Москва. Нужна помощь 3.3 бензин. Примерить эбу
Re: Москва. Нужна помощь 3.3 бензин. Примерить эбу
Сообщение Accent-58 » 01 ноя 2016, 04:59
ну хз. Я раз руки в кардан засунул, когда откручивал крестовины. Ума то нет. Ну открутил, и машин поехала. Кое как успел руки повыдергивать от туда. По твоему вопросу, ну можно еще снять колодку ЭБУ, посмотреть возможно пыль влага в разъеме.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Danstarlink » 03 ноя 2016, 09:17
Уже в ауте)))
Ошибка дпкл это раз. Был порван провод дпкл это два. Меняли коробку это три.
Датчик заменил. Провод залечил. Эбу проверил на другой машине. Подозрение еще что могли коцнуть маховик. Проверить это надо снять коробас. А это к деньгам так как самому это сделать нет возможности.
Danstarlink
Сообщение Accent-58 » 03 ноя 2016, 10:06
в каком месте был порват провод? Чем залечили? Замотали изолентой? Хоть чуть влага попадет, будут сразу проблемы. Возможно два провода спаяли, а массу нет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Danstarlink » 07 ноя 2016, 07:58
Там всего 2 провода. Место комутации задуто термоусадкой которая с клеем. Обрыв был недалеко от датчика. Около 20см
Danstarlink
