После стоянки при запуске белый дым.
Re: После стоянки при запуске белый дым.
Сообщение rav1108 » 05 окт 2013, 11:46
Bubaylo писал(а):rav1108
Не за что=)
Если что. могу подсказать одного хорошего моториста! Он точно сделает хорошо за адекватные деньги!(иногда кажется, что он работает ради работы...)
А че в подписи указан краснодарский край?=) Что никто не догадался? :D
Ага,типо того. Я временно в Краснодарском крае, а так проживаю в МО. Скажу по секрету (задание партии 8) )
а от подсказки моториста (в личку) не откажусь (на перспективку)
rav1108
Сообщение grom » 05 окт 2013, 11:53
Парни не знаю как у корейского автопрома, но по отечественному много раз сталкивался с похожими симптомами, беда одна О.Ж в цилиндре . Хорошо если просто прокладка голловки, а может быть и трещина.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение rav1108 » 05 окт 2013, 11:58
grom писал(а):Парни не знаю как у корейского автопрома, но по отечественному много раз сталкивался с похожими симптомами, беда одна О.Ж в цилиндре . Хорошо если просто прокладка голловки, а может быть и трещина.
все больше и больше начинаю склоняться к этому. если трещина выявится, что делать?
rav1108
Сообщение Бубайло » 05 окт 2013, 12:06
rav1108
если все же трещина, то она в блоке....замена блока и все остальное...Не думаю, что можно заварить. Но опять же, блок чугунный... Он бы не просто трещену пустил, как в жужулях, а лопнул бы совсем... в жужулях блок люминь...Так что тут только прокладка, даю 99.9% :D
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение rav1108 » 05 окт 2013, 12:14
твои слова, да мастеру в уши :D
rav1108
Сообщение grom » 05 окт 2013, 12:37
Bubaylo писал(а): в жужулях блок люминь
Классику знать надо :D ,люминь в ГАЗах . :wink:
grom
Хороший человек
Сообщение Бубайло » 05 окт 2013, 12:49
grom
Ну да, тоже чугун....
Бубайло
Сообщение Lugavik » 05 окт 2013, 12:55
N4off писал(а):Антифриз прогрыз канавку
Bubaylo писал(а):а ты говоришь антифриз и прогрыз
Антифриз вообще-то не грызучий, а исщущий и всегда находящий, то ли трещину, то ли раковину в металле.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Лео » 05 окт 2013, 13:49
А через трещину в форкамере не может проникать?
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение N4off » 05 окт 2013, 15:56
Было сие на сотке. Антифриз предыдущий хозяин лил отечественный какой-то. А выглядело как канавка, диаметром с пол-спичечной головки от канала до камеры сгорания и именно на головке. На её привалочной плоскости к прокладке. Вылечилось так: нашел у нами какую-то контору, которая радиаторы алюм. чинит. Напылили так, что и следа не осталось. Головку шлифанули. И поехало это всё дальше...
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
Причем прокладка была на вид как новая. Видать алюминий легче грызется :wink:
N4off
Сообщение NAVIGATOR 50 » 05 окт 2013, 22:15
Лео писал(а):А через трещину в форкамере не может проникать?
Дык там бензиновый 3,5 л у нет форкамер, конечно если их туда не всунули.
Это да совет толковый и учень удачный.
NAVIGATOR 50
Сообщение Lugavik » 07 окт 2013, 12:20
rav1108 писал(а):иными словами приходя к доктору я должен ему сказать: "доктор, лечите меня потому что я болею..."
При таком раскладе, есть предложение нагнуть дохторов, что бы провели пневмо-опрессовку системы ОЖ, косяки должны вылезти при давлении в 1кг/см2.
Lugavik
Сообщение netoka » 07 окт 2013, 19:15
rav1108 писал(а):Решил проверить на холодную и уровень оказался ниже, чем на горячую на 3-4см!!!
Это нормальное явление, т.к. горячая жидкость увеличивается в объёме. Уровень в расширительном бачке смотрится именно на холодной ОЖ. По проблеме: а уровень ОЖ падает?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение rav1108 » 07 окт 2013, 22:53
В общем заехал к мастеру, померили компрессию (заодно свечи заменили) по цилиндрам показало следующее: номера не знаю, отпишу проще. Стоя перед машиной по правой стороне начиная от водителя в сторону переднего бампера: 1-14, 2-13, 3-14. По левой стороне 1-13, 2-13,5, 3-13. Кто подскажет, это нормально? мастер сказал, что нет, но он особенностей этого двигателя не знает. Обратил внимание, что коллектор и дроссельная заслонка в жутком нагаре (может можно чем-нибудь убрать не снимая?) Две пластиковые крышки, прикрывающие свечи развалилсь :o , видать от неоднократного перегрева двигателя. Свечки при замене были сухие, так что форсунки тут не при чем. Наконец-то определились, что в систему залит тосол. (уровень чуть ниже минимума). Подскажите кто-нибудь, через какое время должен включаться вентилятор? за 20-25 мин. работы он так и не включился, хотя работал двигатель под нагрузкой не менее 2-3 т/оборотов, а то и больше. Со 100% уверенностью говорить нельзя (освещение не позволяло четко видеть), но создалось впечатление, что при нагрузке на двигатель в расширительном бачке появляются пузырки. Также нашел причину "застревания" в исходном положении педали акселератора - закоксованная дроссельная камера. Также мастер сказал, что под замену бронепровода :(
Учитывая вышеописанное, что можете подсказать, уважаемые сорентоводы? Неужели замена прокладок?
rav1108
Сообщение grom » 07 окт 2013, 23:17
Слежу за темой, но к сажелению ни фига о бензине Сорика не знаю.
grom
Хороший человек
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
