Катушка зажигания
Re: Катушка зажигания
Сообщение Evgen45 » 29 апр 2015, 08:35
netoka писал(а):Простые варианты: сканером посмотреть долговременную и кратковременные коррекции, вернуть старые свечи (или взять новые дешёвые для проверки), померять подачу насоса (как самого, так и в рампу).
Посложнее: проверить форсунки (лучше на стенде), осциллографом проверить сигналы с ДПКВ и ДПРВ.
Из всего перечисленного выше-свечки новые (старые не вернуть-они совсем мертвые-там цоколь уже черный), катушка новая, ДПКВ-новый-остался ДПРВ и форсунки, ну и компрессия 6 горшка. Плюсом еще холостой задрало до 2000об/мин. Сплошная непруха.
Evgen45
Доп. информация: (B28) U.S.A, 4 SPEED AT 4WD
Сообщение netoka » 29 апр 2015, 08:38
ХХ задрало - ДПДЗ снимал?
netoka
Благодарил (а): 386 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Evgen45 » 29 апр 2015, 09:25
было дело-неделю назад чистил-но клемму скидывал. так и прошла неделя уже что задрало с опозданием? машину глушишь -заводишь -нормальные обороты. полтергейст поселился :D
Evgen45
Сообщение Бубайло » 29 апр 2015, 09:30
Evgen45
клеммой - ты тольго гасишь лампочку чека, а ошибку из памяти не удаляешь. Тебе надо полностью сбросить ошибки. Либо ЕЛМкой(если есть), либо в сервисе. И вот после этого уже смотреть дальше. Движок может работать в аварийном режиме.
Бубайло
Благодарил (а): 2384 раз.
Сообщение Evgen45 » 29 апр 2015, 09:41
Bubaylo писал(а):Evgen45
ЕЛМкой(если есть)-ей родной и смотрим и скидываем ошибки. если в сервис-то денег на напастись на сбросы и диагностику.
Evgen45
Сообщение netoka » 29 апр 2015, 12:03
Так ДПДЗ снимал или нет? Или только ДЗ чистил? ДТОЖ что показывает через ELM? ДПКВ менял - задающая пластина не гнутая, не люфтит?
netoka
Сообщение Evgen45 » 29 апр 2015, 13:31
ДПДЗ не снимал -открутил дроссель 4 гайки и промыл из баллона. и все. "ДПКВ менял - задающая пластина не гнутая, не люфтит?"-вот на этот счет сказать не могу, не сам делал. знаю, что кожуха не снимали-скидывали тока шкив КВ и болт еще старый оставили-открутился нормально. Ремень ГРМ передо мной меняли, поэтому в каком состоянии пластина незнаю, не видел. Подсоса воздуха вроде нет еще проверю, а по дросселю-адаптировать нада? хотя че тут адаптировать на тросе? есть еще -труба выхлопа лопнула по правой стороне-на гибкой муфте-может она имеет значение? и свечи светлые без нагара-как новые. По охлаждайке не смотрел что показывает ELMка-а стрелка в рабочем диапазоне.
Добавлено через 17 часов 10 минут 49 секунд:
Холостой ход победил-тросик круиза почемуто подзакусил и натянулся. ключ на 10 все исправил.
Evgen45
Сообщение Soric 1 » 08 май 2015, 18:53
Смени заправку... :!:
и гоняй - не парься!
хороший дефект сам наружу вылезет... =@
Soric 1
Доп. информация: Экологически чистый "Бензо-ГАЗо Самолёт"
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение Soric 1 » 08 сен 2015, 06:31
Evgen45 писал(а):Холостой ход победил-тросик круиза почемуто подзакусил и натянулся. ключ на 10 все исправил.
И Чё... :?:
И Всё.. :?:
Коллега глючишь... :crazy:
Soric 1
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение Romka-sc » 12 дек 2015, 01:10
Evgen45
Здравствуйте!удалось победить пропуски?
Romka-sc
Доп. информация: бензин+газ
Сообщение serega19862012 » 22 июн 2018, 12:08
Товарищи! Кто какие ставил неоригинальные катушки зажигания на бензинки 2.4.? Как они поживают?
serega19862012
Сообщение игоряныч » 22 июн 2018, 17:15
serega19862012 писал(а):Товарищи! Кто какие ставил неоригинальные катушки зажигания на бензинки 2.4.?
Ставил года три назад одну катушку era. Замечаний нет
игоряныч
Сообщение andgeol » 23 июн 2018, 07:43
если по дешману, можно так
Тема: Зажигание от ВАЗа на старый Сорик 2,4
я поставил катушки от 4G63, и вообще забыл где катушки находятся, уже ремень ГРМ поменял, а они все работают.
andgeol
Сообщение serega19862012 » 23 июн 2018, 11:30
andgeol писал(а):я поставил катушки от 4G63
Артикул запчасти не помните? Где-то тут на форуме читал, что они сильно дороже оригинальных на наш движок выходят.
serega19862012
Сообщение andgeol » 23 июн 2018, 12:41
катушка митсубиси артикул MD363552, и нужен комплект проводов MD343245
более подробно в подобной теме у соседей
https://mysonata.ru/peredelyvaem-2-0-si ... t3252.html
там наберите поиском заветные буквы 4G63 и почитайте.
andgeol
