Код ошибки Р0320 (датчик исправности системы зажигания)
Re: Код ошибки Р0320
Сообщение VictorMan » 30 июн 2009, 19:01
Спасибо.
Заказал в Exist. Стоит более ~ 1750 р. Ставлю сам. В АСЦ Хюндай\Митсубиси 3500р. В магазине Гранд в Рязани 4050 р. В общем, жду 9 дней ставлю и отпишусь. Сделаю FAQ )).
VictorMan
Доп. информация: KIA SOUL CRDI
Сообщение sai » 30 июн 2009, 19:05
Когда у меня стрелка дергалась, я понему постучал отверткой , искра вообще пропала. Если машина ездит лучше его не трогать до прихода нового датчика, а ездить можно.
sai
Сообщение VictorMan » 19 июл 2009, 12:15
Заменил датчик, правда видеофак не выйдет, т.к. помощьников не было по рукой. Но там все просто. Подчеркну что датчик менял на 2.4 бензин моторе. PN датчика 27370-38000. В магазине где его брал - "Регулятор холостого хода". Размером с коробок спичек, с 2мя "ушами", из черного пластика корпус, с нижней стороны основание из металла. Датчик крепится к мотору 2мя болтами на 10ть.
ВАЖНО, работы проводить на холодном двигателе, высока вероятность получить ожог, если менять его на горячем ДВС.
1. Снимаем с двигателя пластиковую крышку
2. Датчик расположен в неудобном месте, за двигателем. См. картинки выше. У Двигателя в Соренто он со стороны салона. Хорошо что др. проводки там нет, спутать сложно.
3. Откручиваем датчик (не теряем болты). Я использовал рожковый ключ, у которого рабочая поверхность под углом ~15 градусов. Я правша, мне было удобно работать со стороны правой фары (правой, если смотреть на морду авто).
4. К даткику подключены через сокет провода, видим железную скобу, ее снимаем "прямой" тонкой отверткой и не теряем. Теперь сокет можно отсоединить от датчика. Меняем датчик и собираем в обратном порядке.
5. Через БК очистил коды ошибок и все стало хорошо.
Всем счастливого пути!
VictorMan
Сообщение Sir Antony » 09 ноя 2010, 08:46
Датчик поменял, ошибка ушла.
VictorMan писал(а):2. Датчик расположен в неудобном месте, за двигателем. См. картинки выше. У Двигателя в Соренто он со стороны салона.
Тут добавлю, что на картинке указан датчик расположения распредвала, а тот, что надо менять находится на задней стенке движка слева от свечных колодцев (если смотреть на машину спереди).
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Re: Код ошибки Р0320 (датчик исправности системы зажигания)
Сообщение КСИ » 16 фев 2011, 22:13
Здравствуйте коллеги!
У меня ситуация в точности как в первом сообщении - упала стрелка тахометра и появилась ошибка 320. И машина в точности такая же (2.4 ТОД МТ 2006).
Это классика этих моторов??
И не совсем понимаю - если это датчик системы зажигания, то причем тут тахометр? И что вообще делает этот датчик? Какой у него конструктив?
З.ы. БК обороты видит с другого места?
Добавлено через 11 дней 14 часов 11 минут 51 секунду:
Ну пока все молчат я уже сотворил небольшой мануал по лечению.
Замена датчика системы зажигалова.doc
Таблетка
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Отличник » 27 ноя 2012, 14:15
КСИ писал(а):Здравствуйте коллеги!
Ну пока все молчат я уже сотворил небольшой мануал по лечению.Вложения
Таблетка
у меня тож с чеком вместе еще тахометр жил своей жизню.
Спасибо большое, наконец то убрал этот "чек энджин"!!!
Отличник
Сообщение goodvin » 17 дек 2012, 05:17
Проблема имела место быть,тахометр своей жизнью жил и периодически выскакивали ошибки 320,300,301,302,303,304 (пропуски зажигания),поменял датчик,тахометр вернулся и комплекс ошибок по пропуску пока не вылетает тьфу 3 раза,надеюсь это следствие датчика :roll:
goodvin
Сообщение Sergik123 » 21 янв 2013, 10:17
Также столкнулся с этой проблемой. Заменил датчик по инструкции КСИ (спасибо!!!).
Проблема исчезла. :)
Sergik123
Сообщение sinner » 27 янв 2013, 16:35
Неделю назад поменял датчик. Интересно , что родной оказался по митсубиси. Заказал через Кореану по КИА , а пришёл опять по митсубиси! Работа по замене -20 минут.
sinner
Сообщение КСИ » 28 янв 2013, 09:31
sinner писал(а):Заказал через Кореану по КИА , а пришёл опять по митсубиси
Смотри у меня в инструкции - в коробочке Хёндай, в пакетике КИА лежит датчик мицубиси))
ХЗ почему так)
КСИ
Сообщение sinner » 28 янв 2013, 19:55
Какие-то сложные хитросплетения поставок, учитывая давнюю "любовь" корейцев к японцам. Но нам важен результат: всё работает!
sinner
Сообщение netoka » 28 янв 2013, 22:12
Скорее всего по наследству от движка Мицубиси, по видимому не имело смысла разрабатывать свой собственный, имея готовое решение отслеживания пропусков зажигания.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение barinsandr » 03 июн 2013, 15:27
Может кто знает, а на хрена они его в самое горячее место поставили, на головку с зади? По этому он наверное и накрывается у всех. У меня сегодня такая же оказия случилась. Спасибо за совет, что где копать и менять. А то (P0320 Нет сигнала с датчика оборотов коленчатого вала) можно много НАРЫТЬ незнаючи, начиная с датчика коленвала и т.д. Что то эти чукчи на движке Мицубиси 2,4, то не догреют,то перегреют. Я имею ввиду историю с термостатом. Я думаю сделать проставку из шпилек, чтобы обдувался немного. Если конечно он ни чего не корректирует в зависимости от температуры?
Добавлено через 3 минуты 29 секунд:
Судя по фото, с обратной стороны у него пластина для улучшения теплоотдачи, или наоборот?
Добавлено через 13 дней 5 часов 31 минуту 24 секунды:
Сегодня заменил. Двигатель стал работать мягче, пропала детонация. Которая была, когда ещё стоял старый рабочий блок. Видать он ещё и угол опережения регулирует.
barinsandr
Доп. информация: Хорошая
Сообщение carpenter » 14 июл 2013, 00:04
Тоже в четверг тахометр неожиданно сбросился на ноль и загорелся чек энжин. Быстро заказал датчик и заменил. ошибку скинул клеммой с аккума. все ок.
carpenter
Сообщение kshame » 07 ноя 2013, 15:00
заменители sensor ignition failure (датчик отказа системы зажигания)
2737038000
2737038010
216023 (era)
md374437
acd47203
md354655
lx-942 (standard)
kshame
