потряхивает движок 2.4 бензин
Re: потряхивает движок 2.4 бензин
Сообщение Sir Antony » 05 апр 2013, 08:30
Про минералку вообще ничего не знаю.
Лью синтетику Mobil.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение shum » 05 апр 2013, 19:53
jack_s писал(а):начет минералки ЛукОйл какие мнения будут
Промой маслоситему, поменяй фильтр и залей нормальную синтетику.Лукойл не стал бы лить.
shum
Сообщение GeCube » 05 апр 2013, 21:33
Лукоил не стоит больше чем на 3-4 тысячи заливать, не в коем разе не лить маслопромывку, точно застучит! Можеш залить лукоил полусинтетику или синтетику и выкинуть ее через через 1000 км, потом еще так пару раз постепенно увеличивая пробег на 1000 км, фильтр малсянный тоже под замену каждый раз, благо он 130 рублей самый недорогой стоит на опте. Потом уже нормальное масло зальеш, из недорогого петро канада полусинтетика, на голову лучьше лукойла. Ну и первым делом проврить компрессию и исправность лампочки джекичана.....
Двжок ремонтопригоден, запчасти все есть в свободной продаже и недорого, работа тоже приемлемо стоит, от 5 000 за замену нескольких клапанов, контрактный точно нет смысла покупать пока сам не разбереш и собрать уже не сможет никто!
GeCube
Сообщение shum » 05 апр 2013, 22:57
GeCube писал(а):лить маслопромывку
Не имел ввиду промывку,а 5ти минутку в масло перед заменой.А потом менять тыщь через 5 без пятиминутки.Согласен накладно. Но для двига -GOOD!
shum
Сообщение jack_s » 08 апр 2013, 06:46
Заменил масло и фильтр, залил временно минералку, промыл двигатель тем же маслом. Не сильно помогло лампочка начала тухнуть сама по утрам но не сразу, грешу все же на масляный насос, буду сегодня наши цены по деталям потихоньку пробивать. Надо готовиться разбирать, работа с башкой стоит 300 баксов, посмотрим может время найду и сам залезу, хотя со временем напряг.
Добавлено через 22 часа 54 минуты 13 секунд:
А были случаи что вот эта штука под номером 28 была забита ??? http://kia.epcdata.ru/sorento/26816/eng ... nt-20213B/ , ищу и рою пока чтоб когда разберу не смотреть на него как баран на новые ворота :)
jack_s
Сообщение shum » 09 апр 2013, 20:33
Езжай к мотористу на диагностику,тогда и узнаешь всю правду о двигуне,но только к спецам.А гадать то или это ,бесмысленно.Причин может быть много.
shum
Сообщение Lugavik » 09 апр 2013, 20:46
jack_s писал(а):грешу все же на масляный насос
Маловероятно, он на наших движках неубиваемый.
Может перепускной под номером девять шалит? а может маслоприёмник подзабит малёха?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение jack_s » 10 апр 2013, 05:41
Lugavik писал(а):а может маслоприёмник подзабит малёха?
А до маслоприемника через паддон добраться можно ?
jack_s
Сообщение Shrek » 15 апр 2013, 07:09
Lugavik писал(а):А как Вам версия, - по несоответствию меток по балансвалам?
У меня после недавней замены ГРМ аналогично заколбасило двигатель на ХХ. А на оборотах около 3000 и выше вообще гудело по страшному.
Покурил тему, http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=12212&hilit=%D0%93%D0%A0%D0%9C+%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%2A
Вернул авто сервисменам, показал куда отверткой тыкать чтобы правильно выставить и все стало гут.
Shrek
Сообщение jack_s » 15 апр 2013, 09:22
спасибо за подсказку буду докуривать
jack_s
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
