Не держит давление в топливной системе
Re: Не держит давление в топливной системе
Сообщение rav1108 » 25 авг 2013, 20:26
Warpan писал(а):
rav1108 писал(а):задача решена - оказался клапан внутри бензонасоса не держал давление.
Если я правильно понял, был неисправен клапан внутри самого бензонасоса (оказывается еще и внутри него есть) и проблема решилась заменой бензонасоса на газелевский?
Именно, клапан внутри бензонасоса.Нет, газелевский ставить не стал, но и с родным Bosh"ом заморачиваться тоже не стал, его ждать надо было. Хотел поставить Siemens, но он не подошел по установочным пазам, поэтому взял какой-то корейскийский за 700 р. (название не запомнил) с таким рабочим давлением, установили, теперь как часы))))
rav1108
Сообщение quinine » 30 май 2016, 02:04
У меня точь-в-точь как у автора темы признаки болезни, сегодня замеряли давление, происходит тоже самое.
Менять только сам бензонасос? А то там в колбе ещё пара регуляторов и клапанов есть...
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... e=01%2F05+
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 01 июн 2016, 08:53
quinine писал(а):У меня точь-в-точь как у автора темы признаки болезни, сегодня замеряли давление, происходит тоже самое.
Добрый день.
По проблеме бензонасоса.
Посмотрите здесь раздел замена фильтра бензонасоса- порядок разборки и сборки на что обратить внимание.
В комплекте с фильтром уплотнительные кольца не идут - а их теряют, потом проблемы.
Показаны все ошибки которые допускаются при разборке сборке.
Удачи.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение quinine » 01 июн 2016, 11:44
VNIKOLAI
Спасибо.
Я заказал всю колбу в сборе. Дорого, но 100%.
Проверяли систему, у меня стравливает давление клапан который в самом бензонасосе (именно в самом моторе).
quinine
Сообщение Kan » 01 июн 2016, 18:11
Согласен с Николаем, думаю, сначала нужно было изучить тему и разобрать топливный насос в сборе (30 минут максимум) на отдельные детали и сфотографировать процесс. Это нужно для правильной обратной сборки и на форуме по фото тебе бы подсказали где резинки(кольца) нет, или не ту поставили, или сам бы увидел, что резинка треснула или дала усадку. А если резинки рабочие и все на месте, то заменил бы только бензонасос (мотор).
Kan
Сообщение quinine » 01 июн 2016, 19:02
Kan
Алексей, думал об этом, но сейчас есть возможность и колбу в сборе купить, чтобы результат был 100%.
Вариантов там может быть несколько - или сам бензонасос или клапан или регулятор давления. Разбирать систему пару раз - времени нет, хочется взять и сделать сходу. Фильтр и прокладку полюбому при разборке менять. Остаётся не под замену только датчик уровня. По ценнику суммарно за это всё получается около 11,5 тыр. на emex, против 14,5 тыр за всю колбу.
Вот и принял решение взять всю колбу.
quinine
Сообщение Kan » 01 июн 2016, 19:57
Главный вариант на 90%, это резинки (уплотнительные кольца).
quinine писал(а):Вот и принял решение взять всю колбу.
Да, иногда время дороже денег.
Топливный насос в сборе не выкидывай, будет время и желание разберешь.
Kan
Сообщение VNIKOLAI » 01 июн 2016, 20:05
quinine писал(а):Kan
При замене фильтра - уплотнительные кольца не поставляются.
Они остаются старые.
В основном теряют их при разборке.
На форуме об этом писали и обращали внимание.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
Выкидывать не надо если есть где хранить.
В основном у них выходит из строя коллектор двигателя , истирается и его клинит.
Но это примерно лет 15-20.
Когда ролики изнашиваются он начинает петь, подвизгивать.
VNIKOLAI
Сообщение beaver51 » 04 июн 2016, 22:05
Вазовский давит в полку 6-10 Атм. как попадется, причем несильно зависит от его производителя, ставили на паджеро, санта-фе 2,7 встает и работает как родной. Нужное давление поддерживает регулятор насос всегда качает с 2-х кратным запасом(проверяется в полку без регулятора) т.е если рабочее 3-4 Атм. а насос в полку давит 4-5 то его(насос) в топку.
beaver51
Сообщение vavka » 26 авг 2016, 13:47
Коллеги, вчера менял фильтр топливный - не понравилось как сидят резиночки. Две резинки сверху фильтра-на выходе(побольше и поменьше - одиты друг на друга). и от бензонасоса в фильтр - большая резинка. Можете подсказать их номера, найти не могу. Хочу сменить.
А также резиночку, на который топливный насос стоит - полукруг.
vavka
Сообщение rav1108 » 28 авг 2016, 19:41
Резиночки, если мне не изменяет память (хотя могу ошибаться) от отечественного производителя в легкую подходят, а вот с номерами посложнее будет, не встречал ни разу их каталожные номера...
(только обратил внимание, что соретоводы зачем-то всю колбу меняют в сборе, НЕ НАДО этого делать, бензонасос меняется отдельно, нет необходимости весь "узел" покупать!!!)
rav1108
Сообщение quinine » 28 авг 2016, 20:39
rav1108 писал(а):(только обратил внимание, что соретоводы зачем-то всю колбу меняют в сборе, НЕ НАДО этого делать, бензонасос меняется отдельно, нет необходимости весь "узел" покупать!!!)
Я и так менял, и так менял... один фиг давление не держит в системе... забил 8)
quinine
Сообщение rav1108 » 29 авг 2016, 13:26
Система не держит во время работы двигателя или в режиме нахождения двигателя и систем в состоянии "отдыха"? Если в состоянии отдыха, то это либо не герметичность системы, либо нерабочее состояние клапана бензонасоса. Замкни систему, как я писал в самом начале и проверь, чтобы отвести от подозрений бензонасос. А если сама система не герметична, то она не герметична в оба направления, то есть при увеличении нагрузки где-то в соединениях (а может и на шлангах) будет проступать бензин.
rav1108
Сообщение quinine » 29 авг 2016, 15:01
rav1108
В состоянии отдыха. От раза к разу, то держит, то нет.
Негерметичность системы - это слишком обширно.
Какого именно клапана? Там клапана два, и ещё регулятор давления, все из них могут не держать.
При работе двигателя и при нагрузке - давление держит и отлично.
Не держит давление когда постоит минут пять - десять.
quinine
Сообщение rav1108 » 29 авг 2016, 17:50
quinine
если через минут 5, то это не бензонасос... надо подумать где может стравливать давление. Давление падает до 0 или все же какое-то остается? Не герметичность системы я имел в виду соединительные шланги и места их соединений, понятное дело, что обширное понятие... Но точно одно, что если давление падает не каждый раз, то это связано с какими-то клапанами или уплотнительными резинками (читай прокладками). Давно такая проблема появилась и как заметили?
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
и по ходу не регулятор давления, тогда бы давление при работающем ДВС колебалось...
rav1108
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
