Система регулирования фаз газораспределения двигателя 3,3
Re: Система регулирования фаз газораспределения двигателя 3,
Сообщение Андрикус » 16 авг 2024, 19:40
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правый клапан фазорегулятора снять? Открутил, вытащил из головы а дальше трубки охлаждения не дали.
Андрикус
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Сообщение Бубайло » 24 авг 2024, 09:14
Андрикус
Там же разъем обычный и клапан фазика в руках. Чем он может цепляться за трубки то?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Андрикус » 24 авг 2024, 10:44
Он упирается в трубку ,по которой антифриз подаётся на впуск. Шланг я снял ,а трубка не даёт вытащить клапан.
Андрикус
Сообщение asvik » 06 сен 2025, 11:14
Здравствуйте!
Двигатель 3.3 пробег авто 150000 км
Проблема такая, выскочила ошибка P0346 Диапазон/характеристики цепи датчика положения распределительного вала "A", ряд 2 https://www.google.com/search?q=DTC+P03 ... PAP5-mNyQw
Шумов при запуске, так и при работе никаких нет, заводится идеально.
Заменил датчик распредвала с водительской стороны – не помогло.
В сервисе протестировали соленоиды управления vvt – щелкают.
Приняли решение менять весь привод ГРМ, поменяли кроме самих шестерен vvt, их не нашел в РФ, да и мастер сказал, что они в хорошем состоянии, люфтов нет, воздухом активируются корректно. Цепи были растянуты относительно новых на толщину самой цепи примерно 4-5 мм наверно, много это или мало не знаю. И цепь привода масленого насоса мастер поленился менять. Все остальное новое, в тч саленоиды и маслосъемные колпачки.
Машина проезжает примерно 200-300 км, и в момент длительной поездки по пробкам, когда хорошо прогрелась, начинает жутко тупить, на педаль газа долго не реагирует и только когда уже утопил на 70% срывается на резкое ускорение, холостые иногда проседают после оборотов, работает не ровно, вылезла опять ошибка P0346 с чего и начал. Если образно описать работу двигателя: заводится хорошо, не троит, но и не едет.
Что дальше делать, где искать, даже не знаю. Соответствующие темы почитал, но может что-то пропустил. Менять vvt на не оригинал? Проверять проводку, как именно? Что еще может быть причиной?
asvik
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: ГБО-4, H&R+45, KYB, ЧИП от adact...
Сообщение LEO » 15 сен 2025, 12:53
asvik
Менять муфту, желательно на оригинал. Внешне на снятой муфте дефекты можно не найти, она будет работать от воздуха. Но, в ней есть специальный стопор, который как раз на таком пробеге может прийти в негодность. После этого получается что при смене оборотов двигателя муфта болтается, то есть угол распредвала становится случайным в диапазоне максимального хода муфты, блок ЭБУ это видит и вводит машину в аварийный режим.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение asvik » 18 сен 2025, 21:21
LEO
Спасибо!
Оказалось все намного банальнее. Первый датчик оказался бракованный 8) Получилось я неисправный поменял на новый, но бракованный.
Я уже и давление масла померил, кстати тот еще квест к датчику подобраться под фильтром. И к чип-тюнирам заехал посоветоваться, потом в итоге грамотный диагност с осциллографом заподозрил сам датчик, который стоит новенький. Он переставил его на другую голову, ошибка ушла вместе с ним. Купил еще один новый там же, заменил - все, проблема решена, все кобылы в двигатель вернулись сразу)) Вот такое везение. Причем магазин проверенный, возит напрямую из Кореи. С его слов, уже в самой Корее начали мутить с запчастями, что никак не проверишь.
Цена вопроса: Замена привода ГРМ 100 000 руб. + 2 датчика по 2200 руб :)
asvik
