Обрыв ремня ГРМ
Re: Обрыв ремня ГРМ
Сообщение Lexa » 26 авг 2008, 16:58
Balbes писал(а):1. роликам пофиг одет на них ремень или нет, наоборот им в кайф отсутствие "удавки"...поэтому обрыв ремня никак не может сказаться на их состоянии, во всяком случае, возьми и покрути на машинке эти несчастные два ролика руками и все поймешь...
Коллега, по этому поводу позволю здесь своё НО :D Роликам то пофиг, но не совсем, тем более когда он крутится под этим ремнём. И зачастую причиной обрыва ремня становится заклинивший ролик. Потому при плановом ТО и меняют всё вместе (ремни и ролики), т.к. сейчас (если покрутить в руках) он может и покажется исправным, но в какой момент он может заклинить по истечении положенного срока - это, как грица, русская рулетка. А клинят, бывает, и совершенно новые ролики (зачатую, конечно, неоригиналы тайваньские), т.к. брак этого механизма руками не проверить.
Последний раз редактировалось Lexa 26 авг 2008, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Lexa
Re: Обрыв ремня ГРМ
Сообщение Balbes » 26 авг 2008, 16:59
А что, когда стоишь на месте движок тоже стОит... :D
Дело не в том, что нельзя заводить движок, пусть ставят ремень, прокручивают стартером, меряют компрессию...на здоровье. Тут дело в другом - эксплуатировать машинку тебе будет "себе дороже", т.к. пока ты не скинешь башку и не проведешь дефектовку поршневой (и после замену деталей), можно попасть в очень хреновую ситуацию, когда тарелку клапана оборвет в самый ненужный момент или произойдет разрушение поршня, то...частенько после этого, ремонт хозяину уже тоже становится пофиг, т.е. к месту последнего "приюта" его (хозяина) доставит уже иная машинка с музыкой....
Balbes
Re: Обрыв ремня ГРМ
Сообщение Balbes » 26 авг 2008, 17:00
Коллега, по этому поводу пзволю здесь своё НО :D Роликам то пофиг, но не совсем, тем более когда он крутится под этим ремнём. И зачастую причиной обрыва ремня становится заклинивший ролик. Потому при плановом ТО и меняют всё вместе (ремни и ролики), т.к. сейчас (если покрутить в руках) он может и покажется исправным, но в какой момент он может заклинить по истечении положенного срока - это, как грица, русская рулетка. А клинят, бывает, и совершенно новые ролики (зачатую, конечно, неоригиналы тайваньские), т.к. брак этого механизма руками не проверить.
Ага, типа заклинил - отклинил... Ролики, коллега, дохнут постепенно и повизгивая...
Balbes
Re: Обрыв ремня ГРМ
Сообщение Никола » 26 авг 2008, 17:03
jirnov727 писал(а):датчик кв-сломался(они мне показали-пласмассовый крепеж-откололся кусок).когда у меня порвался ремень грм-я не ехал а стоял-это влияет на то что погнуты клапана или нет?
Я так понимаю у тебя 2,4 движок ? При обрыве ремня, как правило выходит из стороя датчик колена. Про клапана сказать трудно, бывает всё обходится благополучно и завершается обычной заменой ГРМ, роликов, датчика. Проверить гнутые клапана или нет при снятой клапанной крышке не возможно ибо гнёт их самую малость и ни какого разноса двигателя быть не может. Снимать для этого ГБЦ не целесообразно, а если клапана не встретились?? Клиент попал на деньги?? Так что на сервисе делают правильно!!! Не надо наводить паники!!! Движки 2,0 и 2.4 гнут клапана НЕ ВСЕГДА!!!!
Никола
Эксперт
Re: Обрыв ремня ГРМ
Сообщение Lexa » 26 авг 2008, 17:05
Balbes писал(а): Ролики, коллега, дохнут постепенно и повизгивая...
