Жрет масло на 2.4 на 1000 съел с мах до мин
Re: Жрет масло на 2.4 на 1000 съел с мах до мин
Сообщение ShineOn » 05 май 2008, 12:56
Владимир Ростов писал(а):95-го в природе не существует
Ну зачем так категорично? Оно может и существует по какой-нибудь "правильной" технологии (я не большой специалист в технологиях крекинга), просто у нас его зачастую делают методом повышения из бензинов с более низкими октановыми числами.
Кстати, два года откатал на Лансере именно на 95-м (ЭКТО), проблем не было, свечи за два года (пробег 40ткм) не менял. Правда, у меня ирридиевые свечи стояли, у них нормативный пробег 60'000 км. Зимой конечно были иногда сложности с запуском в морозы, я имею ввиду, что заводилось не с пол-оборота, а надо было немного покрутить (секунды 2-3). Оно и понятно - испаряемость паров бензина не всегда соответствует требованиям сезона, плюс по требованиям Евро-4 комп готовит переобогащённую смесь.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение alligator » 05 май 2008, 13:16
На тойоте хайлендер 3.0 была та же беда, после интенсивных разгонов и ползанья по полям заливал около 1 л на 1 тыс. км, поехал к официалам сделали грамотную диагностику, вердикт износ 35-40% ЦПГ и рекомендации ездить по проще :D, могем сказали отремонтировать, есть масло не будет, но цена ремонта ...... :( .
Чуть позже загрохотала подвеска и стала тупить АКПП посему пришлось продать "неубиваемую тойоту" :lol: , ......пересесть на новый седан :crazy: и копить денег на соренто :)
alligator
Сообщение sai » 05 май 2008, 14:57
У меня компрессия в районе 14.6 с разницей в десятках. Кат разрушается (а вернее оплавляется забивая соты не дает выхлопным газам проходить) от плохого бензина, плохих свечей, льющих форсунок и конечно угара масла. Я с новья лью только 92 (пробовал 95 разницу не понять , а свечи умирают в три раза быстрей). Свечи меняю через 15тыс (ставлю обычные, не платина, по 300руб компл NGK ) . Если кат оплавился машина "тупеет" на глазах, стуком это не проверишь, нужно разбирать и смотреть визуально. Первый кат находится сразу за выпускным коллектором. Откручиваешь и отводишь в сторону, у меня соты пока чистые (пробег 73тыс). А проблемы начинаются если они забиты , частички-песчинки оплавленной керамики и отложений попадают как раз в третий цилиндр (он напротив ката) из-за пульсаций выпускного потока и "кончают" хон цилиндров. Дальше проблемы не избежать--.Такие проблемы не только у нас , ниссановский QG18, ауди 2.0 да у всех производителей есть просчеты на некоторых двигателях. Вся проблема в близко расположенном первом
катализаторе, не зря FRUKT говорил об его удалении. Иначе к 150тыс кат добьет двигатель .
sai
Сообщение FRUKT » 05 май 2008, 15:05
dimakol писал(а):Есть какие нить параметры по которым его можно определить как забитый?
Довольно просто снимается и осматривается визуально, даю 10 к 1, что по наружному диаметру(хорошо, если только там) соты забиты в глухую :( Для осмотра ката нужно сначала снять выпускной коллектор, тоже решаемо, но осторожней с прокладкой-можно поломать, так, что лучше сразу иметь новую.
FRUKT
Сообщение EugeneB » 05 май 2008, 15:22
Лень, а когда первый кат умер check engine разве не загорался? Вроде бы лямбда должна начать сигналить о несоотвествии параметров выхлопа.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение FRUKT » 05 май 2008, 15:39
EugeneB писал(а):а когда первый кат умер check engine разве не загорался?
Он не то что бы умер, он по наружному диаметру забился, Check не загорался, ошибок диагностика на плановых ТО не выдавала.
FRUKT
Сообщение dimakol » 05 май 2008, 17:43
dimakol писал(а):
а я наоборот думал что 95 лучше лить чтобы типа он чище и для машины лучше, так вы советуете 92?
