Повышенный расход бензина на 3.3?
Re: Повышенный расход бензина на 3.3?
Сообщение Kan » 15 янв 2014, 14:54
долговременная банк 1 - 24.22% должен загореть чек, но это для бензина, как для газа не знаю. Будет возможность еще раз перемерь.
"Минус" смесь богатая бензином, "Плюс" смесь бедная бензином. 24,22% слишком бедная смесь! Может ДМРВ бракованный? МРВ 18 г/с при 3000 об. это 64,6 кг/ч, т.е. выше нормы.
Kan
Сообщение denisfaq » 15 янв 2014, 15:33
Замерз я, двигатель был не полностью прогрет, думаю поэтому такие цифры, завтра постараюсь посмотреть плотнее, ну или надо залить и откатать уже бак. Бедная смесь значит поидее наоборот должен быть низкий расход? не? или мозг думает что бедная и льет больше по факту.
Было бы тепло разобрать впуск, посмотреть прокладки, я думаю может криво собрали когда свечи менял, хотя стоял рядом (в сервисе делал, авто не знал, свечник угнали), а может сзади шланги какие или т.п.?
denisfaq
Сообщение netoka » 15 янв 2014, 18:47
Искал про долговременную коррекцию, натолкнулся на интересную статью: http://www.a-master.com.ua/site/content/page/professional-articles-101-diagnostics-148
Добавлено через 1 час 11 минут 37 секунд:
Вот ещё интересная инфа (некоторый порядок проверки), и оттуда по ссылке на carmanscan.ru
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Kan » 15 янв 2014, 23:29
denisfaq писал(а):Бедная смесь значит поидее наоборот должен быть низкий расход? не? или мозг думает что бедная и льет больше по факту.
Бедная (или богатая) смесь означает, что топливо расходуется не эффективно с низким КПД, т.к. не достигается стехиометрического соотношения воздух-топливо. В Вашем случае, как я понял. Сигнал с кислородного датчика показывает, топливовоздушная смесь обеднена по сравнению со стехиометрическим соотношением воздух-топливо. Указанное расхождение вызывает увеличение объема топлива (в плюсе, если смесь обеднена). Следовательно, если предположить что датчик врет, показывая, что смесь обеднена, то льет больше чем нужно и смесь получается не стехиометрическая (неэффективная). При этом ни краткосрочная и ни долгосрочная коррекция не приводит к достижению стехиометрического соотношением воздух-топливо, и смесь по-прежнему остается обеденной по показания неисправного датчика кислорода.
Kan
Сообщение denisfaq » 16 янв 2014, 07:47
Но одном из подменю Торкуе Про было про датчики CO они типа ОК...
Ошибок лямбды не появлялось :(
Статью сейчас почитаю, спасибо.
denisfaq
Сообщение Kan » 16 янв 2014, 16:59
denisfaq писал(а):Но одном из подменю Торкуе Про было про датчики CO они типа ОК...
Не понял. Торкуе Про какая версия, что за подменю, что за датчики СО?
denisfaq писал(а):Ошибок лямбды не появлялось
Значит у соренто предел допустимой долговременной коррекции выше чем +- 23%, печально.
Параметры перемерил? Посмотри еще краткосрочную коррекцию.
Kan
Сообщение Юджин » 26 янв 2014, 19:59
Народ, а что за молчок насчёт расхода? Кто измерил более точно? Какие результаты? Я в плане того, что могу принципиально сходить и посмотреть на своём Сорике ради всеобщего успокоения заданные параметры (то, что позволит считать из параметров ЭБУ "Мультитроникс"). На ходу измерять не буду, но в стационарном режиме - пожалуйста!
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение denisfaq » 27 янв 2014, 09:22
Поставил я новый ДМРВ, откатал бак газа, возможно чуть больше 220км проехал, хотя из них было пару часов "снегомесения" при этом по стрелке бензина упало 1/8.
надо искать подсос воздуха, говорят если прыскать карбклинером и он будет подсасываться машина будет чахнуть.
denisfaq
Сообщение LEO » 27 янв 2014, 11:25
Надо вихревые заслонки во впуском коллекторе смотреть, думаю это они.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение urri » 27 янв 2014, 13:09
LEO писал(а):Надо вихревые заслонки во впуском коллекторе смотреть, думаю это они.
Гыы. Гугл по запросу "вихревые заслонки во впуском коллекторе" выдает что проблемы только у фордов.
urri
Сообщение Kan » 27 янв 2014, 19:30
Юджин писал(а):Народ, а что за молчок насчёт расхода? Кто измерил более точно? Какие результаты
три дня назад заправился "до горла", при минус 15 С на улице, на той же новой бензоколонке вышло 27,6 литров на 100 км, но были утренние прогревы минут пять, обеденные и вечерние минуты по две, т.ч. более точный расход не определить!
Юджин писал(а):Я в плане того, что могу принципиально сходить и посмотреть на своём Сорике ради всеобщего успокоения заданные параметры (то, что позволит считать из параметров ЭБУ "Мультитроникс").
Евгений, если не трудно, то проверь на прогретом двигателе и с выключенными энерго потребителями.
Kan
Сообщение LEO » 27 янв 2014, 20:02
urri
Только у одного из двигателей :wink:
Почитай про сорентовские 3,5 :D
У меня на 3,3 они тоже были, и даже клапан специальный ими управляет :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Azyrynga » 27 янв 2014, 21:35
Много.
У нас сейчас подобная температура: днем 15-13, ночью ниже.
Короткие пробеги, часто из машины не выхожу по 15-30 минут - не глушу. Где-то 20 литров кушает, может 21. Не больше.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение chatl » 27 янв 2014, 23:32
Azyrynga писал(а):Где-то 20 литров кушает, может 21. Не больше.
У меня летом такой расход был, но при моём стиле езды - не удивительно. Сейчас даж не знаю...авто в больничке лечится после ушиба :D
chatl
Благодарил (а): 567 раз.
Доп. информация: Красный Мух
Сообщение Юджин » 28 янв 2014, 14:15
Лёша, пиши, какие конкретно параметры проверить.
Юджин
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
