Ремень ГРМ на 2.4
Re: Ремень ГРМ на 2.4
Сообщение vlad121121@yandex.ru » 15 ноя 2013, 19:47
где скачать тех документацию по замене?
Сообщение Lugavik » 22 ноя 2013, 15:34
Устиныч писал(а):Заехал на 59500км. Ремень ГРМ изношен был до предела(в 11 местах по 2-5 зубцов не было). Мастера Москэба в один голос сказали, что менять надо раз в 50 000км., больше очень опасно
+1
На днях, мой ремень ГРМ луснул на 57тыс.км пробега.
Ремень Бош, в идеальном состоянии - ни одной трещины, ни одного подлома зубца.
Лопнул по живому, как бритвой чикнули.
Сейчас в стадии ремонта ДВС.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Bad-Man » 23 ноя 2013, 11:09
Lugavik писал(а):Ремень Бош, в идеальном состоянии - ни одной трещины, ни одного подлома зубца.
Ставлю или ContiTECH или GATES уже не на первую машину, 50 отхаживает легко ))) А вот БОШ (рассматривал как вариант) смутил своей низкой ценой, поэтому отказался.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
[user]vlad121121@yandex.ru[/user] писал(а):где скачать тех документацию по замене?
Тут поиском поищи, все есть. Там самое главное правильно выставить балансир ))) Да бы второй раз не разбирать
Bad-Man
Доп. информация: +ГБО BRC Euro4
Сообщение holgert » 26 ноя 2013, 16:12
Товарищи,а какой номер у ролика с эксцентриком?! А сколько вообще роликов у ремня ГРМ?!
А такой комплект 530042510 не ставил никто?!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение andgeol » 26 ноя 2013, 18:50
Если лень искать в нашем форуме есть хорошо раскрытия тема, теперь на 65 станицах, про ремни и ролики ГРМ у коллег на сонатах, освежу ссылку с 6стр http://mysonata.ru/pogovorim-o-zamene-remnya-grm-sirius-t3765.html
Последний раз редактировалось andgeol 26 ноя 2013, 19:09, всего редактировалось 2 раз(а).
andgeol
Сообщение holgert » 26 ноя 2013, 19:05
Искать не лень,просто ссылка на форум сонаты не открывалась!
holgert
Сообщение andgeol » 26 ноя 2013, 19:10
Номер ролика натяжителя с эксцентриком MD 182537
andgeol
Сообщение holgert » 26 ноя 2013, 19:31
Спасибо!
holgert
Сообщение andgeol » 26 ноя 2013, 19:47
При замене ремня ГРМ, я бы рекомендовал переделать систему ОЖ как у сонаты-Санта-фе, но это совсем другая история
andgeol
Сообщение Bad-Man » 26 ноя 2013, 19:50
holgert писал(а):Товарищи,а какой номер у ролика с эксцентриком?! А сколько вообще роликов у ремня ГРМ?!
У нас на ГРМ нет эксцентричных роликов, в оригинале обыкновенные. Эксцентричные на ремне балансира. и на Митсубиси.
У нас на ГРМе 24450-38011 и 24810-38001. И даже если кроссить их на других производителей, то они тоже не эксцентричные.
Bad-Man
Сообщение andgeol » 26 ноя 2013, 20:17
Может ознакомитесь с этой темой подробнее?
Здесь вопрос не о том что стоит по каталогу киа, а о том, как повысить надежность ремня ГРМ, как это было у первоисточника мотора
andgeol
Сообщение Bad-Man » 26 ноя 2013, 20:32
andgeol писал(а):Здесь вопрос не о том что стоит по каталогу киа, а о том что бы как было у первоисточника мотора
их
А смысл?
1.Все прекрасно работает и без эксцентричных роликов.
2.Почти на всех современных авто (Японских) использующих ремень ГРМ (если надо напишу перечень) стоят обыкновенные ролики и гидронатяжитель. От эксцентриков постепенно отказываются ))
Bad-Man
Сообщение andgeol » 26 ноя 2013, 20:38
Bad-Man
Я выше делал ссылку, если вы прочли и если вы не видите смысла, не могу вам препятствовать
andgeol
Сообщение Bad-Man » 26 ноя 2013, 21:36
andgeol
Спасибо! :beer:
Просмотрел, почитал, занимательно. Менял к-кт ГРМ 1-2 тыс назад, ставил все новое оригинал. Завтра аж вскрою посмотрю, на натяжку. О результате сообщу.
P.S. Первый раз менял ГРМ 45000 назад, ставил все ориг (кроме ремня). Вот недавно поменял второй раз, натяжка была в норме, ремень тоже, надрывов не видно. Я всегда сам использую и всем советую, если менять ГРМ, то гидронатяжитель ОБЯЗАТЕЛЬНОЮ, а не типа "нормалек, еще походит".
Добавлено через 2 дня 18 часов 41 минуту 25 секунд:
Посмотрел сегодня натяжку ремня, пока все ГУД.
Bad-Man
Сообщение andgeol » 30 ноя 2013, 05:13
Недавно присутствовал при замене ремня ГРМ на Хонде Аккорд. Совсем не древняя. Там так же система ГРМ с балансирными валами и ременными передачами балансира и ГРМ и ролик натяжителя с эксцентриком.
Так что ничего зазорного в эксцентриках нет. Поменял и спишь спокойно
andgeol
