Кто-то визжит. Ремень?
Re: Кто-то визжит. Ремень?
Сообщение lepsus » 15 апр 2009, 10:24
Присоединяюсь к предыдущему предложению. Станет потеплее полезу искать.
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение dleo » 15 апр 2009, 10:44
foboss писал(а):Нада смотреь сосояние ремня.
А может ролик свистит?
У меня тоже пару раз свистанул. Один перед лежачим полицейским, второй раз недельку постоял, завел и свист и визг. В обоих случаях тихонечко подгазанул и свисты визги писки изчезли. Видать это все же ремень а не ролик. Адаптация однако, погода резко меняется. А может подтянуть надо хз... вообще вроде нормально натянутый...
Добавил через 30 секунд
lepsus писал(а):Присоединяюсь к предыдущему предложению. Станет потеплее полезу искать.
У тебя если газануть свист пропадает???
Сорента Сонечка
dleo
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Начало эксплуатации 13.01.06 Пробег 24000
Сейчас 66000
Сообщение lepsus » 15 апр 2009, 10:52
Если отключаю электроприборы все - пропадает. И если чуть газануть в основном тоже пропадает.
lepsus
Сообщение Борисыч » 15 апр 2009, 10:57
Хорошо помогает, если ремешок посыпать канифолью.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение lepsus » 15 апр 2009, 11:07
Я пробовал жижой (фото на пред. странице) помогает, но не надолго. Хочется все же подтянуть.
lepsus
Сообщение dleo » 15 апр 2009, 11:26
lepsus писал(а):Если отключаю электроприборы... И если чуть газануть тоже пропадает.
вот электроприборы не пробовал отключать, хотя наверняка - если включены, ремень медленнее вертится как под нагрузкой, следовательно более провисает, если вырубить - натягивается, а если газануть то тоже подтягивается, значит такая же байда....
Вывод - ремень... Ну ниче, скоро техобслуживание тыщи через полторы, посмотрим... может заодно и ремень поменяют, это не грм, не сложно ведь....
Добавил через 1 минуту
Борисыч писал(а):... помогает, если ремешок... канифолью.
прикольно, надо будет попробовать....
Причем сосед по даче на таком же сорике ездит, у него тоже иногда свистело...
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение boslv » 15 апр 2009, 13:04
После покупки машины прошлой осенью, у меня тоже был кратковременный свист ремня генератора на малых оборотах, на не прогретом двигателе. Вылечилось регулировкой натяжения ремня. Ролик ремня генератора регулируется снизу (надо делать на яме или на подъемнике). В принципе ничего сложного, только надо снимать защиту. Да еще важный момент, перед тем как крутить регулировочный болт, надо ослабить гайку на оси ролика, и после регулировки посадить эту гайку на резьбовой клей (никаких гроверов там нет :( ).
С уважением, Ярослав.
boslv
Сообщение lepsus » 15 апр 2009, 13:18
Понял, пасиб. Так и думал что снизу, ибо сверху не видно ничего. Постараюсь дотерпеть до ТО, и там попросить.
lepsus
Сообщение dleo » 15 апр 2009, 13:57
lepsus писал(а):.... Постараюсь дотерпеть до ТО, и там попросить.
ну вот и я того же мнения....
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение lepsus » 15 апр 2009, 14:38
Ну у нас моторы то разные, может у тебя там все просто и самому делов на 10 минут?
lepsus
Сообщение dleo » 15 апр 2009, 14:43
lepsus писал(а):Ну у нас моторы то разные, может у тебя там все просто и самому делов на 10 минут?
Возможно, не приглядывался еще. Сейчас в Тирекс сказал, они говорят, что если не постоянно сувистит, а после длительной стоянки при заводе или иногда просвист, то все оки, ниче делать не надо, но на то посмотрят....
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение YAN » 15 апр 2009, 15:08
Как вариант.свистеть могут подшипники генератора.было у меня так. Особенно,когда имело место, перетяжка приводного ремня.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение lepsus » 15 апр 2009, 15:24
Как отличить от свиста ремня?
lepsus
Сообщение YAN » 15 апр 2009, 15:31
Я могу предложить только один вариант,снять ремень со шкива генератора и руками проверить наличие люфта в подшипниках.Потом резко крутануть шкив гены,если есть шумок,то на оборотах он перерастает в свист и гул.
Сообщение lepsus » 15 апр 2009, 15:37
Ну оно же не постоянно свистит, а только в начале движения.
lepsus
