Нет тяги при резком разгоне
Re: Нет тяги при резком разгоне
Сообщение _edvard » 02 авг 2017, 13:56
Добрый день! Проблему не решил.... жду запчасти, меняю шестерню коленвала, кольцо по которому считывает датчик, заодно шкив демпферный. Пробую методом научного тыка
_edvard
Доп. информация: Бегемот
Сообщение Nikita_1983 » 02 авг 2017, 17:24
ВОПРОС! делали же наверно диагностику? что показывает долговременная и кратковременная коррекция? на Х.Х. и на 2000 об.\мин.
Nikita_1983
Сообщение _edvard » 03 авг 2017, 14:45
Есть ошибка по лямбдам - бедная смесь, напряжение 1-ые зонды неподвижно 0,5В
напряжение на 2-ых зондах - 0,2В
_edvard
Сообщение Nikita_1983 » 04 авг 2017, 06:47
У меня тоже бедная смесь. по обоим головам. напряжение на лямбдах не мерял но компьютер показывает что коррекция на холостых зависает на одном значении. А когда дать газу до 2000об. то коррекция уходит в -25%
Nikita_1983
Сообщение _edvard » 05 авг 2017, 14:23
А подскажи, как у тебя с тягой? У меня с места если нажать газ в пол, то она не поедет, будет чихать, стрелять, и с трудом набирать обороты. А если нажимать плавно, то более менее нормально набирает, а с 3500-4000 об, прям аж выстрел, как будто турбина сработала, и полетела.
_edvard
Сообщение Nikita_1983 » 05 авг 2017, 18:42
у меня с места тоже не особо не едет. ехать начинает примерно с 3000об. а до этого вялый разгон.
на диагностике говорят смотреть давление в топливной рейке (туда хрен доберёшься без снятия коллектора) и форсунки под замену.
кстати тоже стоит ГБО. на нём чуть чуть лучше чем на бензине
Nikita_1983
Сообщение _edvard » 07 авг 2017, 11:29
Давление можно померять на баке, под сиденьем, там те же трубки выходят что и на рейке, зеленая подача (которая ближе к переду) а вторая обратка.
_edvard
Сообщение _edvard » 17 авг 2017, 12:33
Всем приве! Может кому-нибудь будет полезно...
Вообщем заменил шкив коленвала в сборе, датчик коленвала, датчик распредвала, заменил третью катушку, повторно заменил свечи (оригинал), итог - практически без изменений!!!! Камерой заглянул в цилиндры - там зон отличный!
Заменил топливозаборник в сборе (датчик хоть заработал четко) давление 3.4, стоит четко, а результата нет....
Единственное что при плавном нажатии на педаль реально чувствуются все 194 лошади, но если решения нажать, то такое чувство что они все разом хромать начинают и половина падает....
Из последнего, заказал датчик опережения зажигания ( стоит на коллекторе с водительской стороны сверху, фишка на нем ещё со скобкой, он же вроде, датчик детонации) нашёл на белорусском форуме, там у человека похожая проблема была, и косо смотрю на расходомер ( показания в норме, но не нравится он мне)
_edvard
Сообщение rus03 » 18 авг 2017, 20:21
а звезду коленвала хорошо смотрели???, судя по форуму ты её не менял :shock:
основная проблема этого мотора по сути одна - шкив ослабляется и звезда набивает и в себе и на коленке набой и машина просто путается в зажигании и после многих пропусков несгоревшим бензом убивает первую лямбду (до кучи качество смеси меняется).
Всякие датчики , свечи итд итп как правило рабочие , но их поменять проще (хотя абсолютно бессмысленно). Поймай себя на мысли - проблемы начались или увеличились после замены грм?
rus03
Сообщение _edvard » 19 авг 2017, 16:07
Под шкивом коленвала я и имел ввиду звезду с пластиной по которой считывает датчик. Заменил датчик детонации (он же датчик опережения зажигания) - эффект есть, но только в том, что тяга появилась уже с 3200 об. а с места, как небыло, так и нет.... если с места резко нажать, то хлопки, мотор захлебывается, а если плавно, то едет отлично!
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
примечание: заслонки удалены, коллектор заварен, и между цилиндрами, отверстия от оси - тоже.
_edvard
Сообщение rus03 » 19 авг 2017, 22:07
да, кстати была подобная клюква когда я снимал заслонки с нового впускного коллектора - тупила значительно сильнее. Просто боялся что они провалятся. В итоге поставил их назад на фиксатор резьбы. Так что если у вас заслонки сняты и машина в начале тупит - ничего удивительного , так и должно быть, они ровно для этого там и стоят. А у кого они стоят и машина тупит - проверьте работают ли они.
rus03
Сообщение Бубайло » 19 авг 2017, 23:43
Блин, читаю строку с проблемой.. рождается идея, что сделать-посмотреть, и бац, в следующем предложении эта идея уже опробована...
Вот то, что стреляет в воздушку - значит впускной клапан какой-то открыт... такое может быть либо при хз каких метках грм, либо клапан не герметично закрывается...Проверить бы компрессию. Если все в норме, значит смотреть метки ГРМ.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение _edvard » 23 авг 2017, 18:41
Всем привет!!! ну поделюсь очередными достижениями!!!!
Из последнего заменил: расходомер воздуха (все показания в норме, но уже мыслей нет), и заменил на левой (водительской) стороне первый лямбда зонд, завел, сразу никаких изменений, руки аж опустились..... Но поехав домой с работы, изменения появились приблизительно через 5-7 км, появилась приемистость мотора, хорошая динамика, вообщем практически то как оно должно быть!!!!
А теперь из минусов - остановился на светофоре, обороты в драйве ниже нормы 600-700, и ее колотит как судорога, если плавно трогаться - то теперь напротив трясет и стреляет тихонько, но если реще нажать, то подрыв хороший!
Касательно заслонок - я уже понял что их удаление - это фатальная ошибка! Теперь ищу коллектор с заслонками, б/у нигде нет, а новый за 10200 руб - душит зеленая земноводная!!!!!
Кстати если у кого есть коллектор - готов к обсуждению цены.
А насчет этой дрожи на холостом - похоже что подсос воздуха все-таки имеется..... но вот где????? но туда полезу уже когда найду коллектор с заслонками - а то снимать его как-то не очень удобно.....
_edvard
Сообщение Бубайло » 24 авг 2017, 11:09
_edvard
Метки ГРМ точно все на месте?
Бубайло
Сообщение rus03 » 24 авг 2017, 13:50
а с какого они (метки) вообще должны убегать??? Или это какая нибудь особенность этого двигла? если убегают - должна быть причина.
rus03
