Чистка форсунок бензиновый двигатель своими руками
Re: Чистка форсунок бензиновый двигатель своими руками
Сообщение Sanya163 » 14 апр 2015, 10:01
Bubaylo писал(а):Интересно, может и мне попробовать промыть?=) на 3.5 эффект будет ярче, наверное?
Вот только у меня подключать под капотом тяжко будет, надо будет делать от пря от бака. Может просто выкрутить этот стакан, вылить из него бенз и залить туда винс(лавр) и обратно все поставить?
я думаю что проще будет определить от насоса что приход,что возвратка(который под задним сиденьем),и как только определишь что поступает в двигатель к нему подключаешься(как на 5 фото сверху где расширительный бачок видно) единственное что надо будет заменить это топливный шланг купить метра 3-4
Sanya163
Сообщение Accent-58 » 14 апр 2015, 10:09
А что форсунки долго снять? не понимаю, зачем все эти костыли, когда можно к форсунке подсоединить балончик очистителя карбыратора через резиновый шланг, открывать ее напряжением и пшыкать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 14 апр 2015, 10:13
Accent-58
это будет не так эффективно....
а вот колхоз автора так и не понял, какие-то соски/бутылки/фильтра/шланги :o
вынимается бензонасос, вставляется в пластиковую бутылку, наливается очиститель и все дела.
Сообщение Sanya163 » 14 апр 2015, 10:22
Accent-58 писал(а): что форсунки долго снять? не понимаю, зачем все эти костыли, когда можно к форсунке подсоединить балончик очистителя карбыратора через резиновый шланг, открывать ее напряжением и пшыкать.
Я так понимаю у вас дизель 3.3???если это так то на вашем автомобиле это достаточно легко)))на моем двигателе это трудно я сначало тоже так хотел,ну и еще один плюс я думаю все таки и сама рампа тоже почистилась :D
Sanya163
Сообщение Roman73 » 14 апр 2015, 10:23
Помимо форс ещё и камера сгорания моется, клапана. Есть жижи с раскоксовывающим эффектом, да тот же Лавр.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Sanya163 » 14 апр 2015, 10:24
Gubkin писал(а):это будет не так эффективно....
На самом деле делов на час)))) еще раз повторюсь двигатель бензин и все ни как на дизеле,доступ тяжелее)))бензонасос не надо вынимать просто колодку отключить))) :D
Добавлено через 52 секунды:
Roman73 писал(а):Помимо форс ещё и камера сгорания моется, клапана. Есть жижи с раскоксовывающим эффектом, да тот же Лавр.
Бутыль взял именно с раскоксом))
Sanya163
Сообщение Lugavik » 14 апр 2015, 10:46
Sanya163 писал(а):повторюсь двигатель бензин и все ни как на дизеле,доступ тяжелее
Кажись всё с точностью, да наоборот, на 2.4 всё очень простенько и доступно :)
И не стоило мучать форсунки химией, топливный фильтр тонкой очистки работает доволе эффективно.
Проверено, после двухсот тысяч пробега, форсунки были как новые.
А используемая Вами химия, жизнь форсункам малость поубавит.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Sanya163 » 14 апр 2015, 11:09
Lugavik писал(а):Кажись всё с точностью, да наоборот, на 2.4 всё очень простенько и доступно
Посмотрев видео с дизелями я подумал что легче)ну после промывки стало лучше значит фильтр не справляется,а жизнь убавиться не могу утверждать так как не проверенно лично мною))часто я так тоже делать не буду максимум еще разок тыс через 20.
Sanya163
Сообщение Accent-58 » 14 апр 2015, 11:10
Sanya163 писал(а):Я так понимаю у вас дизель 3.3???если это так то на вашем автомобиле это достаточно легко)))на моем двигателе это трудно я сначало тоже так хотел,ну и еще один плюс я думаю все таки и сама рампа тоже почистилась
Хорошь бухать, какой дизель 3,3 :D
С дизеля да, форсунки снять-поставить пару секунд. Сразу понятно, у тебя дизеля никогда не было.
Да нормально все чистится. А вот лавр в форсунку заливать, Я бы не стал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бубайло » 14 апр 2015, 11:54
на 3.5 чтоб добраться до рампы надо впускной коллектор снимать... не вариант ;) Его пол дня снимать будешь. Вот оттого и думаю, что если мыть, то через всю систему.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Бубайло
Сообщение Sanya163 » 14 апр 2015, 12:08
Bubaylo писал(а):на 3.5 чтоб добраться до рампы надо впускной коллектор снимать... не вариант Его пол дня снимать будешь. Вот оттого и думаю, что если мыть, то через всю систему.
Боюсь такой вариант если всю систему будешь мыть то наверно фильтра через два :D так как вся система будет чиститься ето два метра шлангов(примерно)то представляешь какая шняга польется в форсы)))так что или выход ближе к форсам или все таки несколько фильтров что б все это задержать 8)
Sanya163
Сообщение netoka » 14 апр 2015, 14:23
Визуально оценить состояние бака при снятом стакане бензонасоса (у меня был идеально чист) не составит труда, если шняги нет --- то вперёд с песней, полная очистка топливной системы! :) По поводу два метра шланга: колёсная база Сорика 2,7 м, плюс изгибы и умножить на два :D
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Accent-58 » 14 апр 2015, 15:13
Да ладно. 10 винтов отвернуть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sanya163 » 14 апр 2015, 19:02
Accent-58 писал(а):на 3.5 чтоб добраться до рампы надо впускной коллектор снимать... не вариант
Acctnt-58 я смотрю у тебя так все просто :D вот лучше бы фото своей работы скинул и показал бы что к чему
Sanya163
