Определить пробой прокладки ГБЦ, V3,5
Re: Определить пробой прокладки ГБЦ, V3,5
Сообщение VNIKOLAI » 09 мар 2016, 16:32
llblxa4ok писал(а):Снова здравствуйте, дорогие друзья! Извините за возможно сумбурное описание проблемы. Недавно при замене форсунки, обмолвился с мастером об уходящем антифризе. По моему мнению, течь только в радиаторе, но мастер, зараза такая, породил во мне сомнение, что может уходить через прокладку ГБЦ. Проверить детально в тот момент времени не было, но вот уже несколько дней не могу нормально спать и читаю форумы. Скоро нужно ехать из Новосибирска в Омск, и не хотелось бы попасть на дороге.
Моя проблема в следующем: бурлит в расширительном бачке, при прогретом двигателе бурлит сильнее, как только двигатель глушишь, слышно как булькает еще секунды две. Есть не сильная течь в радиаторе, крышка на 0.9. При этом свечи без белого налета, в масле антифриза нет, в антифризе масла тоже нет, выхлоп пахнет выхлопом. Сегодня утром прогрел машину где то до 85 (по мультитрониксу), открыл крышку расширительного на заведенном, немного бурлит. Запаха выхлопа по прежнему нет.
Одел на горловину расширительного презерватив (шарика нет с собой), минуты две газовал, в момент открытия дросселя "шарик" чуть-чуть утягивало внутрь (ну совсем чуть), когда газ отпускал, "шарик" возвращался в исходное положение.
Можно ли сделать вывод о том, что выхлопа из бачка нет? Можно ли сделать вывод, о том, что пробоя прокладки нет? Есть ли еще какие-то признаки, которые стоит проверить? Да, кстати, пробег машинки 240к.
Посмотри пластиковый тройник который стоит за двигателем , для подачи антифриза на печку.
Располагается за головкой блока четной стороны около перегородки моторного отсека.
Руку на холодную засунь с бумажной салфеткой и определишь.
Растрескивается от времени , только замена.
Если пробивает прокладку то в расширительном бачке не булькает а как в кипящем чайнике хреначет.
Спаял из медных сантехнических уголков.
PS
Помпа ходит 160-180 тыс.км.
Если не меняли то придется менять не дожидайси когда за свистить или скрипеть начнет
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Accent-58 » 10 мар 2016, 08:10
металлические тройники от жигулей в магазинах копейки стоят
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бубайло » 10 мар 2016, 08:35
У меня антифриз уходит через технологическую заглушку на блоке. И капать - не капает, испаряется на горячем блоке=) За зиму 1 раз доливал.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Ramb » 10 мар 2016, 08:57
llblxa4ok писал(а):Ну ок. Прогретая машина. Открыт расширительный (то есть система уже не герметична, плюс есть течь в радиаторе и патрубки старые, я писал об этом). Если это действительно пузыри (выхлоп), то должно повышаться давление. газам нужно куда то выходить. Так?
наличие течи в системе ни как не влияет на пузыри... поскольку система с избыточным давлением...
стравливание происходит через сбросную трубку...
для того что бы исключить момент с завоздушиванием на машине надо проехать...
ты антифриз доливаешь???
и вообще за фотай или видео сними что ты там видишь... а то может ты действительно там все нормально
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Lugavik » 10 мар 2016, 10:28
Ramb писал(а):наличие течи в системе ни как не влияет на пузыри... поскольку система с избыточным давлением...
В режиме нагревания ОЖ - не влияет.
А вот в режиме остывания ОЖ, ещё как влияет!
После останова ДВС, при понижении температуры и как следствие, уменьшение объёма ОЖ, воздух в систему должен заходить через вакуумный клапан крышки расширительного бачка и соответственно находиться над поверхностью жидкости.
При наличии пропуска по сотам радиатора, через эти микротрещины происходит постоянное завоздушивание системы ОЖ при остывании ДВС.
llblxa4ok писал(а):Булькание из расширительного длится уже с начала прошлой зимы.
Столько же, сколько капает радиатор
При этом может еще быть ситуация, когда
чтоб задула печка горячим, нужно прогазовать немного, опять же под сильные бульки,
и потом печка начинает греть до конца поездки, до следующего дня.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение llblxa4ok » 10 мар 2016, 10:55
Ramb писал(а):ты антифриз доливаешь???
