на форуме писали про механизм очистки.
serega19862012
Сообщение play_angel67 » 04 май 2017, 23:54
Всю систему чистил (Кола, лимоная кислота, промывками разными) - нет результата. В машине не холодно, но и не жарко.
А в чем у тебя была проблема?
play_angel67
Сообщение serega19862012 » 05 май 2017, 00:00
Нижний патрубок был холодный, а верхний патрубок раздувало. Температура двигателя по трассе даже зимой стабильно держалась 95-102 градуса. Чтобы термостат открылся, приходилось постоянно держать обороты двигателя высокими, чтобы антифриз лучше циркулировал и доходил до термостата.
serega19862012
Сообщение play_angel67 » 05 май 2017, 00:04
Очень похоже. Такая же ситуация. Как решил проблему? Почему антифриз плохо циркулирует - помпа плохая? Я новую оригинальную поставил - не может быть от нее...
Последний раз редактировалось play_angel67 05 май 2017, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
play_angel67
Сообщение serega19862012 » 05 май 2017, 00:06
Термостат от нивы заколхозил.
serega19862012
Сообщение play_angel67 » 05 май 2017, 00:08
И все????
play_angel67
