Соренто (3,5) глохнет периодично.
Re: Соренто (3,5) глохнет периодично.
Сообщение Guver » 25 апр 2014, 14:48
Грм новехонек. Сига Пандора диалог.
Guver
Сообщение Saybb » 25 апр 2014, 15:29
такая болячка свойственна немцам
клапан адсорбера когда почти на исходе, начинает залипать при жаре
но там то все просто он прям под капотом, на время заказа глушится шланг (батарейкой\болтом) отходящий и ездишь спокойно.
вот тема была
Тема: Ошибка Р2422
P.s. где он на сорике стоит я хз
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение Gnomus » 25 апр 2014, 16:29
под защитой бака если не ошибаюсь где то бы бюллетень по замене
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Guver » 25 апр 2014, 17:05
Gnomus писал(а):под защитой бака если не ошибаюсь где то бы бюллетень по замене
Не могу найти блин в каталоге :(
Добавлено через 33 минуты 59 секунд:
Saybb писал(а):такая болячка свойственна немцам
вот тема была
Тема: Ошибка Р2422
Ну по теме чел дпкв менял. У него симптомы другие. Там обороты себя ведут как попало. У меня же тупо глохнет 2 минуты и дальше едем как ни в чем не бывало
Guver
Сообщение Бубайло » 25 апр 2014, 21:12
Guver
Если 2 минуты станут дольше - то точно дпкв. И менять надо не 1 датчик, а вместе с шестерней кв. У меня так дпкв умирал. сначала просто глох(как-будто ключ зажигания повернул). Останавливался и заводился...потом заводится отказывалась по долгу....
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Guver » 26 апр 2014, 05:17
Bubaylo
Я ж на прошлой странице писал что уже менял дпкв и шестерню тоже :)
Как дпкв дохнет я знаю :) не тот случай .
Guver
Сообщение Saybb » 26 апр 2014, 23:45
менять то менял но и адсорбер у него был
Saybb
Сообщение Guver » 27 апр 2014, 04:29
Saybb писал(а):менять то менял но и адсорбер у него был
Не понял пост
Guver
Сообщение PostManTLT » 07 июн 2014, 13:51
По симптомам то же, что описано в теме: стала периодически глохнуть на ходу. Постоишь мин 5-10, завелся и как ни в чем не бывало. Комп ругается на ДПКВ (ошибка Р0335). Недавно меняли ремень ГРМ, ролики. Звездочку КВ оставили (хорошее состояние). Датчик буду менять. Вопрос такой: однозначно причина в датчике КВ или куда еще можно (нужно) заглянуть?
П.С.: глохнуть стала до замены ГРМ.
PostManTLT
Сообщение referee1978 » 09 июн 2014, 18:40
ДПКВ работает по принцпу Холла, при нагревании умирающий датчик начинает глючить. При остывании начинает более менее нормально работать. Может умирать очень долго, лучше сразу поменять.
referee1978
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: H&R+45, LSD, ГБО
Сообщение Guver » 10 июн 2014, 04:35
Когда глохнет из за ДПКВ машина не сразу глохнет а сначала идет провал оборотов а потом глохнет.
Guver
Сообщение КСИ » 20 июн 2014, 23:59
Парни, а у меня такой вопрос:
Ремни по пробегу подходят к замене - отходили тыщ 60.
Ехал, никого не трогал - мотор резко глохнет, ошибка на мультике Р0335. Больше завести не смог. Теперь внимание - вопрос. Может вызвать эту ошибку "проворот" вала под ремнем? Или стобалтова датчик под замену?
пы.сы. ну и потерю контакта ещё рассматриваю как вариант...
не туда наверна спросил...
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Saybb » 21 июн 2014, 01:49
КСИ писал(а):Теперь внимание - вопрос. Может вызвать эту ошибку "проворот" вала под ремнем?
не может
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Сообщение PostManTLT » 21 июн 2014, 20:39
Две недели назад поменял ДПКВ (глохла, ошибка P0335). Пока все в порядке. Сергей, будешь менять ремни - однозначно меняй датчик.
PostManTLT
Сообщение КСИ » 23 июн 2014, 10:32
PostManTLT писал(а):Две недели назад поменял ДПКВ (глохла, ошибка P0335). Пока все в порядке. Сергей, будешь менять ремни - однозначно меняй датчик.
Андрей, спасибо!
Подскажи, куда уходит кабель от датчика и где находится разъём? ГУР скидывать нужно? Что-то я не могу его найти....
Добавлено через 11 часов 1 минуту 47 секунд:
Андрей, спасибо!
вопрос снят
КСИ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