Доливаю, но по большей части в сильные холода, его при прогреве машины давит из радиатора, на горячую все ок. Сейчас температура ниже -15 не опускается, не доливал уже неделю. Машина не перегревается и печка работает без предварительной прогазовки.
Ramb писал(а):и вообще за фотай или видео сними что ты там видишь...
Вечером сниму. Все таки, мне кажется, зря я панику навел.
Я в начале зимы совершил еще одну страшную вещь, залил в систему охлаждения герметик Ликви моли (не реклама ни в коем случае!), подумал, все равно радиатор менять, пока дотяну. Герметик помог не сильно по началу, но сейчас потеплело и не течет.
llblxa4ok
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Ramb » 10 мар 2016, 11:39
llblxa4ok писал(а):Доливаю, но по большей части в сильные холода, его при прогреве машины давит из радиатора, на горячую все ок. Сейчас температура ниже -15 не опускается, не доливал уже неделю. Машина не перегревается и печка работает без предварительной прогазовки.
ты вообще не должен подливать... кроме естественного испарения... которое очень мало...
у меня система чучуть другая... у меня была трещина... и антифриз был чистый... пузыри шли не всегда... масло было чистое... после длительной поездки в расширительном бачке был аквариум, редкие пузыри
и давило потехоньку антифриз... потом сильнее, пока не закипел... это длилось наверное полгода или больше... сразу не замечал
думали прокладка заменили головку опрессовали отшлифовали... не помогло ... пришлось башку менять
Ramb
Сообщение llblxa4ok » 10 мар 2016, 12:16
Ramb писал(а):ты вообще не должен подливать...
С разошедшимся радиатором китайским думаю должен, когда лужа под машиной, плюс шланги все старые (щас закажу). Посмотрим. Мне, думаю как и многим на этом сайте, данная машина очень нравится, можно сказать я ее люблю со всеми недостатками. Так что, если придется, буду менять, что потребуется.
llblxa4ok
Сообщение Ramb » 10 мар 2016, 12:20
llblxa4ok
сначала устрани все недачеты по системе охлаждения... потом уж будешь думать с остальным...
Ramb
Сообщение llblxa4ok » 10 мар 2016, 12:46
Ramb писал(а):сначала устрани все недачеты по системе охлаждения...
Оригинальный радиатор 15 стоит... Я так понимаю, достойных вариантов замены особо нет
llblxa4ok
Сообщение Ramb » 10 мар 2016, 13:40
llblxa4ok
ну есть достойные замены до 10 рублей... по оригиналу надо вин... но тоже ценна 12...
не уверен что у вас есть по наличию... можно и Б\У главное опрессовать перед покупкой...
Ramb
Сообщение llblxa4ok » 10 мар 2016, 15:11
Ramb писал(а):ну есть достойные замены до 10 рублей...
Немножко оффтоп, поэтому под спойлер:
VITE VCS6659 - 6697,00
LUZAR LRCKISO02370 - 7793,00
NISSENS 66659 - 10645,00
HYUNDAI-KIA 253113E250 - 14690,00
Лузар лопнул через год. Ниссенс или вите совсем отстой? А оригинал долго ходить будет?
llblxa4ok
Сообщение Ramb » 10 мар 2016, 17:02
llblxa4ok
NISSENS 66659 ... типа дания ... но что то дорого 10 отдавать за него ... остальное китай под видом тайваня...
Ramb
Сообщение llblxa4ok » 10 мар 2016, 18:00
Ramb писал(а): но что то дорого 10 отдавать за него
Цены Автодок, скидка опт 2. Через экзист еще дороже. Есть варианты?
https://yadi.sk/i/vGmJSl6Lq4ER9 Видео бачка
llblxa4ok
Сообщение referee1978 » 10 мар 2016, 20:21
Булькает периодически уже года два, справа, думаю завоздушивается радиатор печки так как звук именно оттуда.
После очередной борьбы с утечкой антифриза перестает булькать, затем опять по новой. Шланги, тройники и тому подобное устали, менял постепенно. Знал бы что так будет поменял бы сразу все.
Сейчас подтекает из под детали 25462-35504 цена 64 р. Но чтобы до нее добраться нужно опять снимать впускной коллектор, поэтому жду лета и свечи заодно сменю.
referee1978
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: H&R+45, LSD, ГБО
