Холодный радиатор, Термостат
Сообщение LEO » 18 дек 2008, 23:05
DarkSideMoon
Думаю, надо у DrFOX спросить, он много бюллетеней знает, может и было чего по этим двигателям. Пока ничего лучше не придумал.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение DrFOX » 22 дек 2008, 20:17
Один из форумчан прав на все 100. Намудрили корейцы, термостат надо менять, менять лучше на дизельный. найду бюллетень скину...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение DrFOX » 22 дек 2008, 20:37
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение Sava » 22 дек 2008, 21:05
Sir Antony писал(а):Номерочек в студию!
Меняли по гарантии, посему номера не скажу. Письмо рассылали всем дилерам Сокиа, теперь они эту проблему знают и номер тоже.
Sava
Сообщение DrFOX » 23 дек 2008, 00:06
Sava писал(а):посему номера не скажу
Номера в архиве, блин...
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение DarkSideMoon » 04 янв 2009, 10:49
Все сделал как писали выше!!!
Два дня поработало - и снова началось!!!
Загнал в теплый бокс, проверяем, все работает - в 95 открылся термостат до 91 согнал температуру, нижный шланг горячий, закрылся, шланг остывает, темература до 95 и снова все повторяется. Выгоняем на улицу - -17. Все также работает. Все супер. Проверили все шланги, подтеков нет, пузырей на шлангах нет.
Прошло 2 дня: и все вернулось на круги своя.
Так что причина - не в термостате, а в чем-то другом. Может кто-то решил вопрос по-другому. Теперь хочу поменять датчики температуры и расширительный бачок с крышкой!
DarkSideMoon
Доп. информация: Lexus GX470
Сообщение st-m52 » 05 янв 2009, 10:57
А если отключить моторы на радиаторе, может термостат все таки откроется, или температура вверх поползет? никто не пробовал? эти постоянно работающие электродвигатели не мало энергии потребляют, что ведет к повышенному расходу топлива, увеличеной нагрузке на генератор, а также скорее всего к недозаряду акб, что в несколько раз сократит срок его службы. и все это в условиях зимы...
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение DarkSideMoon » 05 янв 2009, 11:06
Никто нас не слышит!!!
DarkSideMoon
Сообщение Sava » 05 янв 2009, 18:58
DarkSideMoon писал(а):Никто нас не слышит!!!
Вы, по моему, хотите слышать. Ну таки это ваши машины, можете разглагольствовать дальше.
Sava
Сообщение DarkSideMoon » 05 янв 2009, 22:34
Я помощи прошу, не заумных речей, сам то понял что написал! :)
DarkSideMoon
Сообщение Sava » 05 янв 2009, 22:42
DarkSideMoon писал(а):Я помощи прошу, не заумных речей
Извини, надо было сразу делать скидку. Давай попробуем вот так:
DrFOX писал(а):KTU2006111001 - Заміна термостату
Sava
Сообщение st-m52 » 07 янв 2009, 14:55
А что с этим (KTU2006111001 - Заміна термостату) надо сделать, что-бы термостат правильно работал? может как заклинание проговорить три раза?
st-m52
Сообщение ShineOn » 07 янв 2009, 19:54
st-m52 писал(а):А что с этим (KTU2006111001 - Заміна термостату) надо сделать
Для начала прочитать этот технический бюллетень, в котором описана твоя проблема. Для того, чтобы его прочитать, надо:
1. скачать файл по ссылке, указанной Dr.FOX'ом:
2. Распаковать архив с помощью архиватора WinRAR.exe (или Rar.exe)
3. Там будет файл в формате PDF, открыть его можно с помощью программы Adobe Reader (http://www.adobe.com/go/EN_US-H-GET-READER).
Если после прочтения этого бюллетеня останутся вопросы, их нужно чётко сформулировать в этой теме.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение DarkSideMoon » 07 янв 2009, 20:18
Ощущение такое что я первый раз сел за комп и не умею пользоваться им и вчера купил права и киа соренто.
Еще раз повторяю лично от себя (хотя у многих выше все также): меняем термостат, выгоняем пробки до 2 включений вентиляторов. Все по инструкции украинской.
Результат: два дня работало все замечательно, потом начинается как обычно. Снова на станцию - и снова все нормально.
И такая проблема не ЛЕТОМ, а только ЗИМОЙ. На станции +15, и там машина термостат работает как надо: +95 открывает, скидывает температуру, нижний шланг нагревается, и снова по-тихоньку набирает до +95.
Но на улице в -20: температура при движении!!!! достигает +105!!!!
Весной при температуре выше нуля таких проблем не будет.
Жду новый термостат, меняю расширительный бачок вместе с крышкой, там клапан в ней, может от него еще. Если это не поможет - то выкину его термостат нахрен. Пусть зимой дольше прогреваться будет, но зато двигатель не перегревается!
DarkSideMoon
Сообщение st-m52 » 08 янв 2009, 02:25
я ставил именно тот термостат, который в тех бюллетени указан. вот его номер 255002B000. не помогло мне.
st-m52
