3.3 не заводится. Ошибки P2106, P1295, P0638, P1690, P0685
Re: 3.3 не заводится. Ошибки P2106, P1295, P0638, P1690, P06
Сообщение quinine » 05 окт 2015, 21:58
У меня похожий набор ошибок.
Из симптомов только длительная заводка авто раз на раз. Главное реле у меня как раз де активируется иммобилайзером, может быть набор ошибок из-за этого?
Только тогда вот причём здесь дроссельная заслонка?
Ошибки G6DB 3,3 литра.pdf
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Мейр » 09 июн 2017, 12:26
MikeSPb
День добрый MikeSPb. У меня такая же проблема. Можешь выйти на связь по почте или ватсапп. Или отпишись пожалуйста.
Мейр
Доп. информация: почтовый адрес amb85@mail.ru Пишите
Сообщение Геннадич » 01 фев 2022, 19:05
Доброго времени суток.
Вот и меня посетила неприятность - это когда на ходу в пробке по дороге на работу заглох и не хочет заводиться. Итог - эвакуатор.
Бензонасос? ДПКВ? Заслонка? Педаль газа? Вобщем elm ошибок не показал. Все предохранители вытащил и проверил - целые. Пошёл к автоэлектрикам.
Автоэлектрики прочитали своим сканером ошибку: p0685 - реле управления питанием, но реле целое. Дальше по схемам автоэлектрики пошли искать провода, что-то нашли, всё собрали и... получилось! Мотор запустился!
На вопрос "что сломалось" сухо ответели - "контакт нужный поджали".
Прошло два дня, еду домой с работы и снова заглох на ходу! Звоню этим мастерам, справшиваю какого }{######!? А они мне: ты предохранитель injector вытащи, подожми контакты и должен завестись. И действительно завёлся.
Потеплеет посмотрю устройство коробки предохранителей, которая под капотом - вся проблема там.
Геннадич
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