95-го в природе не существует. Енто 80-й с присадками на основе свинца(в подавляющем большинстве случаев). От него сначала свечам пипец приходит, потом - инжектору, ну и кату.
да а как проверить кат то? Есть какие нить параметры по которым его можно определить как забитый?
Да просто постучать по нему, подергать. Если внутри труха - будет слышно.
Ага, ок спасибо надо будет заехать на яму постучать!
Еще есть такая тема, при наборе скорости особенно на 3 бывают как небольшие толчки. И еще не пойму в чем тут дело то набирает хорошо скорость, то совсем что-то не тянет еще, если нажать на газ, потом отпустить и снова нажать начинает ускоряться лучше. С чем может быть это связано не знаете?
dimakol
dimakol
Сообщение dimakol » 05 май 2008, 17:53
А пламя гаситель это что? На всех ли СТО есть? и какой катализатор набивать им первый или второй или оба?
Был разговор о чеках и датчиках после удаления катализатора можете прокомментировать?
dimakol
dimakol
Сообщение dimakol » 05 май 2008, 17:55
EugeneB писал(а):Лень, а когда первый кат умер check engine разве не загорался? Вроде бы лямбда должна начать сигналить о несоотвествии параметров выхлопа.
вот у меня делали диагностику там чел говорил тоже что-то про датчик второй но говорит все пока нормально еще походит! Комп то по идее должен что-то выдавать датчик то коленвала у меня точняк был глючный так он его и высвечивал 3 раза аж!
dimakol
dimakol
Сообщение FRUKT » 06 май 2008, 09:56
dimakol писал(а):А пламя гаситель это что? На всех ли СТО есть? и какой катализатор набивать им первый или второй или оба?
При удалении первого ката(который ближе к мотору) на его место можно ничего не вставлять, а просто выбить его. Пламягаситель нужно вставлять на место второго катализатора(если и его надумаешь выбивать). Пламягаситель можно поставить на любом приличном "глушаковском" сервисе, лучше брать из нержавейки, хоть он и дороже, но прослужит долго. При установке пламягасителя, как правило, от родного ката отрезают фланцы и приваривают их к устанавливаемому пламягасителю, по другому его не поставишь т.к. они универсальные, а не под конкретную машину.
FRUKT
Сообщение EugeneB » 06 май 2008, 10:18
Если удалять оба ката, то надо будет еще мозги перешить. Правильнее - заглушить лямбду. У меня check загорается стабильно после старта прогретой машины и поездке по сельским говнам. Ошибка трактуется как "недостаточная температура лямбда-зонда" что немудрено, ибо сопротивление выхлопного тракта понизилось. Ну я ее скидываю тут же чтоб не докучала. В остальных случаях никаких ошибок не вылезает.
EugeneB
Сообщение Владимир Ростов » 06 май 2008, 10:24
dimakol писал(а):Еще есть такая тема, при наборе скорости особенно на 3 бывают как небольшие толчки.
Возможно, от "95-го" гигнулись свечи (троит). Достаточно выкрутить любую (к которой доступ удобней) и поглядеть на нее. Если виден оранжевый налет - свечи менять. Как было сказано, вполне подходят недорогие НЖК.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение pahom » 15 мар 2009, 12:40
Может кто скажет где нормально сделают упражнение по замене ката на обычную трубу с пламягасителем? Киньте в личку телефон-адрес. :roll:
pahom
Доп. информация: Был... Остались самые теплые воспоминания... Теперь CR-V, 2.4, белая!
Сообщение самигор » 15 мар 2009, 17:49
Добрый день! А чего сразу в личку?! Мне тоже интересно! Информацию в студию плиз!!!
самигор
Сообщение Sir Antony » 15 мар 2009, 20:06
Вообще говоря поиск рулит. Это раз.
В этой теме не обсуждают данные операции. Это два.
В качестве OFF сообщаю, что это сделать в Upsolute и под Северянинским мостом. Дальше в яндекс, там адреса и телефоны.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