но в руках то он врдяли повизгивать будет, хотя не знаю... кто на что способен :lol:
Последний раз редактировалось Lexa 26 авг 2008, 17:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Lexa
Re: Обрыв ремня ГРМ
Сообщение jirnov727 » 26 авг 2008, 17:07
Парни.....кто нибудь со мной пообщается по телефону.................. %) 8-499-408-19-24 Андрей. или напишите свой....я не понимаю кого слушать.............у всех куча мнений
jirnov727
jirnov727
Re: Обрыв ремня ГРМ
Сообщение Никола » 26 авг 2008, 17:11
jirnov727 писал(а):8-499-408-19-24 Андрей. или напишите свой....я не понимаю кого слушать.............у всех куча мнений
89162102736 Николай
Никола
Эксперт
Re: Обрыв ремня ГРМ
Сообщение Balbes » 26 авг 2008, 17:13
Никола писал(а):...ибо гнёт их самую малость и ...
...движок долго не проходит, малость там загнуто или нет...к тому наличие "встречи" можно определить лишь скинув голову, разобрав и промерив каждый клапан, даже при отсутствии следов на поршнях...Страшно не погнутость, а удар в тарелку...
Никола писал(а):Движки 2,0 и 2.4 гнут клапана НЕ ВСЕГДА!!!!
А как конструктивно это решено?
Balbes
Re: Обрыв ремня ГРМ
Сообщение Balbes » 26 авг 2008, 17:18
К тому же, скорее всего, стартером мослали для заводки "до немогу"... А,Jirnov727 ? :wink:
Balbes
Re: Обрыв ремня ГРМ
Сообщение Mexovoi » 26 авг 2008, 17:21
Balbes писал(а): ...движок долго не проходит, малость там загнуто или нет...к тому наличие "встречи" можно определить лишь скинув голову, разобрав и промерив каждый клапан, даже при отсутствии следов на поршнях...
Истинная правда.. Надо скидывать бошку и производить дефектовку.
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Re: Обрыв ремня ГРМ
Сообщение jirnov727 » 26 авг 2008, 17:32
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ...........ОСОБЕННО НИКОЛАЮ.....УДАЛЯЮСЬ.ДО ВСТРЕЧИ :Search:
jirnov727
jirnov727
Re: Обрыв ремня ГРМ
Сообщение Никола » 26 авг 2008, 17:38
Balbes писал(а):А как конструктивно это решено?
Я практик и говорю исходя из реальных событий, а уж почему так происходит - ну не знаю. Видимо на то есть воля свыше и расположение в этот момент распредвалов и колена.
Никола
Эксперт
Re: Обрыв ремня ГРМ
Сообщение Sava » 26 авг 2008, 20:37
Balbes писал(а):Ролики, коллега, дохнут постепенно и повизгивая...
В моей практике был ролик который не знал об этом и заклинил без предупреждения..
Sava
Re: Обрыв ремня ГРМ
Сообщение DrFOX » 26 авг 2008, 21:29
jirnov727
А двигатель какой?
Никола писал(а):Я так понимаю у тебя 2,4 движок ? При обрыве ремня, как правило выходит из стороя датчик колена
А каким образом?, датчик вроде индуктивный, механически ни с чем не связан...
Последний раз редактировалось DrFOX 26 авг 2008, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Re: Обрыв ремня ГРМ
Сообщение Александррр » 26 авг 2008, 21:31
Я так понимаю у тебя 2,4 движок ? При обрыве ремня, как правило выходит из стороя датчик колена... Движки 2,0 и 2.4 гнут клапана НЕ ВСЕГДА!!!!
При замене ГРМ на станции сказали, что у 3.5 литра ремень так же рвет не всегда, точнее чаще не рвет... Я конечно не проверял, но 3.5 литровым будет это интересно! Что думаете?
Чем круче внедорожник, тем дальше бежать за трактором
Александррр
Доп. информация: Был ((
