Двигатель kia sorento G6DB проблемы
Re: Двигатель kia sorento G6DB проблемы
Сообщение Accent-58 » 13 мар 2018, 12:42
как это отсутствует? Ну да, это клапан, Ну купить нужно и поставить.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение oleg meznikov » 13 мар 2018, 13:13
там внутрь масляного картриджа стоял пластиковый стаканчик с штырьком снизу и видимо этот штырек и прижимает резин.манжетку. но при смене масляного картриджа этот штырек у меня в руках в буквальном смысле рассыпался. я поставил картридж без этого стакана. послезавтра придет - поставлю - замерю давление еще раз. Думаете именно в нем потеря давления?
oleg meznikov
Сообщение Accent-58 » 13 мар 2018, 19:28
Вот тему посмотри, там картинки есть. Мне сложно понять в этом причина или нет, но без этой штуки масло будет проходить мимо фильтра, через соединение крышки и самого корпуса фильтра. И назначение длинной пипки не понятна (с резинкой). Короче в любом случае нужно все восстановить , а там видно будет. что получится.
Тема: Замена масла в двигателе 3,3 G6DB (наглядное пособие), Сообщение #1301184, Автор: AVR
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
