Дёргается при нажатии педали газа
Re: Дёргается при нажатии педали газа
Сообщение Absent » 10 июн 2015, 17:18
Пока код ошибки не прочитаешь, гадать можно до морковкиного пришествия!
Absent
Сообщение Univanger » 24 июн 2015, 22:01
Диагностика выдала всего одну ошибку: прерывистое зажигание второго цилиндра.
Начну с катушек и свечей.
Univanger
Сообщение игоряныч » 15 дек 2015, 17:12
Univanger писал(а):Диагностика выдала всего одну ошибку: прерывистое зажигание второго цилиндра.
Причину то нашел? Нам же всем интересно в чем было дело?
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
игоряныч
Сообщение Maestro70 » 12 фев 2016, 21:13
Такая же фигня началась.Стал замечать что при еще не набранной скорости переключая на более высокую передачу машина начинает дергаться. К примеру -с до 40 км/ч включаю третью передачу,сразу машина идет рывками.При плавном нажатии на педаль вроде более менее набирает ход ровно.Но если давить на тапочку ,чувствуется реальное отсутствие разгона, реальное троение мотора и даже через некоторое время начинает мигать ЧЕК.(мигает,но не остается.Выжимаешь сцепление,мотор начинает работать ровно,плавно отпускаешь и продолжаешь движение уже в ровно-работающем режиме,мигание ЧЕКа пропадает вообще).На холостых работает нормально,но при резкой перегазовке чувствуется кратковременный металлический лязг (как на классике,когда пальчики звенят) и идет провал в газу.Получается что более-менее ровную работу мотора добиваешься только грубым усилением мощности путем нажатия на педаль газа.Выкручивал свечи-сердечники беленькие,рабочие.Правда вторая и четвертая свечи в масле,наверное подтекает прокладка-коромысло в колодце свечей.Завтра буду менять её. Сначала грешил на топливный фильтр,думал при резком добавлении газа не хватает топлива.Но ведь при плавных нажатиях на газ рывков нет.Значит получается все таки проблема в зажигании?
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Сообщение Absent » 12 фев 2016, 21:19
Была такая же проблема. Ошибка плавающая и не постоянная. Долго не мог поймать. Оказалась одна из катушек зажигания треснула у основания.
Absent
Сообщение Maestro70 » 12 фев 2016, 23:15
Ххе.....Одну катуху менял недели две-три назад..Ну как вариант ,завтра буду менять прокладку КлапКрыши и свечей,гляну чего у меня там с катушками.От одной вчера попахивало жженым пластиком кстати...
Как то не подружиться с выкладыванием фоток на форуме.Выложил на Радикале...Такие дефекты не могут служить троением двигателя?
Добавлено через 25 минут 11 секунд:
Ух...получилось))))
Maestro70
Сообщение preffix » 17 мар 2016, 17:24
ещё как могут, даже может глохнуть на перекрёстках
preffix
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение игоряныч » 17 мар 2016, 19:15
preffix писал(а):даже может глохнуть на перекрёстках
Рабочий 4х цилиндровый двигатель не глохнет даже при отключении 3х свечных проводов на режиме ХХ. Наблюдал лично. Дергается, пыхтит, но не глохнет(был карбюраторный БМВ)
А причина скорее всего в катухе.
игоряныч
Сообщение Ion » 03 апр 2016, 15:30
Здравствуйте! У меня нарисовалась проблема. А она состоит в следующем: при включении первой передачи в пределах от 1000 об/мин до 1500 об/мин происходит дергание машины. В чем может заключаться проблема? Подскажите пожалуйста.
Ion
Доп. информация: Вишневый сорик, 2003 г. в.
Сообщение funny » 05 апр 2016, 10:43
Absent писал(а):Оказалась одна из катушек зажигания треснула у основания.
соглошусь с автором коментария, была такая же проблема.
funny
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Mummy » 30 ноя 2021, 06:18
У меня так же дергалась, поменял дмрв и все прошло
Mummy
Сообщение MOTOLGOV » 18 фев 2022, 16:17
Было так,что принажатии педали газа на ходу ,на малых оборотах дергалась(2,4). Причина была в датчике коленвала. Пока полность не стала не мог найти. Он рассыпался на мелкие куски.Перед этим поменял свечи,поставил катушку с ваз 2112,поменял датчик распредвала,промыл форсы и тд.
MOTOLGOV
