Замена жидкости системы охлаждения двигателя
Re: Где сливная пробка охл. жидкости?
Сообщение rashidhai2009 » 24 окт 2011, 19:16
Над стартером! я энту пробку открутить не смог)))
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение BlkDem » 24 окт 2011, 19:32
А есть интересно те, кто смог? :D
Сообщение YAN » 24 окт 2011, 22:33
BlkDem писал(а):А есть интересно те, кто смог?
Я :oops: когда был у меня электро котел(новый),выкручивал чтобы сравнить резьбы.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 25 окт 2011, 04:18
Виктор - ты волшебник, не иначе! :D
Сообщение M a r t i n » 25 окт 2011, 12:45
ОМГ! Пойду покурю... %)
Наслышан, что пробка эта вкручена на каком то герметике и ее трудно скрутить, а как туда залезть совсем непонятно, ну разве что пол обвеса движка скрутить... :)
M a r t i n
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: ESP, VGT
Сообщение T34_by » 25 окт 2011, 12:53
M a r t i n писал(а):Наслышан, что пробка эта вкручена на каком то герметике и ее трудно скрутить, а как туда залезть совсем непонятно, ну разве что пол обвеса движка скрутить... :)
Гермет присутсвует в таких соединениях, а залесть лучше при снятом стартере!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение ВЕЛ » 25 окт 2011, 13:45
она (сливная пробка) находится аккурат между блоком и стартером, точнее даже
между самым центром стартера. Естественно, стартер находится на некотором расстоянии
от самого блока.
Имхо. открутить пробку не снимая стартера, это надо иметь руки оооочень длинные,
и очень удобный и изогнутый сильно ключ.
Я не поленился, снял стартер (заодно обнаружил слабо затянутый болт на клемме),
снизу, из смотровой ямы открутил шпильки стартера, получил снизу удобный доступ к
сливному болту, надел на его головку удобный ключ с трещеткой, слегка потянул, и
тут же отломился болт в месте входа в блок (прикипел намертво). Так что морально
будь к этому готов. Стоит иметь в запасе вариант "Б".
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Lugavik » 25 окт 2011, 14:13
Чтобы не испытывать судьбу со сливной пробкой - можно разсоеденить отбор от блока на печку, он почти на одном уровне с пробкой блока.
Для информации; - при разрыве тройника печки теряется семь литров ОЖ.
Остальную охлаждайку слить через нижний патрубок радиатора.
При заливке перепроверитесь по объёму ОЖ, баланс должон сойтись. :)
УДАЧИ.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Balbes » 25 окт 2011, 14:18
Lugavik писал(а):Чтобы не испытывать судьбу со сливной пробкой - можно разсоеденить отбор от блока на печку, он почти на одном уровне с пробкой блока...
...и второй патрубок (выход) печки и...дунуть...войдет 8 литров... :D Проверено.
Balbes
Сообщение Lugavik » 25 окт 2011, 14:24
Lugavik писал(а):теряется семь литров ОЖ.
Balbes писал(а):войдет 8 литров...
Ещё, кто больше? :D
Последний раз редактировалось Lugavik 25 окт 2011, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Сообщение Balbes » 25 окт 2011, 14:30
Неа...больше не войдет...если я дуть буду... :D
Balbes
Сообщение M a r t i n » 25 окт 2011, 15:42
Дунуть надо будет полюбому! :D
Огромное спасибо за информацию, теперь картина прояснилась полностью! :beer:
Варианты с пробкой отпали, еще прозондирую варианты замены жидкости при помощи чудо-установок фирмы Бош, похолодало чего то, в яме лазить по холодку не интересно... Отпишусь, как сделаю...
M a r t i n
Сообщение Lugavik » 25 окт 2011, 15:46
M a r t i n писал(а):лазить по холодку не интересно.
Понятное дело, - лето красное пропел, оглянуться не успел, как зима пришёл :D
Lugavik
Сообщение Balbes » 25 окт 2011, 15:56
M a r t i n писал(а):Дунуть надо будет полюбому! :D
ЗДря ты так...Я тебе "дело" говорю...Работы на 5 сек...
Затем 55:45 разводишь ОЖ (перед этим дистилятом промывка системы)..и все нормально...
Balbes
Сообщение M a r t i n » 25 окт 2011, 16:25
Да не, полностью с тобой согласен. Ты имеешь ввиду 55 концентрата и 45 воды, типа запасец на остатки в системе? (понял, для -40 надо литр концентрата на 0,9 воды)
Добавлено через 5 дней 6 часов 28 минут 50 секунд:
Поменял! :D
Скрутил шланги на печку, слил, литра 2-3. Дунул, особого эффекта не было, так, писи сиротки Аси, грамм 50 може, разбрызгивается к тому же. Ну с радиатора само собой слил.
Бачок скручивать было влом, неудобно его вытаскивать в Сорике, идея прищла в голову как то спонтанно, закрутил крышку бачка, и продул в трубочку, что защищает бачок при переполнении, в общем всю жидкость в радиатор и выдавил, оч. удобно и быстро (вспоминаю как я уродовался, когда снимал бачок %) ).
В итоге получилось 6 литров, не густо конечно, но значительно лучше, даже и не знаю как этот результат улучшить. Нового раствора влезло только 4 литра, завел движок и мигом влезло еще 2, контрольнай сумма сошлась. На след. день еще грамм 100 влил.
M a r t i n
