Подходит ли европейский щиток приборов на американца ?
Re: Подходит ли европейский щиток приборов на американца ?
Сообщение ni-ni » 24 фев 2009, 16:01
Спасибо за советы ! Купил б\у щиток от бензина 2.4 литра европейский , поставил , ничего не перепрошивал , все работает , пробег , спидометр, все в километрах показывает. Единственное что не горит это указатель подключения блокировок моста , но он сам работает . Если кто захочет проделать такую же процедуру только не забывайте скидывать клейму с аккумулятора при замене щитка , а то будет гореть ошибка srs и придется снимать ее на компе .
ni-ni
Доп. информация: Mazda Tribute, 3.0, 200л/с.
Сообщение ShineOn » 24 фев 2009, 16:08
ni-ni писал(а):указатель подключения блокировок моста
Ты имеешь ввиду индикатор шасси с четырьмя колёсиками? На машинах с TOD он не используется, это только для Part-Time, для индикации включения режима 4HI. при включении режима 4LOW на машинах с TOD должен светиться только индикатор 4LOW.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение SINGLGREY » 24 фев 2009, 16:17
Разъёмы и крепления - все подошло? И как насчёт одометра? Мили резко превратились в километры? :)
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение ni-ni » 06 мар 2009, 00:25
Да , все в километрах показывает .
ni-ni
Сообщение Sid039 » 06 мар 2009, 19:28
А как дела обстаят с точностью показания скорости? И где покупал? Щиток брал от машины с TOD или Part Taim?
Sid039
Сообщение YuriyLM » 06 мар 2016, 16:39
Привет! А замена корейского щитка приборов на европейский тоже наверное прокатит. А то мой совсем устал.
YuriyLM
Доп. информация: Кореец
