Соренто 3.5 не заводится
Re: помогите соренто 3.5 больше не заводится.
Сообщение Smol » 13 янв 2014, 14:19
Там нет ссылок на комментарии к замене или фото отчет, только то что он меняется за 15 мин, только я туда залез и увидел что 15 мин там не отделаешься(( но все равно спасибо
Smol
Сообщение netoka » 13 янв 2014, 15:39
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Tom3m » 02 июн 2015, 16:26
Парни подскажите номер ДПКВ на 3.5, или где его вообще искать на elcats, на схеме коленвала не нашёл :)
Tom3m
Доп. информация: EX, LSD
Сообщение netoka » 02 июн 2015, 19:53
3931039800
Схема электронный блок управления двигателем
netoka
Сообщение Gnomus » 03 июн 2015, 07:59
3931039800 - Датчик положения КОЛЕНВАЛА
3931839800 - Датчик положения РАСПРЕДВАЛА
может оказаться что гонит не дпкв а дпрв
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Tom3m » 03 июн 2015, 08:25
Gnomus писал(а):может оказаться что гонит не дпкв а дпрв
Вроде СТО-шник глянул сигнал с дпкв, говорит миандр в нижней точке не опускается до 0-ля а только до 1в при прогретой машине.
А правильно я понимаю что датчиков распредвалов у нас 2?
Tom3m
Сообщение netoka » 03 июн 2015, 10:24
нет, один на левой голове.
netoka
Re: Соренто 3.5 не заводится
Сообщение Gnomus » 03 июн 2015, 12:38
Tom3m писал(а):Вроде СТО-шник глянул сигнал с дпкв, говорит миандр в нижней точке не опускается до 0-ля а только до 1в при прогретой машине.
А ну если он прям сигнал глядел то да, а то если по кодам ошибок глядеть, то там могут быть варианты.
Gnomus
Сообщение Tom3m » 03 июн 2015, 13:00
Gnomus писал(а):А ну если он прям сигнал глядел то да, а то если по кодам ошибок глядеть, то там могут быть варианты.
Решил перестраховаться и датчик распредвала тоже поменять хотя и не понимаю почему он только один, головы то две значит и распредвалов должно быть два :)
Tom3m
Сообщение T34_by » 03 июн 2015, 13:29
Gnomus писал(а): головы то две значит и распредвалов должно быть два :)
Головы две, а распредвалов 4!!!
А ставят просто чтобы синхронизировать сигналы!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение Tom3m » 03 июн 2015, 14:18
Спасибо Валера! )
Tom3m
Сообщение Volodimir » 03 июн 2015, 21:50
А такая проблемка не может иметь место? Горит чек, проверка показывает лябда-зонд п/коллектора, а машинка как песня. Спецы говорят меняй , а то проблеммы будут. Т.Е. не может лямдик на коллекторе барахлить.( у меня счас правда лекс 350ЕХ) но принцип тот же.
Volodimir
Сообщение serg_genn » 04 май 2018, 00:15
Здравствуйте. Возникла похожая проблема, машина заглохла на трассе емл показал ошибку 0335 датчик коленвала, через 5 мин завелась и я сам доехал до сто. Датчик поменяли на новый но не оригинал, какой-то тайваньский, машина завелась и поехала, но начала немного подтраивать, еле заметно. Через 2 дня снова стал на трассе но только завестись уже не смог, выбило ошибку 0340 датчик распредвала, купил оригинал поставил но она не ожила. Ошибок не показывает вообще и даже нет намека на то что вот вот по крути немного и заведется. Стошники разводят руками. Компрессию померли во всех цилиндрах, около 10 показывает, свечи после попыток завестись становятся мокрыми, значит топливо поступает, на всякий случай поменял топливный насос, чтоб исключить наверняка. Проверили метки грм на левой голове (можно посмотреть особо ничего не разбирая) все сходится, правую не проверяли так как много гемора с разборкой, но проверю когда буду ставить новый дпкв (есть сомнения по поводу тайваньского). Если у кого-то было что-то подобное поделитесь опытом, или может хоть направление подскажите для дальнейших поисков, а то сам уже не знаю куда дальше рыть. Буду просто дико благодарен.
И еще, когда машина второй раз на трассе заглохла при попытке ее завести просто дико стреляла в глушитель, аж страшно было :), и когда привезли на эвакуаторе на сто заводилась и когда подгазовываешь дико стреляла
serg_genn
Доп. информация: EX
Сообщение serg_genn » 10 май 2018, 00:30
Разобрался с проблемой. Как оказалось все из-за неоригинального датчика коленвала (тайваньского), из датчика вывалился магнит и прилип к пластине с которой датчик берет показания, и как-то даже не понимаю как этот магнит умудрился загнуть лопасть пластины, хотя есть немного подозрений на криворуких работников сто, которые ставили этот датчик (доказать проблематично). В итоге новый датчик коленвала(оригинальный), шестерня коленвала с пластинкой, шпонкой, кольцом и все заработало, чему несказанно рад. Зато появилась новая проблема, на холостых оборотах горит значек давления масла на панели приборов, но это уже новая тема :)
serg_genn
Доп. информация: EX
Сообщение Бубайло » 10 май 2018, 10:12
serg_genn
А это уже серьезная проблема. Меняй масло на то, что не требует доказываний о натуральности, и маслофильтр только оригинал. Если пропадет - то вот и проблема решена, если нет - надо смотреть на давление масла, создаваемое маслонасосом. Если всю дорогу лили масло, за которое продаван мамой клялся, то запросто сам маслонасос мог уработаться...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
