Двигатель греется на скорости от 100 км в час и более
Re: !!!ХЕЛПИЩЕ. Греется на скорости от 100 км в час и более
Сообщение Багряша » 16 янв 2009, 09:04
Скорей всего прокладка ГБЦ, была один в один ситуация на японце. А по стартеру совет очень простой - сними, разбери и смажь свежей смазкой. Если тебя несколько лет не смазывать, тоже на морозе заскрипишь-захрюкаешь.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Седьмой » 16 янв 2009, 09:37
Возможно помпа, если она двухсоставная, т.е. пластиковая крыльчатка одета плотно на железное основание, которое крутиться. У меня такое на ФВ было. Крыльчатка треснула у основания и только на холостых оборотах могла поддерживать температуру двигателя в норме, а при нагрузке крыльчатка проскальзывала и движек грелся.
Поддерживаю предыдущих ораторов про помыть радиаторы!
Седьмой
Благодарил (а): 81 раз.
Re: Двигатель греется на скорости от 100 км в час и более
Сообщение sai » 16 янв 2009, 10:41
Не мучайте двигатель поменяй термостат, все говорит о нем. Я тоже пока на трассу не выехал не узнал, больше 100 греется, а на больших оборотах остывает (наверное за счет большей производительности помпы). Про это много написано
sai
Сообщение infiniti » 16 янв 2009, 11:29
Спасибо, господа, за участие. Дело ясное, что дело темное )) Короче надо ехать в сервис как я понял... Отпишусь что и как...
infiniti
Сообщение Pugachev™ » 31 янв 2009, 15:09
радиаторы-90%. надо чистить между ними........ Прокладка головки не канает-все бы уже наружу вылезло,там давление1.1.
Pugachev™
Сообщение kostia » 31 янв 2009, 19:23
у меня такое было, в движении на скорости поднималась температура, когда останавливаешься - темп в норме, глушишь, через 10 минут заводишь - темп повышенная - в ОД сняли оба радиатора - промыли - все ок! пробег тогда был 70000
kostia
Сообщение stanislav » 01 фев 2009, 13:28
Не так однозначно-при длительном стоянии в пробке, да (греются), при движении на скоростях, но с появлением нагрузки (затяжной подъем, буксирование прицепа и т.д.)-тоже греется.
stanislav
Сообщение Александр из Архангельска » 20 мар 2009, 23:55
Что вы имеете ввиду, говоря что двигатель греется на скорости 100 км в час и более?
Если речь идет отом, что стрелка указателя температуры двигателя начинает двигаться вверх от своего стандартного уровня и происходит это при низкой температуре воздуха во время дальних поездок, то рекомендую посмотреть форум по теме "Холодный радиатор.Термостат" в этом разделе.
Сообщение matuda » 25 мар 2009, 21:30
У меня на другой машине была подобная ситуация, промыл радиатор - все пришло в норму. Кстати интересно, проблема уже наверное решилась? Что было-то?
matuda
Сообщение Александр из Архангельска » 01 апр 2009, 20:10
Рекомендую посмотреть форум "Холодный радиатор. Термостат" У тебя двигатель 2.4L, это, возможно, как раз тот случай. Большая скорость и "родной" термостат. Попробуй поменять термостат на GAMMу.
С уважением!
