Стук в одной из головок на 3,5
Re: Стук в одной из головок на 3,5
Сообщение Accent-58 » 19 фев 2016, 16:42
чего то не могу найти. Там типа резко нажимать на педаль до 4 тыс оборотов и плавно в течении 1 минуты отпускать и так несколько раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Balu26 » 19 фев 2016, 16:45
Accent-58
Саш у меня две книжки, в целом они одинаковые только обложки разные, млин уже глаза сломал не вижу, если вдруг найдете скиньте в тему думаю не только мне будет интересно :)
Иван
Balu26
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение netoka » 19 фев 2016, 18:10
Те, которые откровенно продавливаются я бы заменил. Промывать можно попробовать: сверху гидрика шариковый клапан, при утапливании шарика вытекает масло и поршень продавливается вниз. Чисто теоретически шприцом с иглой с растворителем попробовать промыть полость для масла. Сам я не пробовал!
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Balu26 » 19 фев 2016, 18:23
netoka
Идея имеет право на жизнь, только шприц нужен старого образца стеклянный с металлическим поршнем
Balu26
Сообщение garik406 » 19 фев 2016, 20:50
Уверенность полная, что стук именно с одной стороны? Если да - то вперед, менять гидрокомпенсаторы. Если уверенности нет - замерь давление масла. Я так понял, что на G6CU масляный насос - это расходник. А бед от него целая куча.
Завтра полистаю книжку, поищу, где я видел про проверку.
garik406
Доп. информация: http://vk.com/albums234585453
Сообщение Balu26 » 19 фев 2016, 20:52
garik406
Да масляный насос тоже хочу проверить, сейчас ищу как правильно
Balu26
Сообщение netoka » 20 фев 2016, 06:47
Для начала достаточно будет компрессию померять - очень мало чего разбирать. У меня на 2 сдохших гидриках примерно на 2 атм. меньше качал один цилиндр на горячую.
netoka
Сообщение Balu26 » 20 фев 2016, 08:25
netoka
Привет!
Везде по 13 атм в 6-ом цилиндре 12,5 атм
Balu26
Сообщение garik406 » 20 фев 2016, 14:34
По книжке.
с 92-94 - проверка гидриков без снятия.
с 105-106- чистка и удаление воздуха.
с 127-129 - проверка масляного насоса.
Говорю - внимательно читайте, там все подробности есть.
garik406
Сообщение Balu26 » 20 фев 2016, 15:39
garik406
Спасибо :) , буду читать и делать!
Balu26
Сообщение garik406 » 20 фев 2016, 19:10
Так самое интересное (согласно этой книжке) - гидрики тут вечной конструкции. Требуется только чистка от отложений и промывка. Подобное я видел только на мерседесе, на 102м моторе.
У меня целый комплект лежит без дела. Предыдущий хозяин поменял на новые, а оказалось стук не от них :D
garik406
Сообщение Balu26 » 20 фев 2016, 19:15
garik406
Да я тоже сомневаюсь менять или мыть, вот в чём вопрос? :D :D :D
Balu26
Сообщение garik406 » 20 фев 2016, 19:34
Ну если по оффдокументу предусмотрена помывка - то, думаю , стоит сперва помыть. Он-то новый стоит 180р, просто сильно дофига их надо :D
garik406
Сообщение Balu26 » 20 фев 2016, 19:46
Стоил 180 р., сейчас 450 р. если заказывать и 550 в магазине
Balu26
Сообщение garik406 » 20 фев 2016, 20:22
Офигеть. В автодоке по моей скидке - 390 самый дешевый. Реально, в октябре стоил 180р.
9600 за комплект...жуть! Может от жигулей подобрать? :lol:
Последний раз редактировалось garik406 20 фев 2016, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
garik406
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
